ᐅ IKEA Kallax neben Fenster – Probleme mit Kondenswasser?
Erstellt am: 26.03.16 08:37
Dagoix
Dagoix
26.03.16 08:37
ich überlege gerade, mein neues IKEA Kallax Regal direkt neben dem großen Fenster im Wohnzimmer zu platzieren. Allerdings habe ich Bedenken wegen möglicher Probleme mit Kondenswasser. Die Fenster sind zwar doppelt verglast, aber an kälteren Tagen bildet sich doch recht oft Tauwasser an der Scheibe, gerade morgens. Nun frage ich mich, ob so ein Möbelstück direkt an der kalten Fläche das Risiko für erhöhte Feuchtigkeit zwischen Fenster und Regal erhöht und eventuell zu Schimmel oder Feuchteschäden führen könnte.
Kennt jemand das Problem, wenn ein Kallax-Regal direkt neben einem Fenster steht? Gibt es Erfahrungen damit, ob das Möbel Feuchtigkeit am Fenster einschließt oder die Luftzirkulation beeinträchtigt? Welche Maßnahmen könnten dagegen helfen, wenn man das Regal dort trotzdem hinstellen möchte?
Ich würde mich sehr über detaillierte Antworten freuen, gerne auch mit Hinweisen zu Feuchtigkeit, Luftzirkulation, Dämmung oder ähnlichen Faktoren, die ich beachten muss.
V
valerie-tr
26.03.16 09:15
Hallo Dagoix,
deine Frage ist sehr berechtigt und ich hatte ein ähnliches Szenario bei mir zuhause. Zunächst einmal: Das Kallax Regal ist offen gestaltet, was prinzipiell die Luftzirkulation unterstützt. Dennoch ist zu beachten, dass wenn das Regal unmittelbar an der kalten Fensterfläche steht, die natürliche Luftzirkulation zwischen Fenster und Möbel eingeschränkt wird. Gerade bei Bestandsfenstern mit normaler Doppelverglasung kann sich auf der kalten Oberfläche schneller Kondenswasser bilden, wenn die Luft im Raum relativ feucht ist.
Ja, das kann durchaus passieren. Das Regal verhindert, dass die Feuchtigkeit, die sich am Fenster bildet, gut verdunsten kann. Wenn die Luft keinen freien Weg hat, kann sie nicht zirkulieren, dann sammelt sich Feuchtigkeit zwischen Fenster und Möbel. Dies wiederum kann langfristig zu Schimmelbildung an der Außenwand oder auch im Möbel selbst führen.
Was ich empfehlen kann:
1. Ein kleiner Abstand von mindestens 5-10 cm zwischen Fenster und Regal ist hilfreich, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Achte darauf, dass das Fenster gut abgedichtet ist, und dass die Raumlüftung (z. B. Stoßlüften) regelmäßig erfolgt, um die Luftfeuchte im Raum niedrig zu halten.
3. Eine zusätzliche Dämmung der Fensterlaibung oder das Anbringen von Lüftungsgittern im Möbel (je nach Kallax-Ausführung) kann die Luftbewegung verbessern.
4. Kontrolliere regelmäßig, ob sich an der Fensterbank oder im Regal Feuchtigkeit bildet und reagiere frühzeitig.
Wie hoch ist denn die relative Luftfeuchtigkeit in deinem Wohnzimmer im Winter? Und wie nah soll das Regal genau am Fenster stehen? Hast du Vorhänge oder andere Maßnahmen, die die Luftzirkulation beeinflussen könnten?
Diese Detailinfos würden helfen, das Problem besser einzuschätzen.
Tatovin
26.03.16 10:03
Stell das Regal mindestens 10 cm vom Fenster weg.
Fenster regelmäßig lüften, damit sich keine Feuchte staut.
Kallax selbst verursacht keine Probleme, solange Luftzirkulation passt.
Johnathon
26.03.16 12:42
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte noch ergänzen, dass es bei IKEA Kallax oft hilft, wenn man das Möbel nicht komplett an die Wand klappt. Die Rückwand des Regals ist nicht geschlossen, was die Luft zwar etwas durchlässt, aber nicht ausreichend bei direkter Fensterplatzierung.
Ich hatte das Regal in einem Raum mit ähnlicher Situation, dort wurde das Fenster durch das Möbel in der Luftzirkulation stark behindert, es bildete sich tatsächlich Kondenswasser. Meine Lösung war, das Möbel auf kleine Abstandshalter zu stellen und etwas Abstand nach hinten zu schaffen – so konnte die Luft besser zirkulieren.
Außerdem: Die Temperaturdifferenz zwischen Innenluft und der Oberfläche des Fensters ist der Haupttreiber für Kondenswasser. Ein isolierendes Vorfenster oder auch eine wärmeisolierende Fensterbank kann helfen, die Oberflächentemperatur anzuheben und Kondensation zu reduzieren.
Wie schon erwähnt wurde, solltest du unbedingt die Luftfeuchtigkeit im Raum kontrollieren. Werte über 60 % relativ können Kondensation stark fördern. Ein Hygrometer ist daher oft auch sinnvoll, um die Situation besser zu verstehen.
Hast du vor, das Regal dauerhaft dort zu lassen oder ist es ein vorübergehendes Setup?
alvalo
26.03.16 14:08
Hallo Dagoix,
ich möchte ergänzend auch noch auf das Lüftungsverhalten eingehen, weil das oft unterschätzt wird.
Ein Kallax Regal, das direkt ans Fenster gestellt wird, blockiert nicht nur die Luftzirkulation, sondern kann auch verhindern, dass die natürliche Konvektion am Fenster entlang wirksam wird. Diese Konvektion sorgt eigentlich dafür, dass warme Luft vom Fußbodenbereich aufsteigt und kalte Luft an der Fensterfläche erwärmt wird – genau das verringert Kondensation.
Wenn dein Regal nicht komplett geschlossen ist, besteht zwar eine Chance, dass etwas Luft durchkommt, aber meistens reicht das nicht aus, um die Feuchtigkeit auf Dauer fernzuhalten.
Ich würde dir außerdem empfehlen, beim Aufstellen darauf zu achten, dass keine Wärmestauzonen hinter dem Regal entstehen, das können nämlich ideale Kondensationsnester sein. Wenn du Heizkörper unter dem Fenster hast, wären 10 cm Abstand als Minimum wirklich sauber und ermöglichen bessere Luftzirkulation.
Falls du dennoch den Platz direkt neben dem Fenster nutzen willst, sind Luftentfeuchter eine Möglichkeit. Sie nehmen die Feuchte auf und verhindern, dass sich Wasser an kühlen Stellen absetzt. Natürlich willst du sicher nicht dauernd Geräte laufen lassen, aber im Notfall kann das sehr hilfreich sein.
Könntest du noch sagen, ob das Fenster von außen durch eine Rollladen- oder Jalousieanlage geschützt wird? Das kann auch Einfluss auf die Temperatur der Fensterscheibe haben.
Dagoix
27.03.16 07:51
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Die Luftfeuchtigkeit liegt in den kalten Monaten meistens zwischen 50 und 60 %, wurde aber auch schon mal kurz nicht unter 65 % gemessen. Das Regal wollte ich eigentlich möglichst nah ans Fenster stellen, also direkt dran oder nur 2-3 cm Abstand. Vorhänge gibt es, aber die sind eher leicht und nicht dick, deshalb denke ich, dass sie die Luftzirkulation nicht zu sehr behindern.
Wäre das eine empfehlenswerte Dauerlösung? Oder eher nur als Notfall, wie du es beschreibst?
Ach ja, wir haben Rollladen außen, die aber tagsüber meist ganz offen stehen.
ikeakallaxfensterflächeregalluftzirkulationluftfeuchtigkeitmöbelkondenswasserkondensationwohnzimmer
