ᐅ Grundlange Lüftungsanlage
Erstellt am: 25.09.16 18:49
garfunkel
Servus,
da mein Dach auf neuen Stand gebracht wurde und jetzt im Grunde alles sehr dicht ist spiele ich mit dem Gedanken eine Lüftungsanlage für die Dachwohnung ein zu bauen. Besonders da ich hin und wieder 1-2 Wochen nicht da bin und gekippte Fenster nicht immer regensicher sind.
Da fehlt es mir aber an grundlegenden Informationen.
Mein Vorstellungen.
Zwangsentlüftungen der Räume wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann dies für einzelne Räume gemacht werden?
-> Bad, gedämmter Spitzboden, Büro, Schlafzimmer, Wohn- Esszimmer inc. Küche
-> Kann so eine Anlage vernünftig Betrieben werden wenn ein Schwedenofen in einem der Zimmer der Wohnung installiert ist oder ist dies ein Grundlegendes Problem?
-> Kann so eine Anlage z. B. warme Luft (zu warme Luft) in einem Zimmer absaugen und in anderen Zimmern verteilen, also als Heizunterstützung?
-> Sind diese Luft bzw. Lüftungsgeräusche wahrnehmbar bzw. hörbar?
-> Kann man so eine Anlage im Spitzboden aufstellen, hätte man dann im darunterliegendem Schlafzimmer eine zu hohe Geräuschkulisse (Der Spitzboden ist Dachseitig gedämmt, also keine Dämmung zu den darunterliegenden Räumen?
-> Können mit so einer Anlage Heizkosten gespart werden?
-> Verteilt so eine Anlage Luft die als zu feucht wird in Räumen bei denen die Luft als zu trocken gemessen wird oder geht es immer nach draußen?
-> Ist so ein Gerät im Dauerbetrieb oder nur 2, 3,...6 mal am Tag?
->Wird das über Luftfeuchtigkeit gesteuert oder Temperatur und Luftfeuchtigkeit?
-> Lese immer wieder Schimmel in der Anlage wäre gefährlich. Wie realistisch ist es das so eine Anlage tatsächlich schimmelt, was und wie oft muss man da was reinigen?
Die Wohnung hat rund 95m² und eine durchschnittliche Deckenhöhe von 3,2m. Also grob 300m³ Volumen (unmöbliert).
Aufgeteilt ist dies auf
Wohnzimmer,Esszimmer,Küche (ein großer Raum) 55m²/187m³
Badezimmer 10m²/34m²
Schlafzimmer 14m²/28m³
Flur 10m²/35m³
Büro 6m²/12m²
Macht es Sinn die Thermostate der Heizkörper direkt mit dieser Anlage zu koppel um die Wohnung von einer zentralen Stelle aus mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu steuern?
Spricht man dann von Basispaket oder schon gehobenem Standard?
Für mein Badezimmer habe ich bereits ein Entlüftungsrohr inc. Lüfter besorgt. Das Entlüftungsrohr hat einen Durchmesser von 100mm. Könnte man dies als Entlüftungsrohr benutzen so das ich keinen weiteren Durchbruch durch eine Wand mehr machen brauche?
Was sind so die Grundlagen die so eine Anlage erfüllen muss und was ist Bonus? Die Koppelung mit der Heizung wird wohl eher ein Bonus sein, also auch mehr Kosten mit sich bringen.
Kann man abschätzen was so eine Anlage für eine Wohnung kosten wird?
RobsonMKK25.09.16 21:03
Ich versuche dich zum lesen zu bringen, damit du siehst, in der Form wird das wohl nicht funktionieren
Legurit
25.09.16 21:10
25 T€ inkl. Abhängen der Decken/Verlegen auf dem Spitzboden.
Ansonsten hör auf Robson und Informiere dich...
