ᐅ Hat jemand LED-Strips elegant im KALLAX verbaut?
Erstellt am: 20.01.22 13:43
TEORAFAEL
TEORAFAEL
20.01.22 13:43
ich überlege, ob es jemand von euch schon gelungen ist, LED-Strips wirklich elegant und funktional in ein IKEA KALLAX-Regal zu integrieren. Dabei denke ich nicht an einfach nur aufgeklemmte Streifen, sondern an eine Lösung, bei der die Beleuchtung unauffällig, verteilt und ohne störende Kabel sichtbar ist – vielleicht sogar mit einem Diffusor oder cleveren Klemmhalterungen. Wichtig ist mir außerdem, dass die Befestigung so gewählt ist, dass sie flexibel genug für spätere Anpassungen bleibt, aber gleichzeitig stabil genug, um dauerhaft an Ort und Stelle zu bleiben.
Zusätzlich würde mich interessieren, wie ihr die Stromversorgung gelöst habt, falls ihr keine sichtbaren Kabel wollt, bzw. wie ihr das Umstecken bei Bedarf gelöst habt. Hat hier jemand praktische Tipps oder Erfahrungen, die speziell auf das KALLAX-Regal zugeschnitten sind? Ich freue mich auf eure Ideen und vielleicht auch kleine Herausforderungen, die ihr beim Einbau hattet.
Danke vorab!
lofar
20.01.22 14:12
Ich habe LED-Strips unter die Regalböden geklebt, das hält gut und sieht clean aus. Kabel habe ich einfach hinten rausgeführt und mit Kabelbindern fixiert. Für Diffusor nehm ich Milchglas-Kunststoffprofile, die es extra gibt. Funktioniert prima.
kulau
21.01.22 09:37
Das ist eine spannende Aufgabe. Generell empfiehlt es sich, zuerst den Verwendungszweck und die gewünschte Ausleuchtung genau zu definieren. KALLAX-Regale sind meist modular und haben 5x5 Fächer, die Kanten sind scharfkantig und oft offen zur Seite. Bei LED-Strips würde ich für eine elegante Lösung folgendes Vorgehen vorschlagen:
1. Auswahl flexibler LED-Strips mit geringer Bautiefe (z.B. 4-6 mm) und mit einem warmweißen Farbton, um Gemütlichkeit zu erzeugen.
2. Anbringung der Strips direkt hinter den Kanten der Regalelemente, z.B. unter den Böden oder an den senkrechten Trennwänden, um das Licht indirekt wirken zu lassen.
3. Transparente oder matte Diffusor-Profile aus Kunststoff verwenden, um das Licht weich zu streuen und die LED-Punkte optisch zu kaschieren.
4. Für die Stromversorgung sollte man evtl. eine Sammelschiene bauen, die man hinten am Regal befestigt. Hierfür sind selbstklebende Kupferpads oder Steckleisten eine Möglichkeit, um die Kabelführung minimal und ordentlich zu halten.
Ich habe bei mir kleine Verteilerdosen installiert, die man auch per Schraubklemme öffnen kann. Dadurch ist es möglich, LED-Strips auch mal umzubauen oder zu verlängern. Achte unbedingt auf eine hinreichend dimensionierte Stromversorgung, da jeder Meter LED-Strip um die 12 Watt zieht.
Noch ein Tipp: Bei KALLAX-Regalen aus Holzfaserplatten ist die Befestigung mittels doppelseitigem Klebeband zwar einfach, aber nach einiger Zeit kann es bei Belastung abfallen. Deshalb empfehlen sich zusätzliche Clips oder Halter, die man mit kleinen Schrauben fixiert, ohne die Optik stark zu beeinträchtigen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du willst, kann ich dir noch genauer beschreiben, wie ich meine Verkabelung organisiert habe.
kemads46
22.01.22 18:06
Das ist ein guter Punkt, den ich gern aufgreife. Für alle, die LED-Strips im KALLAX-Regal einbauen wollen, hier eine kleine Anleitung, die ich meinerseits als sehr praktisch empfinde:
1. Vorbereitung: Besorge dir flexible LED-Strips mit Schutzummantelung (IP20 ist in Innenräumen meist ausreichend, aber IP65-Profil kann bei Staub oder Feuchtigkeit sinnvoll sein).
2. Montage: Klebe die Strips mit ihrem selbstklebenden Rücken an die Regalinnenkanten, idealerweise unter den Böden oder an den Rückwänden. Um das Licht angenehmer zu gestalten, empfehle ich den Einsatz von LED-Aluprofilen mit Diffusor – diese Profile sind einfach zu montieren und schützen zudem die LED-Streifen.
3. Stromkabel: Lege hinter dem Regal einen Kabelkanal oder verwende flache Kabelbinder an der Rückseite, damit keine Kabel sichtbar sind und alles sauber aussieht.
4. Anschluss und Schutz: Verwende kleine Steckverbinder mit Schraubklemmen, um die LED-Strips miteinander zu verbinden. So kannst du einzelne Segmente einzeln austauschen oder erweitern.
5. Steuerung: Für maximale Flexibilität ist der Einbau eines LED-Controllers mit Fernbedienung sinnvoll, falls du mal Farben oder Helligkeit ändern möchtest.
6. Sicherheit: Achte darauf, adäquate Netzteile zu verwenden, die zur Gesamtlänge der Strips passen. Oft neigen Billignetzteile dazu, bald den Geist aufzugeben und können auch gefährlich werden.
Das gelingt dir am besten mit flachen Kabelkanälen und exakten Maßen. Falls du handwerklich geschickt bist, lohnt sich ein Rahmen aus MDF-Platten als Diffusorschiene, die du an die KALLAX-Kanten anpasst.
Wenn du genauere Maße oder Tipps zum richtigen Profil willst, sag gern Bescheid!
kallaxledstripsregalkabeldiffusorstromversorgungböden
