ᐅ Gibt es Ikea Pax Varianten mit besonders stabilen Regalböden?
Erstellt am: 22.10.23 14:37
manabidin
manabidin
22.10.23 14:37
ich beschäftige mich zurzeit mit dem Ikea Pax Schrank und suche genauere Informationen bezüglich der Stabilität der Regalböden. Meine Frage: Gibt es innerhalb des Ikea Pax Systems bestimmte Varianten der Regalböden, die besonders stabil sind oder sich besser für schwere Lasten eignen? Ich möchte das Möbelstück möglichst langlebig nutzen und größere Lasten wie dicke Bücher oder elektronische Geräte aufnehmen können, ohne dass die Böden durchhängen oder beschädigt werden.
Standardregalböden aus Holzspanplatte scheinen oft ziemlich dünn, insbesondere wenn sie breit sind – daher meine Überlegung, ob es alternative Optionen gibt, etwa aus robusteren Materialien, mit Verstärkungen oder zusätzlichen Halterungen. Es wäre klasse, wenn jemand Erfahrungen oder fundierte Tipps teilen könnte. Danke!
Nabla64
22.10.23 15:58
Hallo manabidin,
deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig, gerade weil die Belastbarkeit von Regalböden bei Kleiderschränken oft unterschätzt wird.
Zunächst einmal: Ikea bietet beim Pax System grundsätzlich Regalböden aus Holzspanplatten an, die standardmäßig ca. 16 mm dick sind. Diese sind eher für reguläre Lagerungen ausgelegt, also leichtere Kleidung oder kleinere Gegenstände.
Es gibt aber einige Möglichkeiten, die Stabilität zu verbessern:
- Ikea selbst verkauft in seltenen Fällen verstärkte Regalböden, zum Beispiel aus dickeren Materialien oder mit Metallverstärkungen – allerdings nicht immer bundesweit oder dauerhaft im Sortiment.
- Eine bewährte Methode ist der Einsatz zusätzlicher Regalbodenstützen und Winkelprofile. Diese helfen, das Durchbiegen zu vermeiden.
- Du kannst auch auf Drittanbieter zurückgreifen, die maßgeschneiderte oder verstärkte Einlegeböden aus Multiplex oder MDF anbieten, oft in 18- oder 22 mm Stärke.
Ein häufiger Fehler ist, die Breite des Regals ohne Zwischenstütze zu nutzen, was zu Durchbiegung führt. Falls du die Schrankbreite weißt: Halte folgende Faustregel ein – ab 60 cm Breite wird die Stabilität kritisch bei Standardböden.
Zusammengefasst: Ikea hat keine offizielle, speziell gekennzeichnete "extra stabile" Pax Regalböden, aber diverse Möglichkeiten zur Verstärkung existieren per Zubehör oder Drittanbieterprodukten.
Ich hoffe das hilft dir weiter!
fiman
22.10.23 16:20
Ikea Pax Regalböden sind Standard-Holzspanplatten, nicht besonders stabil. Wer mehr Belastung braucht, sollte extra Winkel oder Verstärkungen montieren oder auf Drittanbieterböden zurückgreifen.
Gafiel
23.10.23 10:04
Manabidin, du fragst nach besonders stabilen Regalböden im Ikea Pax System.
Ich habe das selbst ausführlich geprüft, weil ich einen maßgeschneiderten Kleiderschrank mit schweren Objekten ausgestattet habe.
Die üblichen Pax-Regalböden (Spanplatte, 16 mm dick) sind für leichte bis mittlere Belastungen bemessen. Die maximale Traglast liegt bei etwa 15-20 kg pro Boden, je nach Breite. Hier ein paar Details und Tipps:
- Material: Die Standardböden bestehen oft aus melaminbeschichteter Spanplatte, die bei hoher Belastung vor allem in der Mitte durchbiegt. MDF-Böden mit einer Dicke von 18 mm bieten hier mehr Stabilität.
- Verstärkung: Versteifungsleisten unter dem Boden (aus Holz oder Metall) kann man selber anbringen, das erhöht die Tragfähigkeit deutlich.
- Anzahl der Träger: Mehr Regalbodenträger pro Boden einbauen, besonders bei breiten Regalelementen (über 60 cm).
- Breite: Bei Böden über 80 cm lohnt sich ein zweiter Mittelträger oder eine durchgehende Abstützung.
Hast du die Maße deines Pax genau? Für sehr breite Fächer gibt es keine offiziellen stärkeren Böden von Ikea, aber ich habe in einem Schreinerzubehör oder Baumarkt spezielle Schwerlastböden mit passenden Abmessungen gefunden.
Falls du magst, können wir deine Anforderungen auch gemeinsam durchgehen und passende Lösungen besprechen.
manabidin
23.10.23 15:42
Danke für den Hinweis! Welche Typen oder Artikelnummern sind das denn, wenn du sie noch weißt?
Ich habe 100 cm Breite bei mehreren Fächern, was relativ breit ist. Da wäre eine stabile Lösung schon wichtig.
Gafiel, welche Dicke und Materialien empfiehlst du da konkret?
Würde bei Ikea zum Beispiel ein 22 mm Boden aus MDF helfen oder sollte man eher mehr in Eigenregie mit Metallstreben oder ähnlichem nachbessern?
freue mich auf Tipps!
SUBEN60
24.10.23 08:36
Zur Übersicht:
- Die Standardregalböden im Pax-System sind aus ungefärbter melaminbeschichteter Spanplatte mit 16 mm Stärke.
- Belastbarkeit liegt bei ca. 15 kg pro Boden, je nach Breite.
- Ab 60 cm Regalbreite wird die Durchbiegung deutlich sichtbar.
Für 100 cm breite Fächer, wie manabidin sie hat, empfehle ich:
- Ersatz durch mindestens 18 bis 22 mm starke MDF- oder Multiplex-Platten
- Zusätzliche Mittelstützen oder Metallwinkel zur Lastverteilung
Ikea bietet keine regulären „besonders stabilen“ Böden im Pax Sortiment an.
Die beste langfristige Lösung ist eine verbesserte Eigenkonstruktion mit stärkeren Materialien und Halterungen.
So bleibt die Funktion ohne optische Einbußen erhalten.
Evtl. auch die Belastungsangabe von Ikea für die Böden beachten, die gerne unterschätzt wird.
ikea paxmultiplexregalbödenholzspanplattenverstärkungenmdfhalterungenbelastbarkeitsortimentfächer
