ᐅ Gibt es Tricks, um einen Pax Schrank auf unebenen Wänden anzubringen?
Erstellt am: 28.01.24 10:23
camille51C
camille5128.01.24 10:23Hallo zusammen, ich plane, einen Pax Schrank in meiner Wohnung zu montieren, habe jedoch festgestellt, dass die Wand, an der ich den Schrank anbringen möchte, ziemlich uneben ist. Die Unebenheit ist merklich spürbar und ich befürchte, dass das Anbringen ohne Tricks zu Problemen mit Stabilität oder Ausrichtung führen könnte.
Meine Frage ist daher: Gibt es bewährte Tricks, Methoden oder Materialien, mit denen ich einen Pax Schrank sicher und stabil auf unebenen Wänden anbringen kann? Welche Lösungen habt ihr persönlich ausprobiert, um die Wandunebenheit auszugleichen oder zu kompensieren, ohne gleichzeitig die Sicherheit der Befestigung zu gefährden? Ich bin dankbar für detaillierte Tipps und auch Hinweise, worauf ich unbedingt achten sollte, wenn ich die Installation angehe.
PeoDaniel28.01.24 11:47Hallo camille51,
erst mal ein Lob für deine sehr gut formulierte und detaillierte Frage – das macht es viel einfacher, gezielt zu antworten! Zum Thema Pax Schrank und unebene Wände möchte ich dir gerne ein paar grundlegende Vorgehensweisen sowie einige praktische Tricks erläutern.
1. Zunächst solltest du die Unebenheit genau vermessen. Kleine Unebenheiten (bis ca. 1 cm) lassen sich oft mit Unterlegscheiben oder Abstandshaltern ausgleichen, die du hinter die Befestigungspunkte an der Wand setzt.
2. Für größere Unebenheiten empfehle ich, vor der Montage eine Holzlatte oder eine Montageleiste waagerecht an der Wand zu befestigen. Diese sorgt dann für eine gerade Auflagefläche, an der der Schrank später aufgehängt werden kann.
3. Beim Verschrauben unbedingt auf passende Dübel und Schrauben achten, die auch bei unebenen und ggf. brüchigen Wänden sicheren Halt geben. Wenn möglich, solltest du dich an den tragenden Teilen der Wand orientieren (z.B. Mauerwerksfugen, Holzständer).
4. Ein weiterer Tipp: Einige empfehlen auch das Anbringen von kleinen Gummi- oder Kunststoff-Puffern an Kontaktstellen zwischen Wand und Schrank, um eventuelle minimale Abweichungen auszukompensieren und zugleich Vibrationen zu dämpfen.
5. Zum Schluss die Montage unbedingt mit einer Wasserwaage kontrollieren, um den Schrank wirklich gerade zu bekommen.
Falls du Werkzeug oder Materialien in deiner Nähe benötigst, kann ich dir gerne noch Tipps geben. Generell empfehle ich bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheit, lieber etwas mehr Zeit in die Vorbereitung zu investieren – das spart später Stress und vermeidet Nachjustierungen.
Hallo camille51,
ich möchte deine Ausgangsfrage nochmal etwas tiefer aufdröseln und auch einen etwas technischen Blick auf das Thema werfen, damit du verschiedene Optionen gut abwägen kannst. Bei unebenen Wänden ist vor allem die Montage der Schrankaufhängungen kritisch, denn dort hängen später Lasten und wenn die Befestigung nicht plan und stabil ist, werden sich Spannungspunkte oder gar Kippbewegungen ergeben.
- Zuerst musst du die Art der Unebenheit genau verstehen: Ist die Wand wellig, oder gibt es punktuelle Vorsprünge/Vertiefungen? Arbeite in diesem Schritt mit einer langen Richtlatte oder einer Gerade/Schiene, um genaue Messwerte zu bekommen.
- Für das Ausgleichen einer welligen Wand bieten sich sogenannte Distanzklötze oder Montagekeile an. Diese können zwischen Schraube und Wand eingeklemmt werden und sind in der Regel aus Holz oder auch schaumstoffartigen Materialien gefertigt. Das verhindert, dass sich der Schrank an einem Punkt festzieht und an anderen leicht lose ist.
- Der Pax Schrank ist modular, aber die Befestigungspunkte sind vorgegeben. Wenn du die Holzleiste vorschaltest, wie von PeoDaniel erwähnt, dann solltest du unbedingt sie mit einem Niveau sehr genau ausrichten und sicher fixieren, denn diese Leiste übernimmt jetzt quasi die Last der Schrankaufhängung.
- Für sehr unebene Verputze oder alte Wände mit großem Unebenheitsgrad kann auch das Anbringen von Unterlegplatten oder Metallwinkeln helfen, die du präzise in der Waage ausrichtest und an denen du dann die Befestigungsschrauben fixierst.
- Bitte beachte dabei immer die maximale Traglast der Dübel und Schrauben.
- Falls möglich: Beim Anbringen der Schranktüren danach auch darauf achten, dass sie sich leicht einstellen lassen, denn die Wandunebenheit kann auch zu vermeintlichen Verzerrungen führen.
Wie sieht deine Wand denn genau aus? Hast du z.B. ein älteres Haus mit grobem Putz oder eher eine glatte Beton- oder Trockenbauwand? Je nachdem sollten wir die Möglichkeiten etwas anpassen.
Surela schrieb:
Wie sieht deine Wand denn genau aus? Hast du z.B. ein älteres Haus mit grobem Putz oder eher eine glatte Beton- oder Trockenbauwand? Je nachdem sollten wir die Möglichkeiten etwas anpassen.Dieser Punkt ist wirklich wichtig. Ich stand mal selbst vor einem ähnlichen Problem und hatte total unterschätzt, wie unterschiedlich unebene Wände sein können und wie stark das die Montage beeinflusst.
Bei mir war es eine Altbauwand mit unregelmäßigem Putz und mehreren Unebenheiten um über 2 cm. Ich habe damals versucht, die Montageleiste anzuschrauben, aber die Achse war nie wirklich gerade. Die Lösung für mich war, die Wand zuerst leicht zu schleifen, um ausgeprägte Vorsprünge etwas zu entfernen und dann mit speziellen MDF-Platten eine feste Unterlage anzubringen.
Damit hatte ich zwar einen kleinen Aufwand vor der eigentlichen Pax-Montage, aber rückblickend war das sehr gut investierte Zeit, weil der Schrank danach bombenfest stand und keine Wackler oder Schrägen auftraten. Außerdem hatte ich so die Option, die Befestigungspunkte genau an die Modulabstände des Schranks anzupassen.
Also mein Tipp: Wenn du das Gefühl hast, dass die Wand wirklich stark uneben ist, versuch nicht nur mit Keilen zu arbeiten, sondern mach einen soliden Unterbau aus Holz oder MDF, der wirklich in Waage ist. Und keine Scheu davor, die Wand ggf. etwas vorzuarbeiten.
PeoDaniel schrieb:
Zunächst solltest du die Unebenheit genau vermessen. Kleine Unebenheiten (bis ca. 1 cm) lassen sich oft mit Unterlegscheiben oder Abstandshaltern ausgleichenDem stimme ich grundsätzlich zu, allerdings würde ich warnen, dass Unterlegscheiben nur dann geeignet sind, wenn du wirklich sicher bist, dass die Lastverteilung stimmt. Ansonsten kann es zu einer punktuellen Überlastung kommen und der Schrank kippelt irgendwann.
Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch den Einsatz von selbstnivellierenden Montagefolien oder sehr flexiblen Kunststoffkeilen, die sich an die Wandkontur anpassen und gleichzeitig kleine Höhendifferenzen ausgleichen können. Das kann ein guter Kompromiss sein, wenn du keine schwere Unterkonstruktion bauen möchtest, aber die Unebenheiten zum Beispiel bei 1,5 bis 2 cm liegen.
Zur Frage der Sicherheit: Ich empfehle immer, das Konzept auch von einem Fachmann prüfen zu lassen, wenn du unsicher bist, gerade bei höheren oder belasteten Schränken wie dem Pax. Denn ein Umkippen oder ein lockerer Befestigungspunkt kann schnell gefährlich werden.
Außerdem kann ich mir vorstellen, dass je nach Wandtyp auch die Wahl der Dübel oder Schrauben entscheidend ist – da solltest du auf die Herstellerangaben und auf deine Wandart achten (z.B. Hohlraumdübel bei Trockenbau, Schwerlastdübel bei Massivwänden).
