Ikea Godmorgon - Wie kombinieren und befestigen?
4,90 Stern(e) 11 Votes
E
exto1791
Wir haben den 120er, der Waschtisch ist 125.
Mach dir am besten sehr genaue Gedanken wie das Teil wirklich eingebaut wird und wie alles zusammen passt.
Bei uns gab es fieses Chaos mit dem Siphon und der Verstärkungsstrebe auf der Rückseite, die leider genau dort sitzt, wo die Wasseranschlüsse und der Ablauf sind.
Willst du die Möbel an die Wand hängen und vollständig auf Beine verzichten?
Hallo Stefan,
wir würden gerne die Möbel an die Wand hängen und auf die Beine verzichten.
Ich dachte mir schon, dass der Aufbau nicht ganz einfach wird. Die "Vorgabe" der beiden Siphons ergeben sich schon von ganz alleine gemäß Plan Sanitär (Maß zwischen beiden Waschbecken). Dies haben wir auch bereits auf der Baustelle angezeichnet.
Gibt es irgendwas, was ich aktuell noch auf der Baustelle verändern kann, wodurch ich mir später leichter tue?
Stefan001
Finde die Preise einfach unschlagbar... Denke, dass auch das seinen Zweck erfüllt!
Ja Preislich ist da nicht viel zu machen. Bei uns halt jetzt mit knapp über 2,4m Echtholz-Platte für unter 500€.
Vom GU wollten sie uns 800€ für einen Unterschrank ohne Platte o.ä. abnehmen. Und die Qualität wäre auch keine andere gewesen.
pagoni2020
@exto1791 Schau Dur mal 40mm Multiplexplatten an, z.B,. in Birke oder Ahorn. Die haben wir hier wieder genommen und gefällt uns wieder sehr gut, kann man faerblicgh beliebiug ölen. Das gibts beim Holzhändler als Plattenware, wo Du Dir die passenden Stücke rausschneiden lassen kannst.
Je nach Situation würde ich mir auch überlegen, eine schicke Stahlkufe auf einer Seite unterzustellen, gibts auch für €50-70.-.
Das sieht mMn schick aus und vereinfacht die Aufstellung immens. Darunter kannst dann z.B., den Godmorgen einfach an der Platte anschrauben, genauso haben wir das vor 3 Tagen wieder gemacht, völlig easy.
Dazu brauchst Du einen Raumsparsiphon, gibts im Baumarkt der der Heizi macht das.
IKEA-Waschbecken haben wohl aber andere Maße beim Abfluss und das sieht auch etwas unschick aus, daher nehmen wir keine Ikea-Waschbecken, dann passt auch dieser Push-Verschluss.
Prager91
Darf ich fragen wo ihr alle eure Arbeitsplatten her habt und welches Material ihr genommen habt?
Gibt es auch Materialien in Holzoptik die für's Bad passend sind?
Baumarkt-AP und zusägen lassen?
world-e
Meine Eichenplatte ist von eine Holzfachhandel. Man kann aber auch Leimholzplatte vom Baumarkt kaufen. Das größere Problem ist eher die Oberfläche. Ich habe meine mehrfach geschliffen und mit Osmo Topoil behandelt. Wasser darf aber trotzdem nicht stehen bleiben, sonst gibt es Wasserflecken. Man könnte auch lackieren, was aber in der Anwendung schwieriger ist und wenn der Lack beschädigt wird und Wasser eindringt, hat man ein größeres Problem. Bei geölten Oberflächen kann man auch partiell nacharbeiten.
Tolentino
Tolentino
Es gibt Onlinegeschäfte, die tolle Arbeitsplatten mit sehr gutem und widerstandsfähigem CPL auf Maß zuschneiden und günstiger als der Baumarkt sind. Außerdem haben Sie oft eine größere Motivauswahl. Einfach mal nach googeln.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1067 Themen mit insgesamt 4382 Beiträgen
