ich habe in meiner Wohnung ein IKEA BESTA Sideboard, das mir insgesamt sehr gut gefällt. Allerdings sieht man inzwischen an einigen Ecken deutliche Abnutzungserscheinungen – die Kanten sind abgeschliffen, stellenweise ist die Oberfläche leicht eingerissen oder ausgefranst. Mich interessiert, wie ich diese abgenutzten Ecken möglichst unauffällig reparieren kann.
Wichtig ist mir, dass das Ergebnis nicht zu auffällig wirkt und möglichst dauerhaft ist. Es geht hauptsächlich um die dekorative Oberfläche, da die Konstruktion an sich noch solide ist. Habe schon an Möbel-Reparatursets gedacht, bin mir aber unsicher, ob das bei den ABS-Kanten vom BESTA gut klappt. Vielleicht kennt jemand konkrete Methoden oder Materialien, die sich besonders eignen für diese Art von Möbelkante?
Ich freue mich über Tipps, vor allem auch, wenn jemand schon eigene Erfahrungen mit Reparaturen bei BESTA-Möbeln hat.
Zur Reparatur abgenutzter Ecken bei IKEA BESTA-Möbeln empfehle ich folgendes Vorgehen, das sich in der Praxis bewährt hat:
- Zunächst die beschädigten Stellen sorgfältig reinigen, Staub und lose Teile entfernen.
- Für kleine Schäden an ABS-Kanten eignen sich Reparaturfilme oder Möbelfolien, die in entsprechenden Farben verfügbar sind und mit Hitze aufgebracht werden können.
- Alternativ liefert ein Möbel-Kantenprofil aus Kunststoff oder Aluminium eine stabile und optisch ansprechende Lösung.
- Für Risse oder Abschürfungen im Holzdekor lassen sich reparierende Holzkitt- oder Wachsstifte nutzen, die farblich abgestimmt werden sollten.
Diese Methoden sind relativ einfach umzusetzen und vermeiden den Komplettaustausch von Bauteilen. Wichtig ist, auf die korrekte Farbgebung und Materialverträglichkeit zu achten, um keine optischen Brüche zu erzeugen.
Insbesondere bei ABS-Kanten rate ich von groben Schleifarbeiten ab, da die Schutzschicht hier oft zu dünn ist und sich das Schadensbild verschlechtern könnte.
Moin!
Ich kann dem nur zustimmen, gerade bei den Ecken vom BESTA sieht man durch den ständigen Kabel- und Geschirr-Karussell-Einsatz schnell Gebrauchsspuren. Mein Tipp: Versuch mal, mit einem Wachsstift (am besten farblich passend) die Ecken etwas aufzupolstern.
So kann man die Macken kaschieren, ohne dass man direkt alles austauschen muss. Wenn du noch etwas Geduld hast, kann man anschließend mit feinem Schleifpapier (Körnung 320-400) vorsichtig die Farbe etwas anpassen. Leichtes Polieren danach, und das Ganze sieht oft schon viel besser aus.
Klingt vielleicht simpel, aber oft sind es genau solche kleinen Tricks, die den Möbelstücken wieder Leben einhauchen. 😉
loken schrieb:
Mein Tipp: Versuch mal, mit einem Wachsstift (am besten farblich passend) die Ecken etwas aufzupolstern.Das ist definitiv ein günstiger und unkomplizierter Anfang. Für etwas robustere Ergebnisse kann man auch spezielle Reparatursets in Erwägung ziehen, die neben Wachsstiften auch feine Spachtelmassen enthalten.
In einigen Anwendungen habe ich zudem beobachtet, dass bei stärkeren Kantenbeschädigungen die Verwendung von transparenter Reparaturlackierung sinnvoll sein kann – das versiegelt die Stelle und erhöht die Haltbarkeit der Reparatur. Allerdings sollte man hier exakt mit passenden Produkten arbeiten, um das Erscheinungsbild nicht zu verschlechtern.
Wichtig: Vor allen Arbeiten gründlich testen, vor allem bei farblichen Anpassungen, um unschöne Flecken oder Farbabweichungen zu vermeiden. Bei großen Flächen ist es oft günstiger, Ersatzteile oder komplette Kantenleisten zu bestellen (bei IKEA teilweise einzeln erhältlich).
