ᐅ Gibt es Ikea PAX Schrankmodelle mit zwei unterschiedlich hohen Schränken?
Erstellt am: 03.09.22 09:12
U
USGIVIN
ich habe eine spezifische Frage bezüglich der Ikea Pax Schranksysteme: Gibt es innerhalb der PAX Modellserie Schränke, die man mit zwei unterschiedlich hohen Schrankelementen kombinieren kann, also sozusagen zwei Schränke mit abweichender Höhe nebeneinander stehen lassen kann?
Ich hatte nämlich vor, eine Kombination aus einem niedrigeren und einem höheren PAX Schrank zu bauen, um damit unterschiedliche Raumnischen und Stauraumbedürfnisse zu bedienen. Prinzipiell kenne ich die unterschiedliche Breite und Tiefe der Module, aber die Frage ist, ob Ikea mit PAX offizielle Modelle oder Modulkombinationen bietet, die eben zwei unterschiedlich hohe Schränke zulassen, die optisch gut zusammenpassen und kompatibel sind.
Hat hier jemand dahingehend Erfahrung? Gibt es offizielle Varianten oder sind alle PAX Schrankelemente in der Höhe immer identisch, so dass man quasi keine zwei verschiend hohen nebeneinander kombinieren kann, ohne dass es optisch unstimmig wird oder es technische Probleme bei der Montage gibt?
Freue mich auf eure Einschätzungen oder Erfahrungen! Danke schonmal.
Ich möchte die Diskussion noch etwas kritisch ergänzen.
Zunächst stimme ich zu, dass die Höhe 201 cm und 236 cm bei Pax Standard sind, doch die technische Kompatibilität bedeutet nicht gleich gute optische Integration.
Wichtig ist auch, dass die Befestigung an der Wand bzw. die Stabilität bei unterschiedlich hohen Modulen immer individuell geprüft werden muss. Die Schränke sind eigenständige Module, ja, aber wenn sie separat montiert und befestigt werden (z.B. bei mehreren nebeneinander), entstehen zwangsläufig Fugen zwischen den unterschiedlichen Höhen, die man bewusst gestalten muss.
Darüber hinaus gibt es keine modularen Mittel- oder Übergangselemente, die den Höhenunterschied elegant kaschieren. Man kann Abdeckplatten nehmen, aber das ist dann eine Art „workaround“.
Zudem sollte man bedenken, dass sich unterschiedliche Höhen im Stauraum und Nutzungskonzept bemerkbar machen. Sicherlich also eine nicht ganz triviale Aufgabe, die Planung erfordert. Man sollte vor dem Kauf genau abwägen, ob ein homogener Schrankblock oder eine bewusst gestylte asymmetrische Lösung das Ziel ist.
Wie hoch sind denn die Decken bei dir und wie groß ist die Nische, USGIVIN?
Landontau06.09.22 16:45Hallo USGIVIN und alle Mitlesenden,
ich fasse die Punkte praxisnah zusammen, falls jemand Unterstützung bei einem PAX Projekt braucht:
- Die PAX Serie lässt zwei Haupt-Höhen zu: 201 cm und 236 cm. Beide haben dieselbe Tiefe (35 cm oder 58 cm) und eine Reihe von Breiten.
- Technisch sind die Module eigenständige Einheiten, somit können zwei unterschiedlich hohe Schränke problemlos nebeneinander gestellt werden.
- Da die Fronten häufig auf die Höhe abgestimmt sind, sollte man Front und Sockelhöhe sorgfältig auswählen, um eine optische Einheit zu wahren.
- Für Ungleichheiten an der Oberseite eignen sich Abdeckplatten oder auch eine clevere Beleuchtung, um den Höhenunterschied weniger auffällig zu machen.
Meine Empfehlung:
- Vermesse genau Höhe und Breite der Raumnische
- Überlege, ob du ein modular abgestimmtes Ecksystem brauchst
- Plane die Einrichtung konsequent mit den Fronten, um eine Einheitlichkeit zu wahren
Gerne kann ich auch mit konkreten Maßen helfen, wenn du diese posten möchtest.
Meine Empfehlung:
Wow, hier bekommt man ja richtig gute Infos zur PAX Kombinierbarkeit! 😊
Ich hatte ähnliches vor und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es super klappt, zwei unterschiedlich hohe PAX Schränke nebeneinander zu stellen. Es war bei mir 201 cm und 236 cm.
Wichtig ist, wie schon erwähnt, auf passende Abdeckungen oben zu achten, damit keiner der Schränke unfertig aussieht. Ich habe das mit einer passgenauen Platte gemacht und es sieht jetzt aus wie ein durchgehendes System.
Man sollte vor allem bei Türen und Griffen darauf achten, dass diese zueinander passen. Wenn du auf das Ikea Sortiment achtest, ist das meist kein Problem.
Ich kann nur empfehlen: probier es aus, es macht das Zimmer lebendiger und vielseitiger. Richtig umgesetzt, wird keiner sehen, dass die Höhen unterschiedlich sind, sondern sich eher über das clevere Setup freuen! Viel Erfolg!
