ᐅ IKEA Hällestad Arbeitsplattendicke und Kochfeldeinbau
Erstellt am: 12.08.15 10:26
konishkichen
konishkichen
12.08.15 10:26
ich war mitten in der Planung für eine neue Arbeitsplatte (Hällestad), da stellt IKEA das Sortiment um.
Die Hällestad in schwarz gibt es nicht mehr und die einzige Platte, die mir noch gefallen würde, wäre die neue Gottskär. Leider ist sie sehr dünn (unter 2 cm) und bei den Induktionskochfeldern von IKEA steht, dass die Arbeitsplatte eine Mindestdicke von 3,8 cm, bei den Ceranfeldern immerhin 2,8 cm haben muss.
Weiß jemand, ob das nur am Abstand zu den unteren Möbeln/Backofen liegt oder hat das eine andere Bewandtnis?
Lieben Dank,
I
IKEA-Experte
12.08.15 11:30
da hat sich IKEA ja mal wieder eine besondere Sparmaßnahme ausgedacht. Um Kochfeld, Spüle einbauen zu können soll hinten eine FIXA Leiste und vorn eine Dekorleiste untergelegt werden. An den Korpusseiten muss dann noch jeweils ein FIXA Stützbeschlag montiert werden. Bei 3 Unterschränlen sind das 4 Stützen = 30 €, eine Leiste hinten = 10 € und z.B. bei Ringhult eine Dekorleiste für 40 €, zusammen 80 €. Natürlich müssen dann die Seiten noch mit einer Deckseite versehen werden, die noch auf die passende Höhe zugeschnitten werden muss. Bei RINGHULT sind das noch einmal 68 €, falls man nicht sowieso Deckseiten montieren möchte.
Die billige dünne Arbeitsplatte kann letztendlich teurer als eine 3,8 cm dicke maßangefertigte Personlig Arbeitsplatte mit größerer Dekorauswahl werden.
konishkichen
12.08.15 11:59
Super, Dankeschön für die schnelle Antwort!
Das heißt aber auch, dass - sofern unten genug Platz ist beim Backofen bzw. unter der Spüle - kann man sich den Aufwand schenken und einfach so einbauen? Das ist dann kein Problem bezüglich der Stabilität?
I
IKEA-Experte
12.08.15 12:28
Das erscheint zumindest so logisch. Unter der Spüle müssen zumindest noch FIXA Stäbe zur Befestigung der Spüle. Dann muss man noch auf nicht zu lange Schrauben zur Befestigung achten. Da die Metallleisten auf dem Korpus aufliegen, könnte es bei so einer dünnen Platte besser sein, in der gleichen Stärke noch etwas zwischen Seitenwand und Platte zu legen. Das Kochfeld muss belüftet werden. Ob es in dieser Hinsicht Probleme durch sowas wie einen aerodynamische Kurzschluss kommen könnte, sollte man abklären. Bei Kochfeldern, die an der Arbeitsplatte befestigte Klammern benutzen, wird man diese nicht befestigen können. Die aktuellen Kochfelder von IKEA haben nur Klammern am Kochfeld, bei anderen Herstellern ist das nicht unbedingt der Fall.
konishkichen
13.08.15 09:53
Oh Mann, es hätte mit einer Hällestad Arbeitsplatte alles so schön, einfach und günstig sein können. Blödes Timing!
ikeafixahällestadringhultarbeitsplattespüledekorleistekochfeldklammern
