Welches Hauskonzept? Hausbau Grundsatzfragen
4,10 Stern(e) 11 Votes
guckuck2
Die Luftdichtheit ist nachzuweisen, der Grenzwert für alle Neubauten gleich.
Es sind also alles luftdichte Boxen, auch die wohngesunde.
Das Zeug in den Filtern einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung entstammen der Raumluft. Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist das Zeug trotzdem da.
Alles nur Kopfsache.
Um nicht zu sagen, vermutlich Einbildung.
guckuck2
Wohngesund mit billiger Ausstattung. Darum ging es mir in meiner Antwort (Zitat )
Ich weiß. Hab mir nur die Vorlage heraus gesucht ops:
"Wohngesund" ist Nepp. Aber wie so oft im Leben, muss das jeder selber wissen und wer Geld verbrennen will, findet viele Gelegenheiten.
Der GU mit der Wohngesunden Wand lüftet einfach noch mal kräftig, bevor das Opfer .... eeeeh ... Kunde vorbei kommt.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist wohngesund kein Hexenwerk, wenn der Handwerker weiß zu welchem Produkt er greifen muss. Es ist auch nicht so dass das Haus dann Plastikfrei und wahnsinnig Öko ist. Es dürfen nur bestimmte Stoffe nicht enthalten sein.
Ökotest hat neulich ein Kinderzimmer vom Schweden getestet. Kam zu einer positiven Überraschung und zeigt Verzicht auf bestimmte Stoffe muss nicht teuer sein. Allerdings auch nicht Öko
Es ist einfach schwierig zwischen den ganzen Halbwahrheiten und Marketinggeschwätz das richtige zu finden.
Diffusionsoffen
Ökologisch
Wohngesund
Egal wohin jeder hat das Beste, die ultimative Lösung
Innovativ sind auch alle
Und das effizientes Heizkonzept hat auch jeder.
Leider ist nichts vergleichbar. Da werden unterschwellig Ängste geschürt, ein tolles ökologische Gefühl gegeben, suggeriert das wertstabilste Haus zu bekommen
hampshire
Das ist sachlich falsch - wir wohnen in einem Gegenbeweis.
Das Zeug in den Filtern wird gesammelt und hat da wunderbar Zeit zu gären, schimmeln und reagieren, was in der Raumluft nicht so ist. Trinkst Du auch verschimmelte Milch? Das Zeug war doch auch vorher schon drin. Tolle Logik.
Wenn man die Filter reinigt und austauscht sollten die Röhre sauber bleiben. Selbst in der Küche ist an der Abluft noch keine Verschmutzung zu finden oder ein Fettfilm. Den Filter kannst du allerdings wegwerfen aussaugen ist da nicht
Man wird es sehen wie sich alles auf Dauer verhält.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen
05.11.2020Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung Beiträge: 60
22.09.2016Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? Beiträge: 12
13.07.2020Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung Beiträge: 21
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
01.02.2019Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 30
26.05.2022Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma Beiträge: 20
10.02.2021KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? Beiträge: 15
26.07.2012Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 16
15.10.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? Beiträge: 43
12.04.2020Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden Beiträge: 26
13.06.2022Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? Beiträge: 11
07.03.2023Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? Beiträge: 20
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
23.08.2022Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? Beiträge: 26
15.02.2021Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen Beiträge: 12
15.06.2019KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was? Beiträge: 39
20.05.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? Beiträge: 29
28.06.2023Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 29
14.12.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin Beiträge: 15
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
10.02.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? Beiträge: 17
08.07.2020LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher Beiträge: 15
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
27.02.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? Beiträge: 56
14.05.2017Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? Beiträge: 12
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
02.09.2020Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
29.01.2020Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 30
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
