ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema Schubladenauszüge bei Ikea PAX und bin auf eine Frage gestoßen, die ich hier gerne mal präzise gestellt sehen möchte: Gibt es tatsächlich Unterschiede bei den Schubladenauszügen, die Ikea für das PAX-System anbietet?
Ich meine damit nicht nur optische Unterschiede, sondern technische Aspekte wie die Traglast, Laufruhe, Einbaudetails und eventuell unterschiedliche Auszugsarten (z. B. Vollauszug oder Teilauszug).
Mich interessiert vor allem, ob man beim Kauf gezielt auswählen muss, je nachdem, welche Anforderungen z.B. an Stabilität oder Montagekomfort gestellt werden, oder ob Ikea da eher eine einheitliche Produktlinie hat.
Könnt ihr mir hier aus Erfahrung oder aus genauer Kenntnis des Produktsortiments weiterhelfen? Danke!
Grundsätzlich bietet Ikea für PAX zwei Haupttypen von Schubladenauszügen an: Vollauszug mit Soft-Close und Standardauszug ohne Soft-Close. Die Traglast liegt meist bei etwa 15 kg pro Schublade. Unterschiede in den Laufschienen sind vor allem im Soft-Close-System erkennbar. Technisch sind sie also nicht gleich, man muss auf die Auszugsart achten.
Sehr interessante Frage, die mehr Aufmerksamkeit verdient. Tatsächlich gibt es bei den Ikea PAX Schubladenauszügen deutlich differenzierte Varianten, die sowohl aus technischer als auch aus funktionaler Sicht verschieden sind.
- Ikea verwendet primär zwei Haupttypen: Kugelauszüge mit und ohne Soft-Close. Die Soft-Close-Variante enthält integrierte Dämpfer, die das Ausschlagen der Schublade mechanisch abfedern.
- Die Traglast variiert je nach Auszugtyp, wobei Standardauszüge meist um die 20 kg halten, während die Soft-Close-Modelle oft etwas geringere Dynamik aufweisen, aber stabilisiert sind.
- Von der Montage her sollte man beachten, dass Soft-Close-Modelle etwas komplexer im Einbau sind, da sie mehr Bauteile und präzisere Justierung benötigen.
Frage: Welche Schubladengröße planen Sie genau und welche Nutzlast erwarten Sie? Das beeinflusst nach meinen Erfahrungen die ideale Wahl erheblich.
Aus meiner Sicht ist es tatsächlich wichtig zu unterscheiden, für welchen Zweck die Schubladenauszüge im PAX-System eingesetzt werden.
Die Soft-Close-Schienen bieten eine bessere Laufruhe und schonen das Möbel auf Dauer. Für schwere Lasten sollte man jedoch zusätzlich auf die Belastbarkeit achten, da nicht alle Ikea-Auszüge gleich gewuchtet sind.
Wenn der Fokus auf Alltagstauglichkeit und Komfort liegt, sind Soft-Close-Auszüge klar zu empfehlen. Technisch gibt es unterm Strich keine großen Überraschungen, außer dem mechanischen Dämpfer, der integriert ist.
Palenar schrieb:
Frage: Welche Schubladengröße planen Sie genau und welche Nutzlast erwarten Sie? Das beeinflusst nach meinen Erfahrungen die ideale Wahl erheblich.Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe vor, 50 cm breite und 40 cm tiefe Schubladen in einem PAX-Korpus zu verwenden. Die Schubladen werden hauptsächlich für Kleidung genutzt, also ungefähr mittlere Belastung.
Gibt es für solche Maße und Nutzungen Präferenzen oder Empfehlungen bezüglich der Auszugtypen? Soll man da eher zu Vollauszug greifen oder ist ein Teilauszug auch ausreichend?
Bin gespannt auf eure Einschätzung.
Die von Ihnen genannten Maße fallen in einen sehr gängigen Bereich für PAX-Schubladen. Für Kleidung reichen in der Regel Vollauszüge mit Soft-Close-Mechanik völlig aus.
- Vollauszüge ermöglichen das Herausziehen der Schublade bis ganz nach vorne, somit ist die volle Schubladentiefe nutzbar.
- Teilauszüge sind eher für geringere Belastungen oder kleinere Schubladen vorgesehen und schränken die Zugänglichkeit etwas ein.
Die Belastbarkeit sollte bei Standard-PAX-Schubladenauszügen für Kleidung ausreichend sein. Achten Sie beim Kauf auf die detailgenaue Produktbeschreibung, speziell auf Lastgrenzen und Einbauhinweise.
