ᐅ Ikea BESTA - wie kann ich Griffmulden selbst gestalten?
Erstellt am: 20.01.24 19:07
Songe
Songe
20.01.24 19:07
Ich möchte meine Ikea BESTA Schränke etwas individueller gestalten und plane, die vorhandenen Griffmulden selbst anzupassen oder ganz neu zu designen. Meine Frage dazu ist: Wie kann ich Griffmulden bei BESTA-Schränken am besten selbst gestalten, ohne die Stabilität der Türen zu beeinträchtigen? Ich suche Ideen und Methoden, die von einfachen Farb- oder Materialänderungen bis hin zu handwerklichen Eingriffen wie dem Einsetzen von speziellen Einsätzen oder dem Nachbearbeiten der Mulden reichen. Wichtig ist mir auch, wie man diese Veränderungen am besten umsetzt, sodass sie dauerhaft und optisch ansprechend sind. Natürlich interessiert mich auch, welche Werkzeuge oder Materialien sich dafür eignen und ob es eventuell Stolpersteine gibt, die man vermeiden sollte.
kulau
20.01.24 20:33
Dein Vorhaben, die Griffmulden der BESTA-Schränke individuell zu gestalten, ist durchaus machbar, erfordert aber etwas handwerkliches Geschick und eine gut durchdachte Planung.
Grundsätzlich sind bei den Griffmulden meist flache Aussparungen in der Türfront, die auf dem Hauptmaterial – meistens Spanplatte mit Melaminbeschichtung – basieren. Wenn du vorhast, einfach nur die Optik zu verändern, kannst du mit Folien, Lack oder speziellen Beschichtungen experimentieren. Dabei solltest du unbedingt darauf achten, dass die verwendeten Materialien flexibel und abriebbeständig sind, da die Mulden berührungsempfindlich sind. Für das Aufbringen von Farbe empfehle ich einen gut haftenden Grundierlack (speziell für Kunststoffoberflächen), gefolgt von einem strapazierfähigen Acryllack.
Willst du die Mulden jedoch vertiefen, verbreitern oder mit speziellen Einsätzen versehen, ist akkurates Arbeiten mit dem Dremel oder Oberfräse nötig. Hier ist eine gleichmäßige Führung wichtig, um die Kanten nicht zu beschädigen. Außerdem solltest du die Innenflächen mit geeigneten Schleifpapieren glätten, damit keine Splitter entstehen. Bei Einsätzen aus Metall oder Holz musst du auf die korrekte Befestigungsmethode achten: Kleben mit Epoxidharz ist bei Druck und Zug relativ resistent, Schrauben durch die Türfront können die Stabilität beeinträchtigen.
Auch wichtig: Bei einer Nachbearbeitung der Mulden verändert sich oft die Anfasshöhe und -breite, was die Ergonomie beeinflussen kann. Bedenke, wie deine Hand funktioniert, um eine angenehme Bedienbarkeit zu gewährleisten. Welche Werkzeuge und Materialien willst du denn bevorzugt nutzen? Hast du schon Erfahrung im Umgang mit Fräsen oder Lackieren?
Mufato
21.01.24 07:52
Wenn du Griffmulden nur optisch verändern willst, empfiehlt sich matte Klebefolie oder ein passender Lack. Für tiefere Anpassungen hilft eine Oberfräse, aber pass auf die Türstärke auf. Kleben ist meist besser als Schrauben.
tra_nina
21.01.24 09:14
Zur Gestaltung von Griffmulden bei Ikea BESTA kann ich folgende Vorgehensweise empfehlen:
- Bei optischen Anpassungen: Selbstklebende Folien, die speziell für Möbeloberflächen ausgelegt sind, sind resistent gegen Abrieb.
- Für eine vertiefte oder veränderte Mulde empfiehlt sich das Einsetzen von angefertigten Holzleisten, die sauber in die vorhandene Nut geklebt und verschliffen werden.
- Wichtig ist das Vermeiden von zu scharfen Kanten, um Verletzungen und Beschädigungen der Tür zu vermeiden.
- Werkzeuge wie Oberfräse und Schwingschleifer sind geeignet, sofern man eine ruhige Hand und Erfahrung mitbringt.
Für einen dauerhaften und sauberen Eindruck empfehle ich Finish mit Möbelöl oder transparenter Versiegelung, um die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Abnutzung zu schützen.
Kinbu
21.01.24 11:03
Hallo Songe,
ich finde es klasse, dass du deine BESTA-Griffmulden selbst gestalten möchtest! Die beste Vorgehensweise hängt davon ab, wieviel Aufwand du betreiben willst. Einfache Umgestaltungen kannst du etwa mit einem Lackierstift oder Möbelfolie machen, so kannst du ganz unkompliziert Farbe reinbringen.
Wenn du gern etwas profundere Änderungen machen möchtest, empfehle ich Folgendes:
- Schütze die Arbeitsfläche mit Abdeckfolie und trage eine Staubmaske beim Schleifen/m Fräsen.
- Bei Bearbeitung mit Oberfräse kannst du mit speziellen Fräsköpfen schöne Rundungen & Kanten gestalten.
- Klebe anschließend ggf. einen dünnen Holz- oder Metallstreifen ein, um mehr Struktur zu erzeugen.
Vergiss nicht zwischendurch zu prüfen, ob Tür und Schrank noch richtig schließen, falls die Mulden tiefer oder breiter werden.
Falls du Unterstützung bei der Werkstoffwahl oder Werkzeugeinweisung möchtest, helfe ich gern weiter!
Songe
22.01.24 13:27
Danke für die detaillierte Antwort! Ich habe keine professionelle Erfahrung mit einer Oberfräse, besitze aber einen Dremel, mit dem ich gelegentlich kleine Holzbearbeitungen mache. Bei der Farbe bin ich offen, bin aber skeptisch, ob die Standard-Farbsprays für Möbel den täglichen Gebrauch an der Griffmulde abkönnen. Klebefolien kämen für mich auch in Frage, aber wie dauerhaft sind die? Ich möchte, dass die Lösung einigermaßen langlebig ist und sich nicht schnell an den Kanten abnutzt oder abblättert.
Hat jemand Erfahrung mit der Kombination von Dremel und Folien? Und wie kann ich am besten nach dem Fräsen schleifen, damit die Oberfläche schön glatt wird?
ikea bestadremelgriffmuldenoberfräsetürfrontwerkzeugefolienfarbefräsenschränke
