torxstattkreuz04.10.14 20:35Hallo ihr lieben,
ich habe heute versucht den Välgjord Geschirrspüler anzuschließen. Jetzt ist der Ablaufschlauch aber am Ende ca. 3 mm dicker und passt gar nicht richtig auf das Siphon von IKEA. Wenn ich versuche es mit der Schelle zu schließen, dann ist der Größenunterschied zur Välgjord so gravierend, das der Schlauch ein Falte schlägt und dort Wasser austritt. Hat hier schon jemand einen gekauft und montiert?
LG
LG
Büchenkauer27.10.14 16:32Ich stehe gerade vor genau dem gleichen Problem.
Könnte man den Schlauch auch mit einer Schelle an dem zweiten horizontalen Anschluss der Välgjord befestigen, oder könnte der wegen der fehlenden Rippen abrutschen?
LG
LG
I
IKEA-Experte27.10.14 20:39Ich würde es einfach mal ausprobieren. Wenn es sich mit Wackeln und einigermaßen festem Zug nicht löst, wüsste ich nicht, wieso es nicht halten soll.
Natürlich beim Test aufpassen, dass nichts am Schlauch beschädigt wird. Bei Benutzung würde ich auch des Öfteren überprüfen, ob sich nicht durch Feuchtigkeit und Wärme doch was gelöst hat.
Die Küchenmenschen bei deinem IKEA zu fragen kann auch nicht schaden.
Büchenkauer27.10.14 21:30Da fiel mir noch ein:
Die beiden nach oben rausstehenden Anschlüsse haben doch ganz oben einen dickeren Bund. Laut Anleitung schneidet man den Bund mit einem Messer ab. Man könnte den Bund aber auch dranlassen und von oben ein Loch reinmachen (vorsichtig bohren oder so...). Dann hätten der Schlauch und die Schelle was Passendes im Durchmesser zum Festhalten.
Ich werd mir das mal noch genau angucken.
Und Danke für Eure schnellen Antworten!
