ᐅ IKEA LAX LYNGDAL Problem beim Tür einhängen
Erstellt am: 29.04.11 15:58
Eulchen_6290
Eulchen_6290
29.04.11 15:58
Hallihallo liebe Forenuser
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Pax schrank (2 m breit und 2,36 m hoch) gebraucht erstanden und
die letzten 2 Tage war ich mit dem Aufbau beschäftigt. Bis auf die Schiebetüren
steht inzwischen auch alles. Leider komme ich jetzt nicht so wirklich mit dem
Einbau der Schiebetüren zurecht. Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Ich hatte schon Probleme mit dem Schritt 3 der Anleitung.
Denn diese acht Teile, die man da festschrauben muss, stehen bei mir
ziemlich unter Spannung und es ist fast unmöglich die Dinger gleichzeitig
"ran zu drücken" und dann noch mit dem Schraubenzieher festzuschrauben.
Jetzt habe ich daher nur 4 statt 8 Stück befestigt. Vielleicht hat jemand
einen Tipp wie das leichter geht?
Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Das Hauptproblem ist folgendes:
Ich setze die 1. Schiebetür ein. Also zuerst unten und dann oben mit dem
Rädchen in die erste Führungsrille. Soweit so gut. Schiebe ich die Tür jetzt nach
rechts passt alles wunderbar. Schiebe ich sie in die linke Richtung stürzt das
Rädchen (links oben) irgendwann ab bzw. läuft nicht mehr in der Schiene und
springt raus. Das hat zur Folge, dass dann die ganze Tür schief hängt und ich sie
wieder mühevoll einhängen muss.
Ich weiß nicht voran das liegen kann. Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, weil überall meine Klamotten
rumliegen. Ich würd den Schrank so gerne einräumen.
Liebe Grüße und Danke
Eulchen
Eulchen_6290
29.04.11 21:27
So. Inzwischen ist die 1. Tür noch Mal eingehängt worden und jetzt
rutscht sie nicht mehr aus der Spur.
Die 2. Tür ist auch endlich angebracht, jetzt ist aber folgendes Problem:
Wenn beide Rahmen sind berühren (da wo beide Türen sozusagen übereinander
gleiten sollen) gleitet es nicht richtig, sondern schrammt und ich habe schon
"Riefen" im Aluminiumrahmen. Die Türen laufen dann auch nicht mehr richtig,
sondern schleifen. Wenn man den Schrank komplett schließt, so dass
die untere Tür (die, die als 1. eingesetzt wird) links ist und die 2. eingesetzte
Tür dann rechts ist, dann sieht man dass die Tür links schief hängt.
Bin noch nicht wirklich zufrieden damit.
Was kann ich tun?
Hätte das Problem gerne schnellstmöglich behoben
LG Eulchen
PS: DIese Justierungsmöglichkeiteninnen oben an den beiden Türen,
die man durch den beiliegenden Inbusschlüssel verstellen kann kann ich nicht
verstellen. Dafür muss man ja die umliegenden Schrauben lockern und die
sind bei mir festgefressen. Da geht gar nichts 🙁 Habt ihr Alternativen?
Alter Schwede
29.04.11 23:36
Hallo Eulchen
Wenn die Türen an einander schleifen, dann hast du sie wahrscheinlich falsch eingesetzt.
Bei dir ist dann die Tür, die außen laufen muss ,so montiert, das sie innen läuft.
Ich glaube beim Lax Lyndal hat die Tür die außen läuft, links und rechts eine weiter abstehende Kante als die innen laufende Tür.
Wahrscheinlich dafür gedacht, dass man sie besser greifen kann ... fürs schließen und öffnen.
An dieser Kante schleift dann die, bei dir falsch gesetzte, äussere Tür.
schiebetürenschrank
