Specialist11.04.15 09:08Hallo zusammen,
wir sind dabei, eine Küche für unsere neue Wohnung zu planen und rätseln momentan bei einem Punkt: Eine Seite der Küche liegt an einer Außenwand. Da es sich bei dem Haus un einen Jugendstil-Altbau von 1910 handelt, ist eine Hinterlüftung der an den Außenwänden angebrachten Schränke besonders wichtig, um im Winter Schwitzwasser und Schimmelbildung zu vermeiden. Welche Möglichkeiten haben wir da bei Metod? Wenn ich das richtig sehe, hat IKEA so etwas ja nicht vorgesehen... Ist der IKEA-Planungs-und Montageservice (wir wollen die Küche aus Zeitgründen komplett aufbauen lassen) kompetent, um die Thematik adäquat zu berücksichtigen und zu lösen, wenn man sie explizit anspricht?
Eine breitere Arbeitsplatte mit Lüftungsgitter im hinteren Bereich wäre ja eine Option, um die Schränke weiter weg von der Wand platzieren zu können, aber ich bin mir nicht sicher, ob IKEA die Arbeitsplatte überhaupt breiter liefern könnte (bei Maßanfertigung).
Danke & viele Grüße
Specialist
Danke & viele Grüße
Specialist
Eine fertige Lösung habe ich leider nicht in der Schublade, nur eine kleine Anregung:
Wir hatten hier in einem Zimmer ein ähnliches Problem, in diesem Zimmer sollten dann hohe Pax-Schränke stehen.
Ich habe besagte Schränke mit 5cm Abstand zur Wand aufgestellt und auf jeden Schrank einen kleinen Lüfter montiert der ale paar Stunden für wenige Minuten läuft und die Luft dahinter verwirbelt, bzw. austauscht. Seitdem haben wir dort in dem Bereich keine Schimmelprobleme mehr.
Das vielleicht als kleine Anregung...
Bye,
Micha
Bye,
Micha
I
IKEA-Experte11.04.15 12:32Im Gegensatz zu Faktum (und PAX) liegen bei METOD die Rückwände nicht an der Wand. Die Schränke sind also hinterlüftet.
Ich hatte bei meiner ersten FAKTUM Montage die Schränke wie vorgesehen direkt auf die Wand montiert mit Oberschränken über Kochfeld und Spüle. Es bildeten sich Stockflecken an den Rückwänden, außer bei einem, der wegen Unebenheiten der Wand nicht ganz anlag. Das reichte schon damit sich dort keine Stockflecken bildeten. Danach montierte ich die Schränke immer mit einem halben Zentimeter Abstand zur Wand.
Vom Montageservice würde ich gar nichts erwarten. Das sind oftmals Mitarbeiter von Speditionen, die mehr schlecht als recht montieren können.
Katzenmami6421.04.15 19:45Was??? Und dann nimmt IKEA stolze 179,- € pro zu montierendem Meter Schrank???
Wir wollten auch aufbauen lassen, aber jetzt... *grübel*
I
IKEA-Experte22.04.15 12:34Es sind ja nicht generell alle schlecht, ich würde mich nur vorher genau informieren, wer es macht. Es kann auch gut sein, dass der Einbau des Standkühlschrankes in den Schrank generell abgelehnt wird.
