ich plane derzeit den Innenausbau meines Pax-Kleiderschranks und überlege, in welchem Abstand die Kleiderstangen am besten montiert werden sollten. Meine Frage ist also konkret: In welchem Abstand voneinander sollten die Kleiderstangen bei einem Pax-Schrank idealerweise hängen, um sowohl Hemden, Blusen und Jacken bequem aufzuhängen als auch den verfügbaren Platz optimal zu nutzen?
Ich habe gelesen, dass der Standardabstand bei manchen Lösungen etwa 160 cm beträgt, aber das hängt ja auch von der Kleidung ab. Gibt es hier eine allgemeingültige Empfehlung, auf die man sich verlassen kann, oder sollte man besser den Abstand individuell nach Kleidungstypen anpassen?
Ich habe hauptsächlich Hemden, leichte Jacken und Rucksäcke, die ich eventuell auch auf die Kleiderstangen hängen möchte. Danke schon mal für eure Tipps!
Der Abstand der Kleiderstangen im Pax sollte mindestens 160 cm betragen, damit Hemden und Jacken komplett Platz haben.
Wenn du viel kurze Kleidung hast, kannst du auch zwei Stangen übereinander anbringen, etwa mit 100-110 cm Abstand. Dadurch nutzt du den Platz besser ohne zu quetschen.
Ich möchte hier etwas ausführlicher auf das Thema eingehen, da der optimale Abstand der Kleiderstangen im Pax-Schrank durchaus von mehreren Faktoren abhängt.
Zunächst spielt die Kleidungslänge eine große Rolle: Hemden und Blusen benötigen in der Regel mindestens ca. 110 bis 120 cm Höhe, damit sie nicht auf dem Boden aufliegen. Für Jacken und Mäntel, die länger sind, empfehle ich mindestens 160 cm Abstand nach unten bis zur nächsten Ebene, um Stauraum für längere Kleidungsstücke ohne Knitter zu schaffen.
Weiterhin ist zu beachten, dass man bei zwei Kleiderstangen übereinander (also einer sogenannten Doppelhängung) den Abstand so wählen sollte, dass beide Ebenen komfortabel nutzbar sind. Ein typischer Abstand für eine Doppelhängung wäre etwa 100 bis 110 cm. Dies ist auch davon beeinflusst, ob man Hosenbügel verwendet oder nur normale Kleiderbügel – letztere brauchen etwas mehr Platz in der Höhe.
Praktisch empfiehlt es sich auch, die Höhe der Stange so anzubringen, dass kurz darunter ein Zwischenboden oder Schubladen eingesetzt werden können - dadurch nutzt man den Raum optimal aus.
Eine grobe Orientierung kann also so aussehen:
- Für lange Kleidung: mind. 160 cm Abstand
- Für kurze Kleidung bei Doppelhängung: ca. 100-110 cm Abstand
Gibt es bei dir bestimmte Kleidungsarten, die mehr Platz als üblich benötigen, oder besondere Regalelemente, die den Abstand beeinflussen könnten?
- Für kurze Kleidung bei Doppelhängung: ca. 100-110 cm AbstandGenau so sehe ich das auch! Ich hab meinen Pax so eingebaut, und es ist ein Traum, keinen Platz verschenkt und trotzdem alles passt perfekt rein! 😄
Ich würde dir auf jeden Fall raten, nicht zu knapp zu kalkulieren, sonst hängen die Sachen zu dicht und das sieht schnell unordentlich aus oder die Kleidung knittert. Bei dem Preis für den Schrank sollte man da lieber ein bisschen großzügiger sein.
Und hey, wenn du noch unsicher bist: Einfach mal probeweise Stangen höhenverstellbar anbringen oder mit Kartons simulieren, wie viel Platz die Kleidung wirklich braucht, das hat mir super geholfen! Lass dich nicht stressen, du schaffst das!
INGRID34 schrieb:
Der Abstand der Kleiderstangen im Pax sollte mindestens 160 cm betragen, damit Hemden und Jacken komplett Platz haben.Ob das wirklich "mindestens 160 cm" sein muss, lässt sich schwer pauschalisieren. Meines Erachtens hängt das stark von der Art der Kleidung ab. Hemden und Blusen benötigen meist weniger als 160 cm, eher um die 110-120 cm.
Ich finde, mit dieser starren Mindestabstandsregel verschwendet man oft unnötigen Platz. Ein variabler Abstand, bei dem man je nach Kleidungshöhe anpasst, ist meiner Meinung nach sinnvoller.
Laukau5 schrieb:
Für kurze Kleidung bei Doppelhängung: ca. 100-110 cm AbstandDem stimme ich allerdings zu, die Doppelhängung ist platzsparend, wenn die Kleidung eher kurz ist – allerdings nicht für alle Kleidertypen geeignet.
Mir ist auch wichtig, dass man nicht nur nach Normen plant, sondern tatsächlich den nötigen Stauraum für seine individuelle Garderobe misst.
Vielleicht ist der Threadersteller mal so nett, sein Kleidungsprofil konkret zu beschreiben, dann kann man einen besseren Abstand empfehlen.
