Hallo in die Runde!
Wie schon mal von einigen Usern gewünscht, erstelle ich nun mal einen neuen Thread mit der aktuellen Planung unseres Einfamilienhauses, welche unmittelbar vor dem Abschluss steht.
Das sind die Vorabzüge für den Bauantrag und ich habe die letzte Chance, noch mal drüber zu schauen und auf Unpässlichkeiten hinzuweisen.
Mir erscheint nach wie vor weniger als 1,20m Fläche zwischen den beiden Schränken der Ankleide zu bestehen. Oder sehe ich das falsch? Hat man offenbar vergessen, die Räume links und rechts entsprechend anzupassen.
In Planung sind noch zwei Velux Deckenspots für die Belichtung der OG Flurs.
Im Keller ist auf der rechten Seite im oberen Zimmer ein Fenster analog der linken Kellerseite eine Option.
Die T30 Tür zur Garage, dazu haben wir uns noch immer nicht durchgerungen, auch wenn sie eingezeichnet ist. Vermutlich werden wir um der lieben Sicherheit willen und dem begrenzten Nutzen durch die Küche am anderen Ende des Hauses letztendlich darauf verzichten.
11ant gab noch den Hinweis, dass das rechte Fenster von Kind 2 suboptimal platziert ist. Das könne aber auch nach Bauantragstellung noch korrigiert werden. Unser Architekt sieht die Außenoptik zu stark darunter leiden, das Fenster nach links zu verschieben. Muss man sehen.
R.Hotzenplotz25.08.18 23:32Snowy36 schrieb:
Wieso lässt man die Garage Unentwässert? Im anderen Thread hast du ja Bilder gepostet die sehen nicht so gut aus , da geht doch der ganze Putz kaputt ?Das weiß ich nicht. Der Bauleiter hat Urlaub und der Vertretungsbauleiter fragte auch danach, wie denn die Entwässerung geplant ist.
Snowy36 schrieb:
Bei uns kommt der Außenputz erst noch , aber ich denke nicht dass dazu die Dachrinnen wieder abmontiert werden , dann hätte man sie ja gleich weglassen können ....Dachrinne ist ja nicht gleich Fallrohr von der Dachrinne. Die Dachrinne hängt und muss auch nicht demontiert werden. Aber der Außenputz geht wohl nicht, wenn das Fallrohr montiert ist. Sie hatten nach meiner letzten Reklamation zum Wassereintritt einen Schlauch an die Auslassstelle der Rinne gehangen. Dieser Schlauch ist aber wieder verschwunden und es sickert das Wasser durch. Bekommt dem Putz bestimmt gut, wenn es da so herein sifft.
R.Hotzenplotz25.08.18 23:36Um Haaresbreite wäre vergessen worden, unter der Garage die Verrohrung für Abwasser etc. zu verlegen. Da gab es Zoff mit dem Erdarbeiter.
R.Hotzenplotz25.08.18 23:42Snowy36 schrieb:
Meinst du die Entwässerung der Garage ?Wie ich das verstanden habe, ging es da generell um Entwässerungsleitungen. Also auch des Hauses vermute ich. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall wäre das sehr krass gewesen, wenn dann die Bodenplatte gegossen gewesen wäre.
R.Hotzenplotz schrieb:
Aber der Außenputz geht wohl nicht, wenn das Fallrohr montiert ist.Das höre ich zum ersten mal.Ist das denn üblich beim Außenputz die Fallrohre zu demontieren?!
Da macht man sich ja doppelt Arbeit.
Gerade bei einem GU würde ich erwarten, dass man da “Hand-in-Hand“ arbeitet/plant.
