Bei Absenkung muss man unterscheiden. Normalweise sagt man das eine Temperatur von z.B. nur 18° bei der Absenkung gehalten werden soll. Das bedeutet bei einem gut gedämmten Neubau allerdings, das die Heizung in der Zeit komplett aus ist, weil die Temperatur nachts über gar nicht so schnell fällt. In einem ungedämmten Altbau würde die Heizung dann auf "Sparflamme" laufen und nur soviel heizen um die Absenktemperatur zu halten.Bei der Nachtabsenkung spricht man ja von der Zeit in der die Heizung mit der kleineren Temperatur läuft, richtig? Quasi auch zwischen 2 Zeitfenstern tagsüber, korrekt?
D.h. Wenn man liest "wir haben keine Nachtabsenkung" dann läuft die Heizung quasi durch?
Ich glaub ich steh grad auf der Leitung.
