ᐅ IKEA Besta - wie vermeide ich Wackeln nach mehrjähriger Nutzung?
Erstellt am: 11.05.24 09:18
bianle
bianle
11.05.24 09:18
ich habe vor einigen Jahren ein IKEA Besta-Regal gekauft, das im Laufe der Zeit leicht zu wackeln angefangen hat. Die Verbindungen fühlen sich nicht mehr so stabil an wie am Anfang, und es knackt gelegentlich beim Bewegen. Mich interessiert vor allem, wie man das Wackeln nach mehrjähriger Nutzung dauerhaft vermeiden kann, ohne das gesamte Regal auseinanderbauen oder durch ein neues ersetzen zu müssen.
Mir ist bewusst, dass es verschiedene Ursachen geben kann: Materialermüdung, lose Schrauben, Bodenschieflage oder auch die Art der Wandbefestigung. Welche konkreten Maßnahmen können helfen, die Konstruktion wieder stabil und rüttelfest zu bekommen?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps, besonders auch zu einfachen Tricks oder Zubehör, das man verwenden kann, um die Stabilität zu verbessern.
Marcellela
11.05.24 10:42
Das Wichtigste ist, zuerst alle Schrauben und Verbindungen richtig festzuziehen. Oft lockern sich die Dübellöcher. Wenn das nicht reicht, hilft es, Holzleim in die Verbindungsstellen zu geben und sie dann zusammenzuklemmen, bis der Leim trocknet.
TEOZAR
11.05.24 14:07
Hallo bianle,
beim IKEA Besta-System kann Wackeln nach längerer Nutzung mehrere Ursachen haben. Einerseits können sich die Verbindungsbeschläge, wie Exzenter oder Holzdübel, lockern, andererseits kann der Untergrund selbst eine Rolle spielen.
Meine Empfehlungen zur dauerhaften Stabilisierung:
- Schrauben und Exzenter neu anziehen; dafür brauchst du optimalerweise einen Satz Inbusschlüssel und einen Schraubendreher.
- Prüfe, ob das Regal plan auf dem Boden steht. Ungleichmäßigkeiten führen zu Kippbewegungen – stärkere Filzgleiter oder spezielle Unterlegteppiche können helfen.
- Falls möglich, befestige das Regal zusätzlich an der Wand. IKEA liefert oft entsprechende Winkel, ansonsten nimm Schraubhaken und stabilen Dübel je nach Wandmaterial.
- Für die Verbindungsstellen: Holzleim in die Dübellöcher einbringen und trocknen lassen gibt mehr Festigkeit.
Falls das Regal mehrere Klappen oder Türen hat, kontrolliere auch, ob diese das Regal durch verspannten Druck aus dem Formhalt bringen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
nojaus
12.05.24 08:53
Das ist ein super Tipp, ich habe selbst öfter erlebt, dass Türen das ganze Möbel zum Wackeln bringen. Mir ist das ein bisschen peinlich, aber am Anfang denkt man kaum daran, dass so kleine Sachen eine große Wirkung haben können.
Ich würde außerdem vorschlagen, gut darauf zu achten, wie das Möbelstück benutzt wird. Wenn Kinder oft daran spielen oder man häufig Sachen seitlich rein und raus schiebt, kann das auf Dauer Bewegungen verursachen. Keine einfachen Tricks, aber Geduld - das Möbel hat ja eigentlich sehr solide Konstruktionen.
Lorukeo
12.05.24 15:29
Aus technischer Sicht lässt sich das Wackeln eines IKEA Besta-Möbels nach Jahren am besten folgendermaßen minimieren:
- Prüfen der Boden- und Wandebene mittels Wasserwaage oder Laser: Unebenheiten verursachen Spannungen.
- Nachziehen aller exzentrischen Verbinder und Schrauben: Bei längerem Gebrauch lockern sie sich durch Vibrationen.
- Gerade bei Böden mit weichem Belag (Teppich, PVC) empfiehlt sich eine feste Unterlage, z.B. Sperrholzplatten, die das Möbelstück besser abstützen.
- Innenliegende Regalböden können mit zusätzlichen Schrauben oder Metallwinkeln verstärkt werden, um die Gesamtsteifigkeit zu erhöhen.
- Als letzte Möglichkeit, falls einzelne Verbindungen ausgeleiert sind: Austausch einzelner Beschläge oder Holzdübel, Ikea bietet Ersatzteile an.
Wichtig ist, dass bei Wandbefestigungen der richtige Dübeltyp gewählt wird (z.B. Schwerlastdübel bei Beton) und die Schrauben selbst nicht zu locker sitzen, um Kippbewegungen zu verhindern.
ikea bestaregalschraubenmöbelstückdübellöcherholzleimverbindungsstellenexzenterholzdübeltüren
