ich plane gerade, meinen Flur etwas ordentlicher und funktionaler einzurichten und spiele mit dem Gedanken, das Kallax Regal von IKEA als Schuhregal zu verwenden. Hat hier jemand von euch bereits Erfahrung damit? Meine Hauptfragen sind vor allem:
- Wie gut eignet sich das Kallax für Schuhe bezüglich Stabilität und Platzangebot?
- Bleibt der Flur dadurch übersichtlich oder wirkt es schnell unordentlich?
- Für welchen Schuhtypen (Sneaker, Stiefel, Sandalen etc.) könnt ihr das Regal empfehlen?
Ich suche also vor allem belastbare Erfahrungswerte und Tipps, wie man Kallax optimal im Flur nutzen kann, ohne dass es zu chaotisch oder unpraktisch wird. Danke schon mal vorab!
Hrvoje schrieb:
Wie gut eignet sich das Kallax für Schuhe bezüglich Stabilität und Platzangebot?Das Kallax-Regal ist grundsätzlich sehr stabil, die Konstruktion hält auch ohne Wandbefestigung, allerdings empfiehlt IKEA selbst eine Verankerung an der Wand, um Kippen zu verhindern. Hinsichtlich des Platzangebots sind die quadratischen Fächer circa 33x33 cm groß, was für durchschnittliche Schuhe wie Sneaker oder Halbschuhe gut geeignet ist. Stiefel oder sperrige Sportschuhe passen oft nicht komplett in ein Fach.
Hrvoje schrieb:
Bleibt der Flur dadurch übersichtlich oder wirkt es schnell unordentlich?Das hängt stark von der Organisation ab. Es empfiehlt sich, Boxen oder Körbe in den Fächern zu verwenden, um kleinere Teile und Sand nicht sichtbar aufzubewahren, das sorgt für ein aufgeräumtes Bild. Offene Schuhe ohne Ordnung wirken schnell chaotisch.
Für die Nutzung im Flur ist das Kallax eine preiswerte und flexible Lösung, die sich zudem leicht anpassen lässt (z.B. mit Einsätzen, Schubladen oder Deko).
Hallo, ich möchte noch etwas mehr Struktur geben, da das Thema Flur und Schuhregal gerade viele betrifft.
Zunächst zur dimensionellen Eignung: Das Kallax mit 33x33 cm pro Fach ist optimal für Sneaker, Ballerinas, Sandalen – mit etwas Stapelung passen auch ein paar Sportschuhe rein. Für Stiefel empfiehlt sich eine Kombination mit einem separaten Stiefelhalter oder eine spezielle Ablage, da sie sonst geknickt werden.
Mein Tipp: Nutze Unterteilungen oder kleinere Boxen, um das Fach in Sektionen einzuteilen. So bekommt man 2 Paar Schuhe pro Fach unter, allerdings dann nur kleinere Modelle.
Typische Fehler sind:
- Schuhe einfach reinwerfen ohne Ordnung – führt schnell zu Unübersichtlichkeit.
- Zu hohe Belastung ohne Wandbefestigung – Regal kann kippen.
Abschließend: Das Kallax ist ein guter Einstieg in flexible Flurorganisation, sollte aber mit Zubehör ergänzt werden, um wirklich funktional zu sein.
Ich nutze mein Kallax im Flur seit 2 Jahren als Schuhregal und kann grundsätzlich bestätigen, was schon gesagt wurde. Ein paar praktische Hinweise aus eigener Erfahrung:
1. Die Stabilität ist top, wenn du es an der Wand sicherst.
2. Ich habe Körbe genommen, um Kleinkram (Schuhpflege, Handschuhe) unterzubringen. Das hält alles tidy.
3. Für größere Schuhe wie Winterstiefel haben wir unten eine extra Ablageplatte vorgebaut, so dass die Stiefel nicht gequetscht werden.
Man sollte das Kallax im Flur nicht „überladen“. Lieber regelmäßig ausmisten und gelegentlich durchwischen – das Regal zieht doch relativ viel Schmutz an, weil es offen ist.
Falls du möchtest, kann ich noch beschreiben, wie ich meine Einsätze gebastelt habe. 🙂
Kugau schrieb:
Falls du möchtest, kann ich noch beschreiben, wie ich meine Einsätze gebastelt habe.Hallo Kugau, ja das wäre super hilfreich! So ein fertiges System zum Nachbauen klingt genau nach dem, was ich suche. Ich habe nämlich bisher noch keine guten Ideen, wie ich die einzelnen Fächer sinnvoll unterteile, ohne dass alles schnell durcheinanderkommt. Außerdem überlege ich, ob ich das Regal lieber hochkant oder quer lege, um die Flurmaße optimal zu nutzen. Wie hast du das bei dir gelöst? Und wieviel Platz lassen deine Einsätze noch für Luft und Schuhe, sodass die Luftzirkulation nicht leidet? Danke schon mal!
Um die Frage nach der optimalen Nutzung zu vertiefen, hier ein technisch detaillierter Überblick zum Kallax als Schuhregal im Flur:
1. Material & Belastbarkeit: Kallax besteht aus beschichteter Holzfaserplatte mit ca. 16 mm Stärke. Die Traglast pro Fach beträgt offiziell ca. 13-15 kg. Für Schuhe völlig ausreichend; bei schweren Winterstiefeln oder wenn man Schuhe stapelt, die Last eng verteilt halten.
2. Luftzirkulation: Offenheit ist ein großer Vorteil – verhindert Schimmel- oder Geruchsbildung. Allerdings direktes dichtes Einstellen ist zu vermeiden, damit Luft zirkulieren kann. Einsatz von Einsätzen oder Körben sollte mindestens an den Seiten Luftschlitze haben.
3. Maßplanungen:
- Höhe pro Fach: ca. 33 cm
- Tiefe: etwa 39 cm
Für Stiefel scheint es oft sinnvoll, einzelne Fächer frei zu halten oder mit höherer Bauweise zu ergänzen.
4. Modularität:
Querlegen schafft optisch breitere Fächer (66 cm breit) und ist gut für die Nutzung als Ablagefläche oben, hochkant ergibt mehr Reihen, aber geringere Breite pro Fach. Je nach Flurbreite wählbar.
Noch eine Rückfrage an Hrvoje: Wie breit und tief ist dein Flur, und welche Schuharten möchtest du hauptsächlich unterbringen?
3. Maßplanungen:
- Tiefe: etwa 39 cm
4. Modularität:
