5,00 Stern(e) 301 Votes
BauFamily
Danke für Dein positives Feedback :) Die Türen sind im ganzen Haus 2,50 Meter. Während wir unten 2,75 Meter Raumhöhe haben, durften wir oben wegen der begrenzten Firsthöhe nur 2,65 realisieren. Sockelleisten hätten zu den flächenbündigen Türen nichts ausgesehen. Angedacht war eine Schattenfuge, die aber einen nicht vorstellbaren Aufwand erzeugt hätte. Daher mussten Bodenleger und Verputzer Stoß an Stoß arbeiten, so dass es einen sauberen Übergang von Wand zum Boden ohne Fußleisten gibt. Hat so gar nicht für Begeisterung bei den beiden Gewerken gesorgt, aber funktioniert. Boden ist Linoleum (Wikipedia: "Hauptvorteil des Linoleums ist seine Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und chemische Beanspruchungen. ... Linoleum ist antistatisch, leicht fungizid und bakteriostatisch (hemmt also Bakterien-Wachstum)."). Haben wir in der Hoffnung verlegt, er könnte unseren Kindern zumindest eine Zeit lang Widerstand leisten...., da im öffentlichen Bereich bewährt.
Viel Erfolg bei Eurem Projekt, klingt gut mit der Raumhöhe und den bündigen Türen.
Sieht man bei dieser "Stoß an Stoß"-Lösung von der nähe überhaupt keine Unebenheiten an der Stoßkante bzw. ist da kein Spalt zu sehen? Ich stelle mir das sehr schwer vor. Darf ich fragen, wieso Schattenfugen so aufwändig sind oder waren diese nur bei eurem Fall aufwändig?
Nida35a
Nida35a
Jetzt der zweite Versuch einer Antwort.
Elektrisches Sonnensegel mit Fernbedienung, im Garten stehen nur 2 Edelstahlstangen, so 50mm Durchmesser und 2 dünne Drahtseile zum Haus gespannt.
Das Segel läuft wie auf der Seilbahn
Holzhäuschen
Holzhäuschen
Montag haben wir gemeinsam mit unserem Richtmeister angefangen unser Haus aufzustellen
Tag 1 & 2
Teil unserer wunderschönen Fenster
Tag 3 - 5
An Tag 3 hab ich mir erstmal den Fuß gebrochen, bei der letzten (20 cm) Stufe vom Gerüst.
Ich darf jetzt also erstmal nicht mehr mit bauen und update erstmal das Internet ;D
Heute kommt die Unterspannbahn drauf und die Dachlatten, mit viel familiärer Unterstützung.
Ich werde nachher zum gucken auf die Baustelle gefahren.
Ich kann nicht sagen, WIE verliebt ich in unser Häuschen bin!
Gute Besserung.
Schönes Gefühl wenn das Haus kommt oder?
Bei uns hat sich der Zimmermeister bei der 1. Wand die Hand eingeklemmt.
Habt ihr die Wände so auf die Bodenplatte gestellt? Bei uns kam noch was drunter.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4841 Themen mit insgesamt 97105 Beiträgen
