WayneTrain02.11.24 10:29Hallo zusammen,
wir planen aktuell ein KFW55 Einfamilienhaus, 140m2 und sind maximal überfordert was die Heizungsanlage betrifft.
Wir hätten gerne Fußbodenheizung, da bei uns Photovoltaik Pflicht ist, sind wir bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Zur Entfeuchtung und Wärmerückgewinnung hätten wir diese mit einer zentralen Lüftung ergänzt.
Nun wäre es noch schön wenn die Wärmepumpe im Sommer kühlen könnte, also aktive Kühlung.
Soweit die Vorstellung, macht das praktisch Sinn?
Ist es ratsam einen Pufferspeicher einzubinden? Ist das günstiger als ein Stromspeicher?
Eignet sich ein Splitgerät oder Monoblock?
(Es gibt einen Technikraum im Keller.)
Welche Geräte kommen in Frage, gibt es Empfehlungen?
Entschuldigt die vielen Fragen.
Allthewayup02.11.24 19:56Generell schwieriges Thema. Ich kann hier nur von uns sprechen: 12,4kWh Photovoltaikanlage mit 11kW Speicher, Luft-Wasser-Wärmepumpe, 920L Pufferspeicher mit Frischwasserstation (Trinkwasser wird bei Bedarf erwärmt), Fußbodenheizung in allen Räumen und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpiewärmetauscher.
Braucht es das alles?
Schwierig zu beantworten und im Laufe des Lebens sicherlich nicht immer die optimale Konstellation. Aber da wir als 4 Personenhaushalt mit komplett unterschiedlichen Tages- und Nachtaktivitäten einen äußerst ungleichmäßigen Verbrauch an Energie (Wärme, Warmwasser und Elektrizität) haben, war das die für uns (derzeit) beste Lösung.
Wenn die Kids mal ausgeflogen sind kann ich mir auch vorstellen den Pufferspeicher durch eine kleine Trinkwasserstation zu ersetzen.
Da wir ebenfalls eine Smart Home Steuerung für Haus und Photovoltaik haben, klappen so Sachen wie Vorlauftemperaturerhöhung bei Photovoltaik Überschuss ganz gut. Das ganze ist auch mit der Wetterstation gekoppelt, um mögliche Wetterumbrüche in die Szenarien einzubeziehen.
Die Investition für den ganzen Schnick Schnack ist natürlich ein Thema für sich. Vielleicht rechnet sich das eines Tages, davon abhängig haben wir es aber nicht gemacht -> Komfort war das richtige Schlagwort glaube ich.
Welche Geräte kommen in Frage, gibt es Empfehlungen?Jede Wärmepumpe macht Sinn. Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine günstigere Variante als eine Sole-Wasser-Wärmepumpe. Luft-Luftwärmepumpe beim Standardhaus ohne besondere Energieeffizienz wäre Unsinn.Pufferspeicher? Sinnbefreit, wenn die Wärmepumpe einfach durchlaufen kann.
Split oder Mono ist am Ende auch egal. Sind beide WPs - einmal mit Innengerät, einmal ohne.
Geräte, die in Frage kommen? Ist so, als ob Du fragst "Ich brauche ein Auto, gibt es Empfehlungen". Ich mag die Asiaten, die haben viel Erfahrung und kein Schickimicki bei den Einstellungen wie die Deutschen Produkte. Aber dafür gibt es weniger Installateure (und umso mehr Selbermacher).
Aktive Kühlung sollte im Prinzip auch jedes Gerät können. Versprich Dir aber nicht zu viel davon. Das mögen vielleicht +/- 2 Grad werden bei dann erhöhter Luftfeuchtigkeit. Wenn Du wirklich kühlen möchtest, dann plane direkt eine Klimaanlage.
P.S. Viel wichtiger als die ganzen vorgenannten Punkte ist die Planung der Heizungsanlagen. Viele Heizis bauen einfach Pi mal Daumen, weil sie schon immer so gemacht haben. Also möglichst extern die Planung machen lassen nach Euren Wünschen, gerne auch mit Befreiung der ERR.
WayneTrain03.11.24 13:35Danke für die Rückneldungen.
Der Gedanke zum Pufferspeicher war der, dass tagsüber bei Sonnenschein zusätzlich Energie gespeichert werden kann. Die Einspeisevergütung macht ja aktuell schon kein Spaß mehr und wird künftig nicht besser.
Was wäre denn eine gute Anlaufstelle für eine externe Planung? Wer macht sowas ohne es dann auszuführen und was kostet sowas?
wor laden aktuell die Eingabeplanung machen und würden dann nochmal bei ein paar Bauträgern ausschreiben.
Um da bestmöglich vergleichen zu können ist es ideal eine möglichst genaue Baubeschreibung zu haben.
