Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
Grantlhaua
Außerdem habe ich da die Rückwand zur Küche im Bereich der Unterschränke im Küchenblock offen gelassen. Trick ist es, die Unterschränke von Küchenseite ohne Rückwand zu wählen. Dann kann man hier z. B. die Gebrauchswasserkiste, Altglas und Altpapier gleich im Transportbehälter etc. sammeln. Von Küchenseite nutzbar und, wenn man zum Einkaufen geht, kann man von Flur-Seite die Transportbehälter gleich zur Entsorgung rausnehmen. Die Gebrauchswasserkiste, wenn neu gekauft, gleich vom Flur dort reinstellen.
Das ist ja ne coole Idee!
Im Kücheneck unten rechts ein feststehendes Fensterelement Richtung Terrasse / Garten .. das kann bodentief sein, könnte auch z. B. eine Sitzbrüstungshöhe haben
Das haben wir ja schon drin, und gefällt mir wahnsinnig gut!
TK-Schrank mit Eiswürfelbereiter anzuschließen
Den kriegen wir Da gibts ja leider nur einen einzigen Einbau TK-Schrank mit Eiswürfelspender innen.
Jetzt hast du die Speisekammer aber auch einfach wegrationalisiert, was aber eigentlich nicht in Frage kommt weil das eine der Hauptprämissen meiner Freundin ist. Nichts desto trotz, werde ich diese Anregungen von dir in unseren Planungen mit einbringen, wobei uns beiden diese Art von Hochschrankwand rein optisch eher nicht zusagt.
Ich danke dir für diesen Einsatz und die Mühe die du dir machst!
Nö, ist halt zugänglich vom Flur und die Küche selber bietet genug Stauraum für Nudeln und Konserven (KF ) ... siehe meinen Text. Und der SK-Stauraum vom Flur zusätzlich Platz für Küchenrollen, Klopapier usw. und diesen 2-seitig nutzbaren Stauraum in den Küchenunterschränken .
Ich denke, das ist die bessere Lösung, denn für die Langzeit-Vorräte habt ihr ja auch immer noch den Keller.
Einfach mal Situationen durchspielen, dann die viel gepriesene Stauraumplanung machen.
Diese Küche bietet:
  • 480 cm Unterschrankstauraum mit Auszügen in Normaltiefe (GSP nicht mitgezählt)
  • 270 cm Unterschrankstauraum mit Auszügen in 50 cm Tiefe
  • 120 cm Unterschrankstauraum mit Innenauszügen speziell für Vorräte unter den Backöfen
  • 160 cm Unterschrankstauraum mit Türen von Vor- und Rückseite nutzbar
  • 120 cm Stauraum ab ca. 152 cm Höhe mit nutzbarer Höhe von knapp 70 cm für größere Teile (über den Backöfen)
  • 160 cm Stauraum ab ca. 182 cm Höhe mit nutzbarer Höhe von knapp 35 cm für Teile in Behältern, damit man sie schneller rausnehmen kann und gut ran kommt, für sehr selten gebrauchtes (über der Abstellfläche in der Hochschrankwand)
  • 120 cm Stauraum ab ca. 195 cm Höhe mit nutzbarer Höhe von knapp 22 cm für wirklich kaum gebrauchtes (über den Kühlgeräten)
Das ist enorm viel Stauraum.
Wichtig ist die gute Aufteilung in Auszüge und Schubladen, Korpus mind. 78 cm Höhe, 6rasterig. Lieber eine Ebene mehr, als unendlich hohe Auszüge, in denen man dann alles stapelt, usw.
Grantlhaua
@kbt09
Ich danke dir vielmals! Wenn das Garagenthema gelöst ist, werde ich mir die genannten Sachen und auch deine Posts noch mal durchlesen Ein bisschen Luft in der Küchenplanung haben wir ja noch...
Ok .
Nochmal ein wenig mit der Garage gespielt:
In Richtung Süden dann eine Art Laubengang, den man als reine Pfosten und oben Querbalken-Konstruktion an der Einfahrt weiterführen kann.
Lagerraum jetzt in den Norden, Ausgang Garage in den Eingangsbereich vom Haus.
Außerdem mal in etwa den Rangierstart aufgezeichnet. Einfahrt sollte dann aber schon knapp 650 cm sein. Bleiben Richtung Osten noch ca. 4 m .. würde euch das reichen?
Grantlhaua
Mit welchem Programm machst du das? Du bist spitze!
Einfahrt ist jetzt mindestens 6,5 wird eher 7,5m. Die Tür vom Lagerraum bin ich am Überlegen auf die Vorderseite Richtung Hof zu verlegen, da damit besser zugänglich.
Außerdem überlege ich, die Garage um 0,5m tiefer zu stellen und dafür zwei Steine oben mehr aufzumauern, da es zur Straße hin ein Gefälle von ca 0,5-0,7m gibt. den Weg an der Garage entlang könnte ich ja dann als "Rampe" ausführen. Was hältst du davon? Allerdings bräuchte man dann im Norden eine kleine Stützmauer.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2298 Themen mit insgesamt 80217 Beiträgen
