ᐅ Gründung Bodenplatte
Erstellt am: 24.03.14 22:49
Dali
Dali
24.03.14 22:49
Laut dem Bodengrundgutachten haben wir die Auswahl zwischen zwei Varianten der Gründung.
Variante 1 : Plattengründung Bodenplatte 25 cm dick, Gründungspolster unter der Platte Höhe = 80 cm. Auf eine Polsterentwässerung kann verzichtet werden.
Variante 2: Bodenplatte mit Streifenfundamenten mit einer 16 cm dicken Platte. Eine Drainage ist nicht erforderlich.
Für welche der beiden Variante würdet ihr euch entscheiden?
Wir sind absolut überfragt:-(
Besten Dank im Voraus
Gruß Dali
DerBjoern
25.03.14 07:59
Ich glaube bei Variante 1 ist es einfacher eine Dämmung unter der Bodenplatte durchzuführen, falls das gewünscht wird. Bei unserem Bau ist die zweite Variante gemacht worden. Warum? Weils der Statiker so vorgegeben hat...
K1300S25.03.14 09:33
Fragt mal die Preise für die Varianten an. Ich vermute, Nr. 1 wird deutlich teurer werden - scheint je nach Boden aber tatsächlich die bessere Lösung zu sein.
Bauexperte
25.03.14 10:09
Hallo Dali,
Wir arbeiten grundsätzlich nur mit der ersten Variante; falls Dir das helfen kann.
Ich verstehe die Fragestellung nicht wirklich. Du hast ein Stück Haus incl. Bodenplatte gekauft, willst ein FH bauen und mußt die Arbeiten für die Bodenplatte extern zukaufen oder vergibst Du die einzelnen Gewerke über die Ausschreibung eines Architekten? Hast Du professionelle Begleitung? Daran anschließend die weitere Frage, welche Leistungen in Sachen Bodenplatte sind bereits vertraglich gekauft? Bei der obigen Auswahl darfst Du nicht vergessen, daß die Variante "2" deutlich preiswerter ist, es also einen monetären Unterschied zu Variante "1" gibt.
Grüße, Bauexperte
bodenplatte
