ᐅ Heizung auf Dachboden? Vor und Nachteile? Neue Heizung?
Erstellt am: 08.01.14 14:29
Fortuna86
Fortuna86
08.01.14 14:29
Hallo, wir möchten ein Haus kaufen bei dem die Heizung auf dem Dachboden ist.
Welche Vor- bzw. Nachteile bringt und das?
Außerdem handelt es sich dabei um eine Gasheizung von ca. 1998.
Wir wollen das Haus Sanieren und dazu soll auch eine neue Heizung gehören.
Wir wollen künftig möglichst unabhängig von Strom und Gas sein.
Was würdet ihr empfehlen und wie würde dies preislich ungefähr liegen?
Fortuna86
08.01.14 14:30
P.S. Das Haus hat eine Größe von ungefähr 125 qm
Wastl
09.01.14 08:39
Vielleicht "Öl und Gas"?
Unabhängig von Strom ist ne echte Herausforderung. Nachdem die Heizung im DG steht wird Holz wohl sehr aufwendig sein. Die Pellets müssten alle nach oben in ein Lager gepumpt werden.
Damit bleiben nur solarbetriebene Wasserspeicher (Sonnenenergie) oder Wärmepumpen (die brauchen aber auch Strom,...). Eine Wärmepumpe kann man auch ins DG stellen. Dies wird aber nicht mit den installieren Heizkörpern harmonisieren, da Wärmepumpe meist eine sehr niedrige Heiztemperatur verwenden. Gasheizung eine tendenziell höhere. Dadurch sind die Heizflächen der bestehenden Heizung wohl viel zu gering (Heizkörper oder Fußbodenheizung).
Du siehst: Ohne einen Fachmann / Fachplaner wird es nichts. Einfach nur die Heizung zu tauschen wird nicht klappen.
gasheizungstromwärmepumpe
