ᐅ Installationen sollen Gebäudehülle nicht beschädigen
Erstellt am: 10.08.16 10:34
bauherrin1
Hallo und guten Tag,
wir sind derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Bauunternehmer, der ökologisch baut.
Wichtig wäre uns auch, dass für die Installationen die Hülle nicht durchbohrt/beschädigt und nachträglich wieder dicht gemacht werden müsste. Wir können uns nicht vorstellen, dass das so dicht ist wie "original".
Ist das nur mit einer Installationsebene zu realisieren oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
Ein Anbieter antwortete auf die Frage nach einer I-ebene, dass sie mit einer Elektrovorinstallation in Leerrohren arbeiten.
Was versteht man darunter und ist das zu empfehlen?
bauherrin1
06.09.16 16:40
86bibo schrieb:
Rechnet den Umfang der Lüftungsbohrungen mal aus und wie viele kleine Nägel man dafür in die Dampfsperre hämmern kann.
Na ja, der Umfang ist vermutlich größer bzw. um den Umfang eines Lüftungsmoduls zu erreichen kann man viele Nägel hämmern, aber ich denke auch, dass es dann irgendwann mal die Masse macht bzw. wie Uwe82 sagt man eher bereit ist 10 Lüftungen akkurat abzudichten als hunderte von Nägeln, Dosen, Kabeln usw.
wrobel07.09.16 09:13
Moin Moin
Ich habe auch gerade gebaut, natürlich auch mit I Ebene. Das reduziert die potenziellen Schwachstellen doch erheblich.
Bei Installation einer dezentralen Lüftung bleibst du in der Regel doch in der Regel immer im gedämmten Gebäude und hast nur Durchbrüche für Fort- u. Frischluft.
Olli
DNL
12.09.16 01:13
Werden die Kabel in der Installationsebene lose verlegt oder in Leerrohren?
world-e
12.09.16 07:17
Da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob mit oder ohne Installationsebene.
Das kann man nicht pauschal beantworten. NYM-Kabel dürfen auch ohne Leerrohre verlegt werden. Man kann sie allerdings auch in Leerrohren verlegen. Sollen Einzeladern benutzt werden, müssen Leerrohre verwendet werden. Sat- und Netzwerkkabel müssen ebenfalls in Leerrohren verlegt werden, um sie bei Bedarf tauschen zu können.
andimann12.09.16 13:26
Moin,
bitte nicht gleich "Jehowa" schreien und mit Steinen schmeißen, aber fragen muss ich trotzdem mal:
Wenn beim Fertighaus noch eine Installationsebene eingezogen wird, wird die Wand dicker (= Haus innen kleiner) und das Haus teurer und komplexer.
Ist es da nicht einfacher massiv zu bauen?
Früher dachte ich, Fertighäuser wären deutlich günstiger, da habe ich aber inzwischen auch gelernt, dass eher das Gegenteil der Fall ist.
Also warum tut man sich diese Klimmzüge an?
Viele Grüße,
Andreas
Uwe8212.09.16 13:32
Der Begriff "Fertighaus" impliziert das aufgrund anderer Konsumgegenstände. Aber dem ist wirklich nicht so. Fertighaus hat andere Vor- und Nachteile, aber darum gehts hier ja nicht.
Nicht unbedingt. Die meisten Hersteller haben einfach eine Standardwand mit einer bestimmten Dicke und machen über Aufpreis dann ein Haus KfWxx-fähig, indem sie die Wand innen dicker machen und dann automatisch eine Installationsebene erhalten.
Wir haben uns einen Hersteller gesucht, der das unter anderem in der Standardwand bereits drin hat, die hat dann 31cm Dicke. Damit haben wir bereits fast Kfw55 erreicht, das massiv ist schwierig, zumindest aber deutlich teurer. Mit einer 36cm-Wand hast Du bei den meisten automatisch eine I-Ebene.
installationsebenefertighauskabelleerrohre
