ᐅ Ikea Besta - wie mache ich die Schubladenlaufleisten geschmeidiger?
Erstellt am: 22.04.24 09:42
Paukeo
Paukeo
22.04.24 09:42
ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea Besta-Regal mit Schubladen zugelegt. Leider empfinde ich das Öffnen und Schließen der Schubladen als etwas hakelig und nicht so geschmeidig, wie man es eigentlich erwarten würde. Die Schubladenlaufleisten scheinen entweder nicht optimal zu laufen oder benötigen schlichtweg eine Art Wartung oder Pflege.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Schubladenlaufleisten meiner Ikea Besta-Möbel möglichst einfach und effektiv geschmeidiger machen? Gibt es erprobte Hausmittel oder spezielle Schmiermittel, die sich besonders gut eignen, ohne die Mechanik zu beschädigen oder langfristig Probleme zu verursachen?
Ich habe schon überlegt, die Schienen auszubauen und zu reinigen, bin mir aber nicht sicher, ob das bei dem Besta-System einfach möglich ist und ob dabei nicht eher mehr Schaden als Nutzen entsteht.
Ich freue mich über Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen von euch, gerne auch mit Hinweisen, worauf ich bei der Pflege besonders achten sollte, um nichts kaputt zu machen.
Besten Dank vorab!
Jensson
22.04.24 11:03
Hallo Paukeo,
Deine Frage zu den Schubladenlaufleisten bei Ikea Besta ist sehr gut und wichtig, gerade weil viele denken, dass man da einfach nur drüberwischen müsste. Ich gebe dir mal eine strukturierte Anleitung, wie du die Laufleisten geschmeidiger machen kannst.
1. Ausbau der Schubladen: Zuerst möglichst die Schublade komplett ausbauen. Bei Besta läuft das meist über ein Entriegelungssystem an den Seiten.
2. Sichtprüfung: Schau dir die Laufleisten auf der Seite und in der Schublade an. Häufig setzen sich Staub, Fussel und kleine Partikel ab, die man oft übersieht.
3. Reinigung: Nimm ein trockenes, sauberes Tuch und entferne, wo möglich, Verschmutzungen. Falls die Leisten sehr verschmutzt sind, eignet sich ein mildes Reinigungsmittel (z.B. ein wenig Spülmittel mit Wasser), danach alles gut trocknen lassen.
4. Schmierung: Für die Schmierung empfehle ich ein flüssiges Silikonöl oder ein spezielles Möbelgleitschmiermittel. Dieses greift Kunststoff und Metall nicht an und ist staubabweisend. Vermeide WD-40 oder Öle auf Öl-Basis, weil sie Staub besonders anziehen.
5. Anwendung: Gib das Schmiermittel nur sparsam auf die sichtbaren beweglichen Metall- oder Kunststoffstellen. Danach die Schublade mehrmals ein- und ausziehen, um das Mittel gut zu verteilen.
6. Zusammenbau: Schublade einsetzen und die Laufruhe testen.
Typische Fehler sind z.B. zu viel Schmiermittel auftragen, wodurch es klebrig wird oder die Leisten nicht richtig trocknen zu lassen. Falls du das System ausbauen willst, nimm dir dafür Zeit, um keine Hebel zu stark zu belasten.
Zusammenfassung: Ausbau – Reinigen – Sorgfältig schmieren – Testen. Sollte das nicht reichen, könnten auch beschädigte Laufleisten vorliegen, die dann ausgetauscht werden müssen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
BOMILAN
22.04.24 12:09
• Schubladen komplett rausziehen und stoppen, Entriegelung drücken.
• Laufleisten mit trockenem Lappen sauber machen.
• Silikonspray oder spezielles Kunststoff-/Metallgleitspray sparsam aufsprühen.
• Schubladen mehrmals öffnen und schließen, damit Schmiermittel verteilt wird.
• Kein Öl verwenden, das zieht Schmutz an.
Filippo
23.04.24 08:17
Hallo Paukeo,
du hast gefragt: „Wie kann ich die Schubladenlaufleisten meiner Ikea Besta-Möbel möglichst einfach und effektiv geschmeidiger machen?“ Sehr berechtigte Frage! Ich möchte den technischen Aspekt gerne gründlicher beleuchten, damit du genau verstehst, was in so einem Laufleitsystem passiert.
Zunächst einmal basiert das Besta Schubladensystem häufig auf einfachen Kugellagern oder Kunststoffgleitern, die in Schienen integriert sind. Selbstständig abgenutzte oder verschmutzte Laufleisten führen zu erhöhtem Reibungswiderstand, was das Hakeln verursacht.
Wichtig ist:
- Entfernung von Staub und Ablagerungen: Gerade bei Kunststoffgleitern und Metallteilen sammeln sich Staubpartikel an, die durch alltäglichen Gebrauch beim Öffnen/Schließen in die Mechanik gelangen.
- Schmiermittel auf wasser- oder silikonbasis werden empfohlen, da diese aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung nicht nur schmieren, sondern auch eine geringere Staubbindung aufweisen. Silikonspray ist deshalb oft das Mittel der Wahl.
- Das Ausbauen der Schublade ist bei Ikea Besta in der Regel ohne Spezialwerkzeug möglich, indem man am Kunststoff-Sicherungshebel an den Seiten zieht (je nach Modell). Dies erleichtert die Reinigung und Pflege erheblich.
- Achte beim Auftragen des Schmiermittels darauf, dass du es nicht wahllos aufsprühen solltest, um die umliegenden Möbeloberflächen nicht zu beschädigen. Trage lieber auf ein Mikrofasertuch etwas auf und verteile es gezielt.
Ich wundere mich noch, ob deine Lade eher extrem schwergängig ist oder ob die Reibung sich mit der Zeit aufgebaut hat, also ist die Belastung sehr hoch?
Falls möglich, kannst du auch mal prüfen, ob sich keine Verformungen an den Führungen gebildet haben. Manchmal führt auch leicht verbogenes Material zu Hakeligkeit.
Ich bin gespannt, ob du das Ausbauen schon probiert hast oder ob du da noch Unterstützung brauchst.
Auf jeden Fall mein Tipp: erst reinigen, dann sorgfältig schmieren, dann testen. Das sichert eine lange Lebensdauer der Mechanik.
Jensson
23.04.24 13:46
Das ist eine sehr wichtige Frage. Oft höre ich, dass Leute sich wundern, warum ihre Schubladen nach Jahren plötzlich schwer laufen. In den meisten Fällen ist es nicht die „normale“ Abnutzung, sondern Staub und Schmutz, der sich in Kombination mit falschem oder gar keinem Schmiermittel setzt. Außerdem ist es wichtig zu prüfen, ob die Laufleisten gerade und unbeschädigt sind, denn kleine Verformungen führen schnell zu erhöhtem Widerstand.
Genau das empfehle ich auch. Kleine nach innen gedrückte Verformungen oder gar verbogene Schienen findet man oft, ohne dass man es sofort merkt. Hier ist dann Aufbiegen oder sogar ein kompletter Austausch der Leisten ratsam.
Ich möchte ergänzen, dass man bei der Schmierung auch immer auf die Verträglichkeit mit Kunststoff achten sollte – zu aggressive Sprays zerstören den Kunststoff schnell und führen letztendlich zu Folgeschäden.
Hoffe, das hilft weiter.
ikea bestaschubladenschmiermittelkunststoffstaubmechanikschienenschmierungverformungenmöbel
