ᐅ Gibt es Ikea Pax Systeme mit integrierter Beleuchtung?
Erstellt am: 16.07.20 08:17
Diribar
Diribar
16.07.20 08:17
ich überlege aktuell, ein IKEA Pax Schranksystem anzuschaffen und möchte das Ganze möglichst funktional gestalten. In dem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, ob es bei IKEA Pax Systemen von Haus aus integrierte Beleuchtungen gibt, also Beleuchtungslösungen, die direkt ins System eingebaut sind, ohne dass man extra Lampen anbringen oder komplizierte Elektroinstallationen vornehmen muss.
Kann man also ein Pax System so konfigurieren, dass Beleuchtung bereits in die Schrankelemente integriert ist? Und wenn ja, welche Varianten oder Typen von Beleuchtung würden hier verfügbar sein? Wird das über LED-Lichtleisten gelöst, oder gibt es spezielle Beleuchtungspakete für die Innenräume der Pax Schränke?
Für mich wäre außerdem interessant, wie einfach die Installation und der Stromanschluss gehandhabt werden und ob eventuell Zubehörteile von dritter Seite zu empfehlen sind. Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
putan
16.07.20 10:43
Hey Diribar,
sehr gute und ausführliche Frage! 🙂 Ich nutze meinen Pax mit integrierten LED-Leisten, die IKEA selber anbietet. Die sind tatsächlich gemacht, um direkt im Rahmen befestigt zu werden, und leuchten super hell, ohne viel Strom zu ziehen.
Installation ist ziemlich easy – man kann sie per Batterien oder Netzanschluss betreiben. Ich habe den Netzanschluss und ein kleines Kabelmanagement ins Schrankinnere gelegt, sieht einfach sehr clean aus.
Mein Tipp: Achte beim Kauf darauf, ob du die mit oder ohne Bewegungsmelder willst, das macht das Ganze sehr komfortabel.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Laukau5
17.07.20 07:56
Hallo Diribar,
sehr gutes Thema, das du hier ansprichst. Die Pax-Systeme von IKEA bieten tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, das Innenleben mit Licht zu versehen. Die meistverkaufte Variante sind LED-Lichtleisten, die man direkt an der Schrankinnenwand oder am Korpus befestigen kann.
Hier einige Details:
- IKEA verkauft mehrere Varianten von LED-Leuchten für Pax, z. B. die "LILLÅNGEN" LED-Profile, die sowohl über Netzbetrieb als auch als Akkuversion verfügbar sind.
- Die Installation ist in der Tat sehr modular, man kann die Leisten nach Belieben platzieren und sie sind oft mit einem einfachen Stecksystem verbunden.
- Es gibt Lichtleisten mit Bewegungsmelder, das macht das An- und Ausschalten automatisch und erhöht den Komfort enorm.
Allerdings, und das ist sehr wichtig zu erwähnen, sind die Beleuchtungssysteme bei Pax nicht serienmäßig integriert. Man muss diese separat erwerben und selbst Montageaufwand betreiben. Das heißt, sie sind nicht im eigentlichen Schrankvolumen oder in den Seitenwänden eingebaut, sondern als ergänzendes Zubehör.
Zum Stromanschluss:
- Der Netzanschluss ist meist ein einfaches Steckernetzteil, das auch hinter oder unter dem Schrank gut versteckt werden kann.
- Man sollte darauf achten, die Kabel ordentlich zu verlegen, um Schäden zu vermeiden und das Design nicht zu beeinträchtigen.
Außerdem fällt ins Gewicht, dass für Beleuchtung in größeren Pax-Systemen eventuell zusätzliches Zubehör wie Verlängerungskabel und Halterungen benötigt werden können.
Falls dir DIY nichts ausmacht: Es gibt auch auf Drittanbieterseite diverse Lösungen mit LED-Profilen oder maßgeschneiderten Beleuchtungseinheiten, die teilweise mehr Auswahl bei Farbtemperatur und Helligkeit bieten.
Noch eine Rückfrage: Was hast du denn für ein Raumkonzept? Möchtest du die Beleuchtung als Hauptlichtquelle oder eher als Akzentbeleuchtung im Schrank?
besau
17.07.20 14:04
Es gibt bei IKEA keine Pax Schränke mit fest integrierter, eingebauter Beleuchtung. Die passenden LED-Leisten sind Zubehör, die man selbst anbringen muss.
Kyler10
18.07.20 09:21
Dem kann ich nur beipflichten. IKEA bietet keine Pax-Elemente mit werkseitig eingebauter Beleuchtung an. Das standardmäßige IKEA-Beleuchtungskonzept für Pax basiert auf modularen LED-Lichtleisten, die man flexibel an die Innenseite der Schrankwände kleben oder schrauben kann.
Folgendes sollte berücksichtigt werden:
- Die Lichtleisten gibt es in verschiedenen Längen und mit optionalen Bewegungsmeldern.
- Für den Stromanschluss erfolgt die Versorgung über Netzteile, die separat angesteckt werden.
- Die Montage erfordert kein spezielles Fachwissen, eine genaue Messung der Schrankinnenmaße und saubere Verkabelungsführung sind jedoch ratsam.
Ich empfehle auch, vor dem Kauf die technischen Datenblätter von IKEA genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Beleuchtungsoptionen den eigenen Anforderungen an Helligkeit und Energieverbrauch entsprechen.
Zusammenfassend: Ja, es gibt Beleuchtung für Pax, aber nicht vorinstalliert. Das bedeutet, eine „integrierte“ Lösung im Sinne von werkseitiger Montage existiert aktuell nicht.
ikea paxledbeleuchtunglichtleisteninstallationstromanschlussnetzanschlussschränkeleuchtenbewegungsmelder
