ᐅ Gibt es Ikea Pax Schubladen mit Dämpfung zum Nachrüsten?
Erstellt am: 02.08.23 17:06
JANISFO10
JANISFO10
02.08.23 17:06
Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage zum Ikea Pax System, und zwar: Gibt es für die vorhandenen Pax Schubladen eine Möglichkeit, eine Dämpfung nachzurüsten? Meine Pax Schubladen schließen leider ziemlich laut und hart, und ich habe in anderen Möbeln schon gesehen, dass man sogenannte Soft-Close-Mechanismen nachrüsten kann. Allerdings habe ich bisher keine passenden Produkte gefunden, die genau für die Ikea Pax Schubladen gedacht sind. Kann mir jemand sagen, ob es tatsächlich passende Dämpfungsfedern oder ähnliche Nachrüstsätze gibt, die sich problemlos in die vorhandenen Schubladen integrieren lassen? Ich bitte um möglichst genaue Informationen, idealerweise mit Hinweisen auf Kompatibilität, Montage und eventuelle Einschränkungen. Danke im Voraus!
Palenar
02.08.23 18:23
Hallo Janis, dein Anliegen ist gut nachvollziehbar und tatsächlich ein häufiges Thema bei Ikea Pax. Generell muss man sagen, dass Ikea für die Pax Schubladen standardmäßig keine eigenen Soft-Close- oder Dämpfungssysteme anbietet, anders als bei manchen anderen Ikea Schubladenserien. Es gibt aber durchaus Wege, das nachzurüsten, allerdings mit gewissen Einschränkungen und Aufwand.
Zunächst einmal: Die Pax Schubladen nutzen meistens Metallschienen mit Rollen oder Läufern, die keine integrierte Dämpfung haben. Man kann nachrüstbare Soft-Close-Adapter von Drittherstellern verwenden, die man an den Schubladenauszügen anbringt. Hier sind aber folgende Punkte wichtig:
- Kompatibilität: Die Adapter müssen genau für die Breite und Art der Pax-Auszüge passen. Die meisten sind für Standard-Vollauszüge oder Rollenführungen ausgelegt, was bei Pax unterschiedlich sein kann.
- Montage: Meistens sind Schraubenlöcher oder weniger Platz vorhanden. Manchmal ist es nötig, Schienen oder Schubladenfronten etwas zu modifizieren.
- Funktionsweise: Nachrüstungen können die Laufruhe verbessern, aber erreichen oft nicht die gleiche Qualität wie ein original integrierter Dämpfer.
Ich habe selbst bei einer Pax-Kommode sogenannte Soft-Close-Adapter von Drittanbietern verbaut. Dazu habe ich zuerst die genauen Maße der Schienen ausgemessen, dann die passenden Adapter bestellt. Wichtig ist, eine noch funktionierende Schiene zu haben, da manche Adapter nur auf intakte Rollenmechaniken gut funktionieren.
Falls du möchtest, kann ich dir konkrete Modellbeispiele und Bezugsquellen nennen. Außerdem wäre interessant zu wissen, welche Schubladengröße und Schienenart du hast, damit ich gezielter helfen kann.
meoreo
02.08.23 19:42
Genau, gibt Soft-Close-Adapter von Drittanbietern, die man an die Pax-Auszüge montieren kann. Am besten vorher die Schienen genau prüfen, welches Modell du hast. Kein kompletter Soft-Close-Ersatz von Ikea direkt.
gadalu
03.08.23 08:11
Zum Thema der nachrüstbaren Dämpfung bei Ikea Pax Schubladen lässt sich klar sagen: Ikea selbst bietet keine kompatiblen Soft-Close Schubladenmechaniken für Pax an. Die vorhandenen Rollen- oder Metallschienenauszüge sind nicht auf eine Nachrüstung mit originalen Dämpfersystemen ausgelegt.
Alternativ gibt es am Markt eine Reihe nachrüstbarer Soft-Close-Adapter, die jedoch auf folgende Bedingungen achten sollten:
- Typ des Schienensystems (Rollenführung vs. Kugelauszug)
- Einbaumaße (Länge, Breite, Schraubpositionen)
- Belastbarkeit und Schubladengewicht
Die meisten Nachrüstsätze sind universell ausgelegt, passen aber nicht perfekt und erfordern handwerkliches Geschick bei der Montage. Eine weitere Möglichkeit ist der Austausch der Schubladenauszüge gegen komplett neue mit Soft-Close, was jedoch meist nicht leicht oder günstig ist.
Fazit: Eine einfache Plug-and-Play-Lösung gibt es momentan nicht, aber mit Recherche und Anpassungen ist eine Nachrüstung möglich.
kaubi
03.08.23 15:59
Das ist ein guter Punkt und meiner Erfahrung nach oft der zuverlässigste Weg, falls man sehr viel Wert auf sanftes und gedämpftes Schließen legt. Der reine Nachrüstsatz bringt oft nur eingeschränkte Dämpfung, da er nicht die komplette Schubladenmechanik ersetzt.
Ich habe selbst bei einem Pax-Schubladensystem die darunterliegenden Rollenführungen gegen hochwertige Vollauszüge mit integrierter Soft-Close-Funktion ausgetauscht. Dazu musste ich zwar etwas am Korpus anpassen, etwa Bohrungen erweitern und Schraubpositionen neu setzen, aber das Ergebnis war deutlich besser.
Falls der Korpus in Ordnung ist und man handwerklich fit ist, kann sich der Aufwand lohnen. Man sollte jedoch darauf achten, dass die neuen Auszüge genug Traglast bieten und auf die Schubladenmaße passen. Die Breite und Tiefe der Schublade sollte vorher genau ausgemessen werden, sonst passen die neuen Auszüge nicht sauber.
Noch ein Tipp: Die originalen Ikea-Pax Innenmaße können etwas von Drittanbieter-Auszugsmaßen abweichen. Das kann zu Problemen führen, wenn man nicht genau misst oder universelle Produkte verwendet.
Ich kann gerne eine Anleitung schreiben oder Tipps zu passenden Auszügen geben, falls Interesse besteht.
ikea paxschubladenadapterdämpfungschienenkompatibilitätvollauszügenachrüstungkorpus
