ᐅ Gibt es Upgrades für IKEA Besta Möbel, um die Lebensdauer zu erhöhen?
Erstellt am: 21.04.24 13:47
I
Iker5Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken, meine IKEA Besta Möbel etwas langlebiger zu gestalten, da ich in der Vergangenheit festgestellt habe, dass die Smart-Storage-Systeme zwar praktisch, aber bei intensiver Nutzung oft Schwachstellen zeigen, die den Verschleiß erhöhen. Meine Frage lautet daher: Gibt es spezifische Upgrades oder Modifikationen für die IKEA Besta Möbel, die tatsächlich dazu beitragen können, ihre Lebensdauer zu erhöhen?
Ich denke dabei weniger an komplett neue Möbel, sondern eher an technische Verbesserungen wie verstärkte Beschläge, bessere Materialien für Regalböden oder vielleicht auch optimierte Einlegeböden, die mehr Last tragen können. Hat hier jemand Erfahrung mit solchen „Verstärkungen“ oder kennt praktische Möglichkeiten, wie man Besta-Elemente dauerhaft robuster machen kann?
Außerdem wäre interessant, ob es Empfehlungen gibt, die typische Schwachstellen vorbeugen, z. B. bei der Schraubenbefestigung oder den Scharnieren. Bin gespannt auf Eure Tipps und Anregungen!
Iker5 schrieb:
Gibt es spezifische Upgrades oder Modifikationen für die IKEA Besta Möbel, die tatsächlich dazu beitragen können, ihre Lebensdauer zu erhöhen?Ja, es gibt einfache Upgrades wie stärkere Schrauben und bessere Beschläge von Drittanbietern. Auch MDF-Regalböden mit dickerer Stärke kannst du als Ersatz einlegen, die halten mehr Last aus.
Iker5 schrieb:
Ich denke dabei weniger an komplett neue Möbel, sondern eher an technische Verbesserungen wie verstärkte Beschläge, bessere Materialien für Regalböden oder vielleicht auch optimierte Einlegeböden, die mehr Last tragen können.Das ist ein sehr guter Ansatz. Ich gebe dir mal einen Überblick, was sich bewährt hat:
- Schrauben & Verbindungselemente: IKEA verwendet oft einfache Spanplattenschrauben. Für mehr Stabilität kannst du auf hochwertige Holzschrauben oder Schrauben mit größerem Durchmesser wechseln. Achte darauf, dass sie zum Material passen und die Bohrlöcher nicht ausfransen.
- Regalböden: Oft bestehen sie bei Besta aus beschichtetem Spanholz in 16 mm Stärke. Ein Upgrade auf 18 oder 22 mm MDF- oder Multiplexböden kann die Tragfähigkeit und Haltbarkeit deutlich verbessern. Die Oberfläche kannst du entweder versiegeln oder folieren, je nachdem wie es genutzt wird.
- Scharniere und Beschläge: Es gibt auch Metallbeschläge von Drittanbietern, die stabiler sind als die originalen.
- Montage: Ein wichtiger Punkt häufig unterschätzt – die Möbel sollten immer sauber ausgerichtet und nicht überlastet werden, da sonst Schrauben lockern und Material verformt.
Wenn du willst, schreibe ich später mal eine kleine Anleitung zum besseren Stabilisieren von Besta-Systemen.
Beste Grüße!
Nathanaelk23.04.24 18:52fredle schrieb:
Schrauben & Verbindungselemente: IKEA verwendet oft einfache Spanplattenschrauben. Für mehr Stabilität kannst du auf hochwertige Holzschrauben oder Schrauben mit größerem Durchmesser wechseln.Das ist ein entscheidender Punkt, den ich gerne vertiefe. Spanplattenschrauben sind grundsätzlich für weichere Materialien ausgelegt und neigen bei stark beanspruchtem Möbel zu Lockerungen. Im Detail würde ich etwas Folgendes empfehlen:
- Verwende verzinkte oder Edelstahl-Holzschrauben, die eine bessere Korrosionsbeständigkeit besitzen.
- Wenn möglich, setze Metallverbinder oder Winkelverbinder ein, die die Verbindungsstellen versteifen.
- Eine weitere technische Optimierung sind sogenannte Dübel-Verbindungssysteme, die Festigkeit und Wiederlösbarkeit kombinieren.
Außerdem:
- Die Regalböden bei Besta sind häufig auf Biegung durchhängen anfällig. Um diese Schwachstelle zu umgehen, kann man entweder MDF mit höherer Dichte nutzen oder zusätzliche Verstrebungen unter den Böden anbringen.
- Möchtest du die Scharniere austauschen, prüfe vorab die Kompatibilität mit der Bohrhöhe, da viele alternative Scharniere etwas tiefer sitzen.
Kleine Zusatzinfo: Die Lebensdauer kannst du auch durch Schutzmaßnahmen verbessern, beispielsweise indem du die Möbel vor Feuchtigkeit schützt und regelmäßig die Schrauben überprüfst.
Hast du ein spezielles Setup oder eine Belastung, bei der die Schwachstellen besonders auftreten? Dann könnte man noch gezielter Tipps geben.
