ᐅ IKEA RENGÖRA Geschirrspüler Standbein Problem
Erstellt am: 04.12.14 09:13
HRT1337
HRT1337
04.12.14 09:13
Guten Morgen,
ich bin gestern fast verrückt geworden und brauche Hilfe!!!
Muss das rot markierte Teil rausfahren oder kommt da noch etwas darauf? Ich habe bereits vorne gedreht, aber es passiert einfach nichts.
Rückseite eines Druckers; Kabel steckt im Anschluss am Gehäuse (roter Kreis).
Laut dem Schaubild kommt da so ein Schraubfuß darauf wie die beiden vorne. Aber was war definitiv nichts dabei
Einbauanleitung Stufe 6-7: Gerät ausrichten, Füße drehen, Schläuche anschließen
10000000000000 DANK!!!
Z
zetterberg
05.12.14 07:53
Es fehlt der Fuß, die Schnecke justiert den in der Höhe. Hat er gefehlt?
I
IKEA-Experte
05.12.14 11:34
Ist das graue Teil nicht der Fuß? Die Schnecke greift doch da an, oder? Was beobachtest du, wenn du die Schnecke drehst? Dreht sie ins Leere? Oder springt sie vielleicht über, weil der Fuß bei der Montage zu fest eingeschraubt wurde?
WockBürste
08.12.14 11:18
das Teil lässt sich mit einem Torx-Schraubendreher an der Frontseite herausdrehen bzw. fährt dann an der Rot markierten Stelle ein Standfuß heraus. Dieser Standfuß saß bei mir allerdings auch sehr fest, sodass ich den erst mit einer Zange lösen musste. Danach funktionierte alles problemlos.
Viele Grüße
WockBürste
Z
zetterberg
10.12.14 07:28
ok, alles gut
standfuß
