ᐅ Gibt es Ikea PAX Schrankmodelle mit zwei unterschiedlich hohen Schränken?
Erstellt am: 03.09.22 09:12
U
USGIVINHallo zusammen,
ich habe eine spezifische Frage bezüglich der Ikea Pax Schranksysteme: Gibt es innerhalb der PAX Modellserie Schränke, die man mit zwei unterschiedlich hohen Schrankelementen kombinieren kann, also sozusagen zwei Schränke mit abweichender Höhe nebeneinander stehen lassen kann?
Ich hatte nämlich vor, eine Kombination aus einem niedrigeren und einem höheren PAX Schrank zu bauen, um damit unterschiedliche Raumnischen und Stauraumbedürfnisse zu bedienen. Prinzipiell kenne ich die unterschiedliche Breite und Tiefe der Module, aber die Frage ist, ob Ikea mit PAX offizielle Modelle oder Modulkombinationen bietet, die eben zwei unterschiedlich hohe Schränke zulassen, die optisch gut zusammenpassen und kompatibel sind.
Hat hier jemand dahingehend Erfahrung? Gibt es offizielle Varianten oder sind alle PAX Schrankelemente in der Höhe immer identisch, so dass man quasi keine zwei verschiend hohen nebeneinander kombinieren kann, ohne dass es optisch unstimmig wird oder es technische Probleme bei der Montage gibt?
Freue mich auf eure Einschätzungen oder Erfahrungen! Danke schonmal.
Hallo USGIVIN!
Oh ja, da gibt's ein bisschen Spielraum bei PAX und ich finde es super, dass du so kreativ an die Sache rangehst! 😃
Zu deiner Frage: Ja, Ikea bietet tatsächlich verschiedene Höhen für PAX Schrankelemente an — zum Beispiel meistens 201 cm und 236 cm. Du kannst also problemlos zwei unterschiedlich hohe Schränke nebeneinander stellen!
Diese Höhenunterschiede sind in der PAX Serie offiziell und beide Varianten sind kompatibel. Das ist klasse, um eben unterschiedliche Raumhöhen oder Raumfunktionen zu berücksichtigen. Wichtiger Tipp: Achte dabei nur darauf, dass die Sockelhöhe und die Fronten zueinander passen, damit es optisch sauber wirkt.
Viel Erfolg beim Bauen! Wenn du noch Tipps brauchst, gern Bescheid geben! 👍
ich möchte etwas tiefer ins Detail gehen, da das Thema sehr interessant ist und nicht nur eine Frage des Designs, sondern auch der technischen Kompatibilität betrifft.
Die PAX Schrankmodelle von Ikea kommen in unterschiedlichen Standardhöhen, nämlich üblicherweise 201 cm und 236 cm. Du kannst diese Höhen unterscheiden, weil die einzelnen Schränke mit standardisierten Eckmaßen und Systemlöchern versehen sind, die eine aufeinander abgestimmte Montage gewährleisten.
Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
- Die Alteration der Höhen kann das Gesamtbild beeinflussen, speziell wenn du Modelle nebeneinander stellen möchtest.
- Unterschiedlich hohe Modelle nebeneinander können durch passende Abdeckplatten ausgeglichen werden (z.B. oben auf höherem Schrank) oder durch angepasste Sockelhöhen.
- Man sollte die Türen und Fronten genau abstimmen, da manche Serien speziell für eine Höhe konzipiert sind. Es gibt z.B. Fronten, die nur für 201 cm Schränke passen und andere, die für 236 cm hergestellt wurden.
Daher: Du kannst definitiv zwei unterschiedlich hohe PAX Schränke nebeneinander stellen, aber die Kombination erfordert sorgfältige Planung hinsichtlich Frontauswahl, Sockelhöhen und eventueller optischer Ausgleichselemente.
USGIVIN, welche Raumausmaße und Nutzung hast du denn genau geplant? Dies könnte bei der Auswahl helfen.
Zur Ergänzung:
Ikea PAX Module sind in folgenden Höhen erhältlich:
- 201 cm (Standard)
- 236 cm (hoch)
Die Module haben standardisierte Tiefen (35 cm oder 58 cm) und Breiten (50, 75, 100 cm).
Es ist technisch möglich, zwei PAX Schränke mit unterschiedlichen Höhen nebeneinander zu positionieren, da die Module eigenständig und stabil sind. Optisch sollten aber einige Punkte beachtet werden, beispielsweise Sockelhöhe (in der Regel 10 cm), um eine fließende Übergangsoptik zu gewährleisten.
Der Hersteller bietet keine speziellen Kombinationssysteme, die extra für unterschiedlich hohe Modelle nebeneinander gedacht sind. Es ist also an dir, mit Zubehör (z.B. Abdeckplatten, Sockelverstellung) das Aussehen harmonisch zu gestalten.
Die Kombination ist also grundsätzlich machbar und häufig zu finden, wenn unterschiedlich hohe Raumelemente ausgefüllt werden sollen. Rein technisch sind keine Montagehürden bekannt.
- 201 cm (Standard)
- 236 cm (hoch)
hier ein kleiner Überblick, wie man zwei unterschiedlich hohe PAX Elemente technisch und optisch gut kombiniert:
1. Auswahl der Module:
- Achte darauf, dass die Höhen 201 cm und 236 cm vom PAX System wirklich die einzigen Höhen sind.
- Schaue, ob die Fronten in beiden Höhen verfügbar sind oder ob du ggf. Türen unterschiedlicher Serien verwenden musst.
2. Montage:
- Da die Module unabhängig voneinander stehen, kannst du sie beliebig nebeneinander stellen.
- Um die Frontoptik einheitlich zu halten, kannst du bei dem kürzeren Schrank eine Abdeckplatte oben montieren, so dass die Linienführung harmonisch bleibt.
3. Optische Anpassungen:
- Sockelhöhe anpassen: Falls der Boden unterschiedlich ist, mit Sockelhöhen arbeiten.
- Vermeide unterschiedliche Farben oder Frontstrukturen, falls du Einheitlichkeit willst.
Fazit: Es gibt keine 'offiziellen' zwei-Höhen-Komponenten, die extra als Set zusammen verkauft werden. Aber das PAX System ist flexibel genug, unterschiedliche Höhen problemlos neben- und miteinander zu kombinieren.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
2. Montage:
GAGRAHAM schrieb:
Ja, Ikea bietet tatsächlich verschiedene Höhen für PAX Schrankelemente an — zum Beispiel meistens 201 cm und 236 cm.Ich möchte hier einwerfen, dass nur weil Ikea diese unterschiedlichen Höhen produzieren, das noch nicht heißt, dass die Kombination nebeneinander immer eine gute Lösung ist.
Man sieht das immer wieder: „Ach, ich stelle zwei Schränke nebeneinander, einer hoch, einer niedrig.“ Sieht dann aber häufig unfertig oder zusammengewürfelt aus. Und es gibt durchaus Leute, die das sogar absichtlich so machen, um einen dynamischen, aber eher chaotischen Look zu erzeugen.
Von offizieller Seite gibt es keine spezielle Planung für eine Kombination aus zwei verschieden hohen PAX Schränken, die direkt perfekt zusammenpassen. Das ganze ist eher eine Frage von individuellem Geschmack und optischem Feingefühl.
Man sollte sich keine zu großen Illusionen machen, es gibt keine perfekt nahtlose Verbindung zwischen den verschiedenen Höhen. Wer maximale Harmonie will, bleibt besser bei einer Höhe.
