ᐅ Gibt es Ikea PAX Schränke mit variablen Höhen?
Erstellt am: 29.08.23 09:13
albert44
albert44
29.08.23 09:13
ich habe im Raum meiner Wohnung aufgrund der schrägen Decke eine spezielle Herausforderung bei der Kleiderschrankplanung. Daher überlege ich, ob die Ikea Pax Schrankserie Modelle mit variablen Höhen bietet, also Schränke, deren Höhe individuell anpassbar oder zumindest flexibel zusammensetzbar ist. Meine Frage ist konkret: Gibt es bei Ikea PAX Schränken verschiedene Höhenoptionen, die auch miteinander kombiniert werden können, damit man quasi eine maßgeschneiderte Höhe bekommt? Oder sind die Schränke starr in Standardhöhen gebaut und ich müsste mir andere Lösungen überlegen?
Danke für eure Expertise!
nonpra
29.08.23 09:37
Die PAX Schränke gibt es in mehreren fixen Höhen, meist 201 cm, 236 cm und 271 cm. Eine individuelle Höhenverstellung direkt am Schrank ist nicht vorgesehen. Allerdings kann man durch verschiedene Kombinationen von Korpusteilen und Sockeln die Höhe etwas anpassen.
Palenar
29.08.23 10:42
Hallo Albert,
zu deiner Frage bezüglich variabler Höhen bei Ikea PAX Schränken: Grundsätzlich bietet PAX modulare Bestandteile, allerdings sind die Hauptkorpusse in drei Höhen standardisiert (wie nonpra bereits genannt hat). Die Flexibilität entsteht eher durch das Zusammensetzen der einzelnen Korpusteile (z. B. 50 cm oder 75 cm breite Module), nicht durch eine variable Höheneinstellung innerhalb eines einzelnen Schrankkorpus.
Was du machen kannst, um auf eine spezielle Raumhöhe zu kommen, sind nachträgliche Anpassungen, also z.B. einen Sockel mit passender Höhe unter den Korpus setzen oder den Schrank oben mit einer Blende verkleiden. Auch sind Zusatzteile wie Aufsätze erhältlich, aber die haben ebenfalls feste Maße.
Falls du deine Dachschräge maßgenau ausfüllen möchtest, kann man versuchen, den Schrank so hoch wie möglich zu wählen und den Rest mit individuell zugeschnittenen Abdeckungen aus Holz oder Gipskarton zu verschließen.
Mich würde interessieren, wie viel Spielraum du genau brauchst – also wie stark deine Schräge abweicht? Hast du bereits einen konkreten Plan oder lediglich die grobe Idee? Manchmal kann man durch clevere Planung auch mit den Standardmaßen gute Lösungen erreichen.
sarlo
29.08.23 12:16
Hallo Albert,
deine Frage ist sehr verständlich und betrifft viele, die in Wohnungen mit Dachschrägen wohnen. Die PAX-Serie ist wirklich vielseitig, aber die Grundmaße der Korpusse sind tatsächlich auf einige Standardhöhen festgelegt. Ikea bietet hier keine Höhenverstellbarkeit im eigentlichen Sinne an.
Was ich empfehlen würde:
- Nutze die 201 cm oder 236 cm PAX-Korpusse als Basis.
- Baue einen Sockel oder ein Podest, falls leichte Höhenunterschiede ausgeglichen werden müssen.
- Für die Anpassung an die Schräge verwende sogenannte Blenden oder Aufsatzteile, die auch von Ikea angeboten werden.
So kannst du zwar nicht jeden Zentimeter in der Höhe individuell einstellen, aber doch flexibel anpassen. Falls du allerdings sehr ungewöhnliche oder stark schräge Dachflächen hast, sind Maßanfertigungen vielleicht eine bessere Wahl.
Generell gilt: Die PAX-Systematik ist modular, aber auf standardisierte Maße zugeschnitten – das ermöglicht günstige Herstellung, aber keine stufenlose Höhenverstellung.
joro10
29.08.23 14:03
Kurz gesagt: Nein, die PAX-Schrankserien von Ikea haben keine stufenlos oder variabel einstellbare Höhen. Du kannst zwischen drei Standardhöhen wählen und die mit Sockeln oder Blenden ergänzen. Das reicht meist für die meisten Situationen.
LOGEMIN
30.08.23 08:29
Hallo Albert,
um deine Frage ausführlich zu beantworten, hier eine strukturierte Übersicht:
- Ikea PAX Schränke basieren auf fixen Hauptkorpusgrößen: 201 cm, 236 cm und 271 cm Höhe.
- Diese Höhen sind nicht variabel, das heißt, du kannst nicht einfach die Höhe eines Korpus durch einfaches Umstellen verändern.
- Anpassungen erfolgen über:
- Sockelhöhen: Ikea bietet verschiedene Sockel an, die unter den Korpus gebaut werden und typischerweise zwischen ca. 8 und 15 cm hoch sind.
- Aufsatzteile/Blenden: Zum 'Abfüllen' des Raumes nach oben, für saubere Abschlüsse.
- Wenn du mit Dachschrägen zu tun hast, empfiehlt es sich oft, den Schrank so hoch wie möglich zu wählen und den verbleibenden Raum mit Blenden oder passgenauen Verkleidungen zu schließen.
Typische Fehler, die ich oft sehe:
- Man will den Schrank genau an die Spitze der Schräge anpassen und versucht, Korpusteile zu sägen oder zu modifizieren – das führt oft zu Stabilitätsproblemen.
- Sockel nicht verwenden oder unterschätzen – eine 10 cm höhere Sockelhöhe kann die gesamte Schrankhöhe sinnvoll anpassen.
Fazit: Es gibt keine variablen Höhen, aber du kannst durch Kombination der drei Korpusgrößen plus Sockel und Blenden recht flexibel planen. Falls du noch tiefere Einblicke brauchst, frag ruhig nach – ich kann dir auch beim Planen helfen.
ikea paxsockelnschrankkorpusteileschränkehöhenverstellungdachschrägenkorpusse
