ᐅ IKEA Besta - wie vermeide ich das Verziehen von Türen und Fronten?
Erstellt am: 03.02.24 07:47
Z
zenozar
ich habe eine Frage zum Thema IKEA Besta – und zwar geht es speziell um das Problem des Verziehens bei Türen und Fronten. Ich habe mehrere Besta-Schränke zuhause, bei denen die Fronten nach einiger Zeit nicht mehr bündig schließen, teilweise sich verziehen oder leicht wellig erscheinen.
Mich interessiert deshalb, wie man das am besten vermeiden kann. Gibt es bekannte Gründe, warum genau diese Fronten sich verziehen? Liegt es an der Montage, dem Material, Feuchtigkeit oder anderen Faktoren?
Außerdem: Gibt es Tipps oder bewährte Vorgehensweisen bei der Befestigung der Türen, beim Umgang mit den Scharnieren oder bei der Pflege der Fronten, um dieses Verziehen zu verhindern?
Ich würde mich über fundierte Erfahrungen oder technische Hinweise freuen, um meine selbst montierten Besta-Elemente länger in gutem Zustand zu halten. Danke im Voraus!
Nabla64
04.02.24 08:53
Hallo zenozar,
um auf deine Fragen einzugehen: Gerade bei zu trockener Luft kann das Holz bzw. das MDF im Möbel tatsächlich austrocknen, was zu Spannungen, kleinen Rissen oder Verformungen führen kann. Ein Luftbefeuchter kann also durchaus helfen, den Feuchtigkeitslevel stabil zu halten – ideal ist wie PeoDaniel schrieb die 40 bis 60 %.
Was das Justieren der Türen angeht, hier eine kurze Anleitung:
- Als Erstes kontrollierst du, ob die Scharniere fest, aber nicht zu fest sitzen.
- In der Regel gibt es an den Besta-Scharniere drei Verstellmöglichkeiten: vertikal, horizontal und in der Tiefe.
- Zuerst die vertikale Einstellung, um die Höhe der Tür zu justieren.
- Danach horizontal, um die Tür seitlich auszurichten, sodass zwischen den Türen und den Korpussen gleichmäßige Spalten sind.
- Zum Schluss die Tiefe, um die Tür bündig mit dem Korpus abzuschließen.
Wichtig: Immer behutsam drehen, ein Vierteldrehung reicht oft schon.
Wenn du merkst, dass die Tür beim Schließen klemmt, stell die Tiefe etwas zurück. Überdrehen kann die Mechanik beschädigen oder das Türblatt verziehen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Joe52
04.02.24 10:14
Ich kann gut nachempfinden, wie frustrierend das ist. Ich hatte ähnliche Probleme mit meinen Besta-Fronten und das Verziehen hat mich echt genervt.
Meine Erfahrung ist, dass Geduld und regelmäßiges Justieren der Schlüssel sind. Manchmal braucht es mehrere kleine Anpassungen über Wochen oder Monate, bis die Türen richtig sitzen.
Und wie schon gesagt wurde: Feuchtigkeit spielt eine große Rolle. Ich habe zusätzlich zum Luftbefeuchter auch darauf geachtet, dass die Möbel nicht in Zugluft stehen.
Falls die Fronten extrem verzogen sind, lohnt sich manchmal ein Austausch, weil ein zu stark deformiertes Material nicht mehr richtig hält.
Bleib dran und nimm dir Zeit, das lohnt sich!
Z
zenozar
05.02.24 09:22
Sehr hilfreich, danke für die detailreiche Anleitung! Ich werde die Einstellschrauben vorsichtig nach deiner Reihenfolge prüfen.
Auch das macht Sinn – vielleicht habe ich zu schnell aufgegeben und erwartet, dass nach der Montage alles sofort perfekt sitzt.
Ich werde berichten, wie sich die Türen mit ein bisschen liebevoller Pflege entwickeln. Danke an alle bis hierhin für die wertvollen Tipps!
bestatürenjustierenmöbelluftbefeuchterscharnierefronten
