Hallo zusammen, ich überlege gerade, meine IKEA KALLAX Regale mit Holzplatten als Rück- und Seitenwände auszustatten, um einerseits mehr Stabilität zu gewinnen und andererseits die Optik etwas aufzuwerten. Mich interessieren vor allem Erfahrungen mit verschiedenen Holzarten, Dicke der Platten, Befestigungsmethoden und natürlich auch die Haltbarkeit der Konstruktion über einen längeren Zeitraum. Hat hier jemand schon praktische Erfahrungen gemacht oder Empfehlungen, worauf man besonders achten sollte? Auch gerne Hinweise zu den Vorteilen im Vergleich zu den originalen Rückwänden von IKEA. Danke schon mal für eure Tipps!
Interessante Idee, Minlis. Ich finde die Holzplatten als Rückwand super, weil sie grundsätzlich stabiler sind als die dünnen Pressspan-Platten von IKEA, die schnell wackelig werden. Allerdings halte ich es für übertrieben, die Seitenwände ebenfalls zu ersetzen, da man KALLAX ja meist an der Wand fixiert.
Mein Tipp: Finger weg von zu dünnen Holzplatten, sonst nutzt sich der Vorteil der Stabilität schnell wieder ab. Und lasst euch nicht von Hochglanz- oder Lackplatten blenden – die sehen zwar schick aus, aber vertragen kaum Feuchtigkeit.
Hallo Minlis, ich habe deine Frage mit großem Interesse gelesen. Hier eine strukturierte Übersicht zu Holzplatten als KALLAX-Rück- oder Seitenwand:
1. Materialwahl:
- MDF oder Multiplex sind robust und leicht zu bearbeiten.
- Massivholz ist zwar edel, aber schwer und kann sich verziehen.
2. Dicke:
- Mindestens 10 mm, besser 12-15 mm für Stabilität
3. Befestigung:
- Schrauben und Winkel eignen sich gut.
- Kleber allein reicht meist nicht.
4. Vorteile:
- Sehr viel stabiler als IKEA-Pressspan
- Bessere Optik durch individuelle Gestaltung
5. Nachteile:
- Anpassen der Maße ist notwendig
- Verarbeitung erfordert Werkzeuge
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man die Platten genau zuschneidet und anbringt.
1. Materialwahl:
2. Dicke:
3. Befestigung:
4. Vorteile:
5. Nachteile:
Zur Ergänzung möchte ich anmerken, dass bei der Verwendung von Holzplatten unbedingt auf die Kanten zu achten ist. Diese sollten entweder mit Kantenband versehen oder angeschliffen und geölt werden, um vor Feuchtigkeit und Ausfransungen zu schützen. Auch die Wahl eines luftfeuchten Raumes empfiehlt sich; starke Schwankungen könnten die Platten verziehen lassen.
Weiterhin ist ein präziser Zuschnitt wichtig, um den Korpus nicht zu verspannen.
GEKAU51 schrieb:
Finger weg von zu dünnen HolzplattenDem stimme ich zu. Statistisch gesehen sind Platten unter 10 mm meist nicht ausreichend, wenn man die seitlichen Belastungen und die Hebelwirkung berücksichtigt.
Bei der Befestigung sollten Schrauben mit passendem Durchmesser verwendet werden, um das Material nicht aufzubrechen. Verwenden Sie zudem Winkel aus Stahl mit mindestens 40 mm Länge für guten Halt.
Zur Auswahl: Multiplex 12 mm hat sich als beste Kombination aus Stabilität und Gewicht bewährt.
