ᐅ Gibt es Tipps für die Montage von Ikea Pax bei Bodenunebenheiten?
Erstellt am: 15.07.20 08:23
Bernd8
ich plane gerade die Montage eines Ikea Pax Schranks bei mir zu Hause, habe aber das Problem, dass der Boden in dem Raum nicht komplett eben ist. Es gibt leichte Unebenheiten von vielleicht bis zu 1,5 cm über die Fläche verteilt. Meine Frage ist daher: Gibt es erprobte Tipps oder spezielle Vorgehensweisen, wie man den Ikea Pax Schrank dennoch sicher und stabil aufstellen kann, ohne dass er später kippelig oder schief steht?
Ich stelle mir vor, dass eventuell Zusatzmaterialien oder bestimmte Montageschritte helfen können. Mich interessieren Erfahrungswerte, Tricks mit Verstellfüßen, Unterlegplatten oder ähnlichem.
Ich freue mich auf fundierte Hinweise, wie man diese Problematik am besten löst.
Aus meiner Sicht sollten die folgenden konkreten Schritte eingehalten werden:
- Mit Wasserwaage oder Lasergerät die Ebenheit an den Stellpunkten des Schranks exakt bestimmen.
- Geeignete verstellbare Möbelfüße besorgen, die sich feinfühlig justieren lassen, idealerweise Modelle mit Gummipuffern an der Unterseite.
- Die Belastung gleichmäßig verteilen, indem der Schrank entsprechend eingestellt wird.
- Für größere Bodenunebenheiten (über 2 cm) eine Bodenausgleichsmasse vor Montage auftragen oder eine stabile Unterkonstruktion bauen.
Diese Maßnahmen haben sich in vielen Fällen bewährt und sorgen für Stabilität ohne riskantes Wackeln oder Verzug der Möbelteile.
Hallo Bernd8,
ich kann mich den bisherigen Empfehlungen nur anschließen und möchte noch hervorheben, wie wichtig es ist, den Schrank nach der Aufstellung noch einmal komplett durchzujustieren. Gerade bei Bodenunebenheiten können sich Spannungen entwickeln, die sonst auf Dauer Material und Türen belasten.
Zusätzlich ist es hilfreich, die Montageanleitung von Ikea genau zu beachten, wo verstellbare Füße vorgesehen sind. Falls diese nicht im Lieferumfang enthalten sind, sind sie separat erhältlich.
Ein kleiner Praxistipp: Kontrolliere nach der Einstellung regelmäßig, ob sich im Lauf der Zeit etwas verändert, und korrigiere gegebenenfalls nach. Das passiert, wenn der Untergrund nicht vollkommen stabil ist.
Falls Probleme mit schief hängenden Türen auftreten, gibt es Möglichkeiten, die Scharniere nachzujustieren, um Unebenheiten zu kompensieren.
danial60 schrieb:
- Zunächst ist es hilfreich, mit einer langen Wasserwaage die Höhe bzw. Unebenheit an den Stellen der Standfüße genau zu messen. So weißt du, wo du wie viel ausgleichen musst.Exakt! Das ist der erste und mit Abstand wichtigste Schritt – ohne genaue Messung kann man nur raten. Bei mir hat genau diese Vorbereitung den Aufbau richtig erleichtert! 😊
Deandre schrieb:
- Ikea bietet für Pax Verstellfüße an, die sich verschrauben lassen. Diese unbedingt verwenden, sie sind speziell darauf ausgelegt, kleine Bodenunebenheiten auszugleichen.Genau, die Ikea Füße sind wirklich genial. Ich hatte erst skeptisch geguckt, aber die machen das Leben bei unebenem Boden viel einfacher. Ein Tipp noch: Auf jeden Fall alle Füße verstellen und nicht nur die Ecken, so verteilt sich die Last besser.
