Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
Wie meinst du das?
Na, der Grundriss ist doch - seit Beginn des Threads "Allererster Entwurf eines Erdgeschosses" (oder wie der hieß) sukzessive bis in allerlei Details durchdiskutiert worden. Die Ergebnisqualität dieser Diskussion kann bei einer Spiegelung nicht voll erhalten bleiben, da die beiden Dimensionen "wo gehören die Räume zueinander angeordnet am besten hin" und "wo gehören sie nach der Himmelsrichtung am besten hin" ineinander verwoben sind. Vieles von dem Gesagten bleibt nach einer Spiegelung dann nicht gültig.
Aus meiner Sicht springt ein nicht unerheblicher Teil der Entwurfsausreifung über die Klinge, wenn man spiegelt. Die Garage als separat zu disponierende Einheit zu sehen, könnte dies lösen - ggf. über den Kunstgriff, aus der Doppelgarage z.B. eine Einzelgarage auf der einen Seite und einen Carport auf der anderen Seite zu machen. Auf jeden Fall wäre ein Nebengebäude eher meine Manövriermasse für ein Bauernopfer, als daß ich ein gut durchdiskutiertes Hauptgebäude auf Links drehte.
Vor wenigen Wochen war ich übrigens noch fest in der Hoffnung, Euer nächstes Lebenszeichen würden (schon bald zu erwartende) Bodenplattenfotos sein :-(
Grantlhaua
Ändert sich denn so viel? Mal abgesehen jetzt vom WZ sind doch alle anderen Änderungen auf die Funktionalität bezogen marginal? Ob im OG Schlafen und das kleine Bad bzw. die KZ getauscht ist meines Erachtens nicht dramatisch genauso ist die Ost/West Ausrichtung von Kochen Essen für mich auch nicht unbedingt mit Vor oder Nachteilen behaftet? Einziger berechtigter Kritikpunkt ist das WZ. Da ich mir aber damit 10m mehr Abstand zur Straße erkaufe finde ich das einen guten Tausch?
Bodenplatte gibt's erst im März Zur Probe ist aber schon gebaggert worden.
Setzt doch mal bitte Deine Pläne gespiegelt auf das Grundstück und spiegel bitte auch das OG... ich seh das alles auf Handy nicht gut.
Wie sieht es denn aus, wenn Du das Haus in der Diagonale spiegelst bzw um den Mittelpunkt rotieren lässt, sodass die Garage als Grenzbebauung an die Nordseite klebt und die Anfahrt von Westen ist.
Ich würde einfach mal alle 4/8 Möglichkeiten ausprobieren
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
06.07.2023Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? Beiträge: 17
08.09.2018Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal Beiträge: 29
28.11.2022Braucht man LAN Kabel in der Garage? Beiträge: 107
13.02.2018Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? Beiträge: 67
25.01.2022Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? Beiträge: 26
11.10.2018Bauen ohne Keller - Carport, Garage? Beiträge: 18
30.12.2015Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung Beiträge: 17
05.11.2014Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild Beiträge: 14
11.05.2018Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? Beiträge: 15
20.08.2022Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? Beiträge: 15
24.04.2019Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang Beiträge: 17
07.09.2020Platz zwischen Garage und Nachbar Beiträge: 26
04.08.2018Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? Beiträge: 17
22.07.2018Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung Beiträge: 18
10.05.2019Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? Beiträge: 18
22.07.2023Ist eine separate Garage günstiger? Beiträge: 26
23.01.2021Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage Beiträge: 15
03.03.2017Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung Beiträge: 13
15.08.2016Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage Beiträge: 44
25.05.2022Garage doch höher als im Bauantrag Beiträge: 28
13.05.2020Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück Beiträge: 22
17.08.2021Wallboxvorbereitung Garage (Neubau) Beiträge: 23
21.04.2015Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? Beiträge: 29
11.03.2015Planung optimale Anordnung Haus/Garage/Einfahrt Beiträge: 13
21.11.2016Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg Beiträge: 23
04.09.2017Abdichtung der Garage mit Betonboden? Beiträge: 21
25.03.2021Leitungen vom Haus in die Garage einführen Beiträge: 14
04.10.2021Garage aus Kalksandstein oder Ytong Beiträge: 32
18.01.2019Bebauungsplan: Garage auf Grenze (außerhalb Baufenster) Beiträge: 53
30.07.2014Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss Beiträge: 13
