Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,00 Stern(e) 12 Votes
Hans-Maulwurf
könnt ihr mir sagen, ob es sinnvoll ist, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung in den Bädern Handtuchheizkoerper zu installieren die ebenfalls ueber die Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt Warden?
Danke!
Hans-Maulwurf
Mh diese ist nicht eingeplant und nicht im Budget
Dann lieber weglassen?
Warum ist der Heizkörper schlecht für die AZ?
Lumpi_LE
Du brauchst einen zweiten Kreis mit höheren Vorlauftemperaturen und das drück die Arbeitszahl nach unten.
Es gibt auch elektrische Hühnerstangen, die kann man dann bei Bedarf mal anmachen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja einfach elektrisch ausführen lassen, oder selbst kaufen und selbst anbringen. Ist ökonomisch die beste Vorgehensweise.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1765 Themen mit insgesamt 26251 Beiträgen
10.01.2022Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln Beiträge: 45
03.08.202230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 16
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
02.03.2023Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm Beiträge: 99
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
30.05.2016KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik Beiträge: 17
20.10.2016Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? Beiträge: 28
03.01.2022Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik Beiträge: 22
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
23.02.2015Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn Beiträge: 34
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
08.12.2022Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP Beiträge: 32
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
27.03.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? Beiträge: 18
28.06.2023Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? Beiträge: 42
10.08.2022Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? Beiträge: 26
25.07.2022Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung Beiträge: 29
05.07.2022Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe Beiträge: 58
09.06.2015Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? Beiträge: 36
21.12.2016Badheizung und Wärmepumpe Beiträge: 22
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
21.06.2022Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP Beiträge: 25
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
24.05.2020Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? Beiträge: 24
07.12.2021Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? Beiträge: 34
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32
