Hallo zusammen
Ich habe mir schon einiges im Bezug auf Pax und Rollen durchgelesen, meine Frage ist aber noch etwas abweichend von den gelösten Problemen.
Ich benötige in meinem Keller einen Sortimentsschrank zum aufklappen. Nachdem ich mir einige Varianten durchgedacht habe, erscheint mir eine Pax Kombination brauchbar. Dazu kaufe ich einen tiefen Pax mit 58cm und 1 Meter Breite, baue ihn ohne Türen auf und befestige ihn an der Wand. Das Innenleben besteht aus Regalböden und den Trofast Einlegeboxen. Nun kaufe ich zwei weitere 50cm breite und 38cm tiefe Paxmodule die jeweils mit Scharnieren - wie zb. diesem da
- an die Seiten kommen. Unten drunter müssen dann natürlich Gummirollen - zb. sowas
Die Höhe des großen Pax muss natürlich zu den Rollen passen weshalb ich am besten mit Brettern unterlege. Was mir dann noch fehlt sind zwei Rückwände für die schmalen Pax und Griffe zum aufziehen. In Summe bringe ich so auf zusammengeklappt, einem Quadratmeter, zwei Kubikmeter Sortimentsfächer unter.
Macht das Sinn oder funktioniert das nur in meinem Kopf?
I
IKEA-Experte21.12.16 11:28Der Korpus muss schon sehr ordentlich an der Wand befestigt werden.
Wenn es mit den Rädern gut funktioniert, bestens. Wenn nicht, kannst du es noch immer ohne probieren.
Mit den zwei Böden meine ich zwei Einlegeböden.
Ich habe mich nun für die Ladenbandvariante entschieden und aus dem Baumarkt alles relevante besorgt. Beim Pax-Dealer war ich allerdings noch nicht. Falls ich über Weihnachten die Muße finde, präsentiere ich dann das Ergebnis (oder liege drunter wenn mir das Ding auf den Kopf fällt).
Ich habe nun noch LED Licht eingebaut und "Staubbürsten" an den Kanten eingesetzt.
Wegen der Pax-Rückwand der kleinen PAX Schränke und den Griffen bin ich mir noch nicht sicher. Wenig Gewicht wäre natürlich besser (Sperrholz). Robust ist aber natürlich etwas anderes.
Was haltet ihr vom bisherigen Ergebnis?
