ᐅ Gibt es Ikea Pax Türen mit Magnetverschlüssen?
Erstellt am: 26.12.21 13:07
kauko
kauko
26.12.21 13:07
ich habe eine etwas spezifische Frage bezüglich der IKEA Pax Kleiderschränke und deren Türen: Gibt es eigentlich IKEA PAX Türen, die standardmäßig oder zumindest als Zubehör mit Magnetverschlüssen ausgestattet sind?
Mir ist aufgefallen, dass bei der gängigen Ausstattung gewöhnliche Türgriffe oder Druckmechanismen verwendet werden, aber einen echten Magnetverschluss, der die Türen beim Schließen fest anzieht und ohne zusätzlichen Griffkontakt hält, habe ich noch nicht entdeckt.
Ich würde gerne wissen, ob IKEA so etwas irgendwo anbietet oder vielleicht alternative Türen im Programm hat, die einen Magnetverschluss verwenden. Falls nicht, wie sind eure Erfahrungen mit selbst nachgerüsteten Magnetverschlüssen für PAX Türen?
Bin für alle Hinweise zu Produkten, Erfahrungen und auch Tipps zur Montage dankbar!
Jatau
26.12.21 15:34
Hi,
IKEA bietet keine PAX Türen mit integrierten Magnetverschlüssen an. Die Türen schließen meist entweder mit Griffen oder Push-to-open Mechanismen. Für Magnete müsstest du selbst nachrüsten, da gibt es im Baumarkt passende Magnetriegel, die man einfach montieren kann.
LAURE-TA
26.12.21 18:12
Hallo kauko,
um deine Frage zu beantworten, möchte ich das Thema mal etwas strukturierter angehen.
- Standardmäßig sind PAX Türen entweder mit Griffen oder mit dem Push-to-open-System ausgestattet.
- IKEA selbst verbaut keine Magnetverschlüsse als Teil des Türmechanismus.
- Allerdings gibt es die Möglichkeit, Magnetverschlüsse nachzurüsten, z.B. sogenannte „Schließmagnete“ oder „Magnetriegel“. Diese kann man an der Innenseite der Türen und im Korpus anbringen.
Ein Tipp aus Erfahrung: Bei der Montage unbedingt darauf achten, dass die Magnete stark genug sind und sauber ausgerichtet. Sonst hält die Tür nicht richtig oder es kann zu Geräuschen kommen.
Zusammenfassung:
- Keine offiziellen PAX Türen mit Magnetverschlüssen bei IKEA
- Nachrüstung möglich mit externen Magneten
Falls Interesse, kann ich gerne eine kleine Anleitung zur Nachrüstung geben.
Linavin
27.12.21 09:41
Sehe ich auch so, aber ich frage mich, ob das Fehlen eines solchen Systems bei PAX nicht eher ein Konstruktionsnachteil ist.
Magnetverschlüsse bieten klar den Vorteil, dass sie ein leiseres und stabileres Schließen ermöglichen, gerade bei Fronten ohne Griffe. Die Push-to-open Variante funktioniert zwar, ist aber mechanisch anfälliger und erzeugt auf Dauer Verschleiß.
Wäre interessant, ob jemand aus langjähriger Anwendung heraus wirklich einen Qualitäts- oder Komfortunterschied bei PAX mit/ohne Magnetverschluss festgestellt hat.
Auch die Frage, ob IKEA aus produktionstechnischer Sicht bewusst auf Magnete verzichtet, um die Modularität der Türen einfach zu halten oder ob der Mehraufwand zu hoch wäre.
GiRoyce
27.12.21 12:58
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Die standardmäßigen PAX Türen ohne Magnetverschluss funktionieren gut, wenn sie mit Griffen bedient werden.
Die Push-to-open Systeme können speziell bei täglichen Benutzungen anfangs praktisch sein, aber nach einiger Zeit geht die Federkraft zurück, was kleine Probleme beim Schließen mit sich bringt.
Ich selbst habe auch schon magnetische Nachrüstungen ausprobiert. Einfache Magnetverschlüsse sorgen dafür, dass Türen wirklich zuverlässig und leise schließen. Man braucht allerdings ein wenig Bastelaufwand und präzises Anbringen.
Für alle, denen eine besonders ruhige und feste Schließung wichtig ist, könnte die Nachrüstung also eine sinnvolle Lösung sein.
Falls du möchtest, kann ich dir gern dabei helfen, die passenden Komponenten auszuwählen.
Matthewt48
28.12.21 07:19
Hi,
eine Anleitung zur Nachrüstung wäre tatsächlich super hilfreich. Insbesondere interessiert mich, wie man die Magnete so anbringt, dass sie unsichtbar sind und dennoch ihre Funktion zuverlässig erfüllen.
Ich habe einen PAX mit Schiebetüren, und die schließen manchmal nicht richtig fest. Vielleicht wäre eine Magnetlösung da sogar noch besser als bei klassischen Türen.
Danke schon mal im Voraus!
ikea paxtürenmagnetenachrüstung
