ich habe vor kurzem einen Ikea PAX Schrank aufgebaut und stehe jetzt vor dem Problem, wie ich die Rückwand richtig befestige. Die Rückwände sind ja meist relativ dünn und nur mit kleinen Nägeln fixiert. Meine Frage ist daher: Gibt es gute Tipps oder Tricks, damit die Rückwand wirklich sicher hält, keine Lücken entstehen und sich nichts verzieht?
Ich würde gern vermeiden, dass der Schrank über die Zeit instabil wird oder die Rückwand sich löst. Bisher habe ich nur die beiliegenden Nägel benutzt, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht optimal ist. Welche Materialien, Werkzeuge oder Techniken könnt ihr empfehlen?
Hat jemand Erfahrungen mit alternativen Befestigungsmethoden, z.B. Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder speziellen Befestigungsschienen?
Danke für eure Hilfe!
kinel0 schrieb:
Gibt es gute Tipps oder Tricks, damit die Rückwand wirklich sicher hält, keine Lücken entstehen und sich nichts verzieht?Hallo kinel0,
ich kann da einiges an Erfahrungen beisteuern, da ich schon viele Ikea PAX Schränke aufgebaut habe und auch Rückwände verstärkt habe. Die originalen Nägel sind wirklich nur als Halter gedacht und bieten keine dauerhafte Stabilität bzw. verhindern nicht zuverlässig ein Verziehen.
Was ich empfehle, ist folgender Ablauf:
- Zuerst die Rückwand komplett ausrichten und glatt in die Nut des Rahmens drücken.
- Dann statt der Nagelbefestigung kleine rostfreie Stahlnägel verwenden mit einem dünneren Kopf. Damit vermeidest du Absplittern.
- Alternativ kannst du auch feine Schrauben (3x15 mm z.B.) benutzen, die du direkt an den Rahmen annähernd parallel zur Rückwand eindrehen kannst. Das erfordert etwas Vorsicht, um das Material nicht zu spalten.
- Ein Trick ist, zusätzlich die Ecken der Rückwand mit dünnem doppelseitigem Montageband zu stabilisieren. Dadurch wird Verziehen verringert.
Wichtig ist, den Schrank gerade und waagerecht zu montieren, damit die Rückwand nicht unter Spannung steht. Auch wenn du die Rückwand lose einklemmst, kann sich das über die Zeit verziehen.
Sag gern mal, ob du bei dir die Schränke an der Wand befestigst oder frei stellst – das macht auch etwas Unterschied bei der Stabilität der Rückwand.
Gerne kann ich dir auch genauere Tipps geben, wenn du die Maße oder verwendeten Rückwandmaterialien angibst.
NoValentin22.04.22 12:29Ich nutze immer kleine Nägel speziell für dünne Rückwände und setze sie alle 10-15 cm. Schrauben sind zu groß und reißen oft durch die Rückwand.
kinel0 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit alternativen Befestigungsmethoden, z.B. Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder speziellen Befestigungsschienen?Das Thema Rückwandbefestigung ist bei Ikea-PAX eigentlich immer etwas problematisch, weil das dünne Material fast immer minimal arbeitet oder sich löst, wenn die Befestigung nicht optimal angelegt ist.
Ich würde dir raten, sofern du handwerklich etwas versiert bist, die Nägel entweder gegen sehr feine Möbelstifte aus Metall auszutauschen und diese mit einem Hammer langsam und gleichmäßig einzutreiben. Ein gleichmäßiges Raster ist dabei wichtig, etwa alle 10 cm entlang der Kanten.
Eine Alternative sind kleine Schrauben mit sehr kleinem Kopf, vorausgesetzt, du bohrst vorher mit einem dünnen Vorbohrer vor, um das Material nicht zu spalten. Dadurch hast du gute Fixierung ohne zu starke Belastung.
Das doppelseitige Montageband kann ergänzend hilfreich sein, ersetzt aber nicht die mechanische Fixierung. Es schmälert auch den Abstand zur Wand leicht, was manchmal bei Anschlüssen stört.
Wichtig ist auch, vor dem Anbringen der Rückwand den Schrank exakt auszurichten und auszuwuchten, damit die Rückwand plan anliegt. Wenn du die Rückwand schräg oder unter Spannung befestigst, kommt es früher zum Verziehen.
Abschließend noch ein Tipp: Manche verwenden statt der Dünnplattenrückwand MDF-Platten in 3-4 mm Stärke, die stabiler sind. Die musst du dann aber oft zurechtsägen lassen. Diese Platten kannst du auch besser mit Schrauben befestigen und bekommst gleich eine höhere Stabilität.
Kannst du etwas zu deiner konkreten Rückwandgröße und -stärke sagen? Wenn du das angibst, kann ich noch präziser helfen.
BENBI schrieb:
Sag gern mal, ob du bei dir die Schränke an der Wand befestigst oder frei stellst – das macht auch etwas Unterschied bei der Stabilität der Rückwand.Ich schließe mich dem an. Die Wandbefestigung ist für die Stabilität enorm wichtig, gerade bei größeren PAX-Schränken. Wenn du die Rückwand nur mit den gelieferten Nägeln befestigst und den Schrank frei im Raum stehen hast, kann die Rückwand relativ schnell Wellen bekommen oder sich lösen.
Meine Empfehlung:
- Befestige den Schrank unbedingt an der Wand mit den mitgelieferten Winkeln (wenn möglich in Betondecke oder stabilem Mauerwerk).
- Verwende zusätzliche kleine Nägel oder Stifte für die Rückwand, auch gerne abwechselnd an den Kanten.
- Spiel mit der Rückwand, wenn möglich, ein wenig Bewegungsfreiheit lassen, damit sich Material bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen kann ohne Spannungen.
Falls du möchtest, kann ich dir eine einfache Anleitung zum Wandbefestigen und Rückwandfixierung schicken.
