Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge
K a t j a
K a t j a
Stell doch mal bitte den genauen Wortlaut des B-Planes hinsichtlich der Carport-Regelung hier ein.
Welche Maße hat die Rundung des Grundstückes (wo beginnt die Kurve?)
Pitiglianio
Also das EG mit HAR-Größe 4qm+ funktioniert nicht, weil zu klein.
In dem anderen Vorschlag finde ich das EG-Bad immer noch zu groß. Dusche wegen dem Hund?!
Im Carport/Garage Außenwasserhahn vorsehen, da wäscht man den Hund. Euer Haus ist zu klein für solche Liebhabereien.
Dass gleiche gilt für die Kücheninsel...Haus zu klein dafür. Gibt tolle Möglichkeiten hier mit L-Küche zu planen.
Thema Treppe: Da keine Bemaßungen kann man nur vermuten, dass die Treppe im Entwurf zu klein dimensioniert ist.
SoL
Noch ein gut gemeinter Hinweis: Ihr habt 2.5m Gefälle auf dem Grundstück. Was habt ihr da vorgesehen? Aufschütten? Vielleicht doch Hang nutzen?
Was haben die Nachbarn gemacht?
Allein das EG3, das du gut findest:
Es geht doch um die Skizze, die Idee, Aufteilung…!
Allein das EG3, das du gut findest: Kücheninsel so, dass man sich an einer Seite in geschätzt 50cm vorbeiquetschen kann und an der anderen Seite etwas Luft zum Schornstein hat, damit man im OG nen Kaminofen haben kann
Detailreif ist es natürlich nicht. Nur weil jmd mitten drin ein Kaminrohr einzeichnet in unmöglicher Lage, noch dazu eine überdimensionierte Kücheninsel, ist der für mich nicht gesetzt.
Aber ich würde EG 3 als Diskussionsgrundlage und Anfangsskizze nehmen, ganz klar!
Fini… oder wie andere hier immer schreiben „final“ ist da gar nichts.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79948 Beiträgen
26.06.2015Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung Beiträge: 12
09.08.2023Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück Beiträge: 47
25.11.2021Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe Beiträge: 36
22.08.2022Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport Beiträge: 89
20.01.2022Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück Beiträge: 42
25.02.2021Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? Beiträge: 24
12.07.2021Hang-Grundstück, Carport abfangen Beiträge: 22
02.11.2023Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück Beiträge: 12
04.05.2020Pflichten eines Carport Herstellers Beiträge: 23
23.10.2019Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport Beiträge: 10
23.04.2017Carport der kein Carport sein darf Beiträge: 22
15.08.2019Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? Beiträge: 13
10.11.2018Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen Beiträge: 11
08.09.2018Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal Beiträge: 29
01.10.2019OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport Beiträge: 11
22.01.2020Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport Beiträge: 21
05.03.2020Carport mit massiven Schuppen Beiträge: 30
22.10.2014Planung Carport mit Abstellraum Beiträge: 15
28.11.2018Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? Beiträge: 19
27.09.2021Abstand Küchenzeile Kücheninsel Beiträge: 14
21.05.2021In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen Beiträge: 32
15.06.2022Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung Beiträge: 30
31.05.2020Garage, Carport oder beides? Beiträge: 12
07.01.2021Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden Beiträge: 22
09.08.2023Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? Beiträge: 10
15.08.2020Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum Beiträge: 11
03.03.2014Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? Beiträge: 13
22.01.2024Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten Beiträge: 11
05.03.2023Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung Beiträge: 15
