ᐅ Gibt es Ikea Pax Türen mit Dämpfung?
Erstellt am: 24.06.21 08:37
plofra
plofra
24.06.21 08:37
Guten Morgen zusammen, ich habe eine spezifische Frage zu den Kleiderschränken von Ikea, genauer gesagt zu den Pax Schiebetüren bzw. Drehtüren: Gibt es von Ikea für das Pax-System Türen, die bereits eine integrierte Dämpfung haben? Ich frage deshalb so gezielt, weil ich bei meinem aktuellen Schrank oft das Problem habe, dass die Türen ziemlich laut zuknallen, was besonders in den frühen Morgenstunden oder abends stört. Ich weiß, dass es Dämpfer und Soft-Close-Mechaniken für verschiedene Möbel gibt, aber sind die bei den Pax-Türen schon werkseitig verbaut oder muss man da nachrüsten? Wenn jemand Erfahrungen oder sogar die genauen Produktbezeichnungen kennt, würde ich mich sehr über eine ausführliche Rückmeldung freuen, gerne auch mit Hinweisen zu den unterschiedlichen Türvarianten (Spiegeltüren, Holz, Glas etc.). Danke im Voraus!
maunau70
24.06.21 09:15
Hallo, nein, Ikea liefert die Pax-Türen standardmäßig nicht mit eingebauter Dämpfung. Wenn du eine Soft-Close-Funktion möchtest, musst du separate Türdämpfer nachrüsten, die man einfach anbringen kann. Diese gibt es auch direkt bei Ikea als Zubehör. Da musst du nach "Pax Türaufhängungen mit Dämpfung" suchen.
Wyatt
24.06.21 11:42
Hallo plofra, deine Frage nach den integrierten Dämpfern in Ikea Pax-Türen ist absolut sinnvoll, weil die Funktion häufig für ein angenehmeres Wohngefühl sorgt. Um es detaillierter zu erläutern: Aktuell gibt es keine Türen von Ikea für das Pax-System, die von Haus aus eine Soft-Close-Dämpfung integriert haben. Die Gründe sind vermutlich produktionstechnisch und auch wegen der modularen Bauweise des Systems zu sehen.
Die gängige Methode, um eine sanfte Schließfunktion zu erreichen, ist die Nachrüstung mit speziellen Dämpfern, die entweder an den Türscharniere befestigt werden oder als separate Elemente montiert werden. Ikea bietet hier verschiedene Lösungen unter dem Begriff "Pax Türdämpfer" an, die für alle Türarten kompatibel sind. Beachte aber bitte, dass die Montage je nach Türtyp (z.B. Spiegeltür versus Holz) unterschiedlich sein kann und in der Anleitung genau beschrieben wird.
Falls du schon eine Tür gebaut hast, empfehle ich dir, die Pax Dämpfer nachträglich zu testen, da viele Kunden schon von deutlicher Geräuschminderung berichten. Gebe bitte Bescheid, welche Türen genau du hast, dann kann ich dir noch genauer helfen!
V
Victor54
25.06.21 07:58
Dem möchte ich zustimmen, allerdings finde ich, dass die Behauptung manchmal missverständlich ist. Denn die Option "integrierte Dämpfung" kann man bei Ikea zwar nicht kaufen, aber es gibt sehr gut kompatible Drittanbieter-Produkte, die man fast unsichtbar in das System integrieren kann. Der Vorteil dabei: Man bleibt flexibel und muss nicht auf vorgegebene Designs beschränkt sein.
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob das Nachrüsten der Dämpfer bei den ganz großen Pax-Schranktüren (also den über 50 cm Breiten) eventuell mechanische Probleme bringt. Falls hier jemand praktische Erfahrungen hat, wäre das super spannend. Ich frage mich nämlich oft, ob Ikea da bei den originalen Scharnieren eine Grenze in Bezug auf Belastung und Haltbarkeit gesetzt hat.
Naomige
25.06.21 12:23
Guten Tag plofra, ich möchte dir gerne noch etwas ergänzend mitteilen. Tatsächlich hat Ikea selbst keine Türen mit direkt verbauter Dämpfung im Pax-Programm im Sortiment. Das mag auf den ersten Blick nach einem Nachteil klingen, aber die Dämpfer, die Ikea als Zubehör verkauft, sind ziemlich einfach anzubringen und funktionieren zuverlässig.
Meiner Erfahrung nach lohnt es sich auch, etwas Zeit in die genaue Montage der Dämpfer zu investieren, denn nur so wird die Dämpfung optimal und belastet die Scharniere nicht unnötig. Außerdem kann ich dir empfehlen, falls es sich um gespiegelt Türen handelt, vorsichtig bei der Montage zu sein, da das Glas auf den Türen natürlich keine Veränderungen verträgt.
Wenn du willst, kann ich dir auch nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken, wie die Dämpfer am besten befestigt werden. Viele hier haben so ihre Schranktüren geräuschlos bekommen und sind sehr zufrieden.
ikea paxschranktürendämpfungnachrüstenholzglastürdämpfer
