5,00 Stern(e) 301 Votes
Bookstar
Ich dachte erst das wird ein Sockel für die Waschmaschine. Wieso ein gesondertes Fundament für die Wärmepumpe?
das würde mich auch interessieren? habe noch nie gesehen, dass es da ein extra Fundament gibt. Die kommt doch normal dann später auf den fertigen Bodenbelag einfach mit drauf, nach Estrich?
Bookstar
Sprecht ihr jetzt vom Innenmodul, das wie ein Kühlschrank ist? welche Vibrationen soll es denn da geben? also bei uns vibriert da nichts, man hört das Ding überhaupt nicht, da der Lärm im Außenmodul passiert und das steht ja draußen?
fskscorp
Schaut gut aus. Jedoch zwei Fragen: Die Filigrandecke bleibt roh? Der Abstand vom Netzwerkschrank zur Tür sieht recht eng aus um noch einen Türrahmen reinzubekommen oder täuscht das?
Die Zarge brauch 3,5cm und ich hab 5,5 cm Luft. Sollte passen.
Die Decke wird gespachtelt und gestrichen. Maler hat gemeint das wär für die kleine Fläche überm Schrank kein Problem
Im Forum Bauplanung gibt es 4838 Themen mit insgesamt 97069 Beiträgen
05.11.2017Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? Beiträge: 18
10.02.2022Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst Beiträge: 18
22.12.2020Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? Beiträge: 12
11.02.2017Estrich Belegreif heizen Beiträge: 23
10.05.2015Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt Beiträge: 52
21.10.2022Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich Beiträge: 12
29.06.2021Estrich mit Trocknungsbeschleuniger Beiträge: 24
28.04.2016Reihenfolge Estrich - Putz Beiträge: 14
29.07.2018Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? Beiträge: 28
26.10.2019Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz Beiträge: 19
25.09.2017Garagentür unten abdichten vor Estrich Beiträge: 17
07.08.2016Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden Beiträge: 15
08.05.2014Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? Beiträge: 25
05.08.2017Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden Beiträge: 23
02.02.2017Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? Beiträge: 15
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
30.04.2017Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger Beiträge: 11
05.04.2017Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht Beiträge: 31
12.09.2022Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich Beiträge: 39
31.01.2018Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? Beiträge: 10
27.12.2017Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich Beiträge: 30
07.02.2024Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? Beiträge: 21
18.06.2023Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte Beiträge: 24
18.03.2024Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? Beiträge: 11
29.11.2016Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? Beiträge: 10
28.07.2023Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? Beiträge: 52
17.10.2022Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? Beiträge: 19
28.08.2020Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich Beiträge: 16
19.08.2017Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? Beiträge: 16
24.07.2018Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum Beiträge: 12
