Grundrissplanung für ZFH im Hang
4,00 Stern(e) 23 Votes
Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen ob du dir einen Leihen kannst. Hatte am Wochenende bei uns einen gesehen für 35 Euro am Tag
sichtbeton82
sichtbeton82
Haben uns nun einen Bamato MRT 500 Pro zugelegt.
Ca. 300 Liter bzw. 500 kg können geladen werden. Fährt sich auch besser als gedacht. Hinterlässt auch keine matschigen Wege. Bin begeistert. Lediglich zwei Kritikpunkte, die untere Abdeckung für die Schaltkulisse aus leicht zerstörbarem Kunststoff und nur eine Kippneigung von ca. 70°. Aber dank Unterlegen einer Kunststofffolie unter den Erdaushub, rutscht selbst feuchte Erde auch bei 70° gut raus.
Man merkt dann allerdings wie anstrengend das Schaufeln ist. Sonst hatte man mit den Schubkarrenfahrten etwas "Erholung", nun schaufelt man am Stück 4-6 Schubkarren in den Dumper.
Die erste Estrichschicht der beiden oberen Etagen ist dank Leichtbeton drin. Werden insgesamt 28,5 cm. Ca. die Hälfte ist somit geschafft. Nun Dämmung und Fußbodenheizung rein und weiter geht's mit dem Endestrisch. Im KG kommt lediglich die Endschicht mit knapp 18 cm.
Die ersten Geländeransätze sind auch zu erkennen.
sichtbeton82
sichtbeton82
Außenfarbe! Ich dachte nicht, dass das so ein Thema wird. Sonst finden wir relativ schnell einen gemeinsamen Nenner. Aber es scheint schwierig . Zum Glück müssen wir relativ schnell nun eine Entscheidung finden. Die Findung wird somit zumindest kurz, aber wohl nicht ganz schmerzfrei...
Generell. Eine "Knallfarbe" sollte es nicht werden, da das Gebäude im Vergleich zur Nachbarschaft schon etwas größer wirkt. Die Satzung sagt: "Die Außenflächen der Gebäude sollen hellen Putz, keine grellen Farben, Verklinkerungen oder Holz aufweisen" (Anmerkung: Ich interpretiere es so, dass heller aber nicht greller Putz verwendet werden darf. Verklinkerungen oder Holz ohne Farbvorgabe sind.
Varianten:
a) ganzheitlich am Haus: Kolorat K39-8-22-15T
b) KG und EG in RAL 6013 und DG in 5014
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
12.10.2020Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? Beiträge: 17
13.02.2022Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Alu? Empfehlungen/Erfahrungen? Beiträge: 43
08.02.2023Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? Beiträge: 55
16.03.2021Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit Beiträge: 29
02.09.2018Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? Beiträge: 16
28.07.2020WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? Beiträge: 25
04.05.2020Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? Beiträge: 16
10.09.2019Farbe abbekommen von Haus 1900 Beiträge: 11
06.07.2020Fassadengestaltung Einfamilienhaus, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz Beiträge: 41
01.02.2019Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? Beiträge: 23
16.03.2016Tapete oder Farbe im Bad? Beiträge: 10
13.08.2013Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? Beiträge: 15
16.10.2022Flecken am Putz und sichtbare Fugen Beiträge: 15
10.12.2017Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? Beiträge: 13
16.06.2021Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? Beiträge: 11
01.02.2024Eintrocknen von Rest-Farbe in Dose verhindern? Beiträge: 12
31.01.2021Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern Beiträge: 19
19.07.2020Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? Beiträge: 29
21.11.2018Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? Beiträge: 21
19.07.2023Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... Beiträge: 16
19.06.2018Preisunterschiede Holz-Alu vs Kunststofffenster? Beiträge: 17
30.04.2013Holz oder Stein rund um den Pool? Beiträge: 15
19.03.2020Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? Beiträge: 21
18.10.2021Kunststoff- UND Holz-Alu-fenster - Wertigkeit erkennen Beiträge: 13
05.04.2021Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? Beiträge: 14
09.01.2009Die Farbe stinkt immer noch ! Beiträge: 11
28.04.2016Reihenfolge Estrich - Putz Beiträge: 14
05.07.2020Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? Beiträge: 15
12.02.2018Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht Beiträge: 22
