ᐅ Ikea Hochschrank Faktum 125cm als normaler Schrank
Erstellt am: 14.12.14 10:27
assamerer
assamerer
14.12.14 10:27
Hallo in die Runde,
ist es möglich, den normalen 125cm hochschrank als normalen Schrank zu nutzen? Würde oben drauf ane Küchenplatte schrauben & darauf die Mikrowelle
Danke & Grüße
I
IKEA-Experte
14.12.14 10:37
Hallo, ja, du musst vielleicht nur eine größere Rückwand im Baumarkt holen.
Wenn du Auszügen einsetzen willst, kannst du auch die neuen Maximera nehmen, falls du neue Löcher bohren kannst / willst.
assamerer
14.12.14 10:44
Haben aktuell nen 60er Unterschrank mit Schublade & zwei Auszügen.
Diese würde ich dann dort einbauen. Das mit der Rückwand sollte kein Ding sein.
Oder darf man in den 195er Hochschrank auch die Mikrowelle stellen...? Derzeit hängt diese an der Wand auf zwei Trägern
I
IKEA-Experte
14.12.14 10:56
Du darfst die Mikrowelle überall hineinstellen, solange eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Es geht also nicht, wenn z.B. seitlich Belüftungsschlitze im Gerät sind und es in der Breite genau in den Schrank passen würde,
hochschrankmikrowellerückwand
