ᐅ Gibt es Ikea PAX Schränke mit speziellen Einteilungen für Schmuck?
Erstellt am: 05.02.23 10:12
Teo49Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Ikea Pax-Schrank zuzulegen, vor allem wegen der Flexibilität beim Innenausbau. Meine konkrete Frage ist: Gibt es von Ikea direkt PAX-Schränke oder passendes Zubehör, das speziell für die Aufbewahrung von Schmuck gedacht ist? Also so etwas wie besondere Einteilungen, Schubladen mit Einsätzen oder kleine Fächer, die sich optimal für Ringe, Ketten, Ohrringe und andere Schmuckstücke eignen. Oder empfehlen sich eher Drittanbieter-Lösungen? Ich freue mich auf Erfahrungen und Tipps!
Matthewt4805.02.23 10:45Hallo Teo49, grundsätzlich bietet Ikea für die PAX-Serie durchaus verschiedene Innenausstattungen an, wie Schubladen, Böden, Einlegeböden, Kleiderstangen und auch Einsätze. Allerdings gibt es von Ikea meines Wissens nach keine speziell auf Schmuck zugeschnittenen Schubladeneinsätze oder Einteilungen innerhalb der PAX-Serie. Für Schmuck organisiert man in solchen Schränken oft kleinere Boxen, Schmuckkästchen oder spezielle Aufbewahrungen außerhalb bzw. als Ergänzung. Es gibt aber durchaus Drittanbieter oder auch DIY-Ideen, um die PAX-Innenräume mit passenden Einsätzen zu ergänzen. Willst du lieber eine integrierte Lösung, die Ikea selbst anbietet, oder bist du offen für Eigenlösungen?
Die PAX-Serie ist bekannt für ihre modulare Anpassbarkeit, das stimmt. Aber speziell für Schmuck gibt es keine offiziellen Ikea-Module, die extra kleine Fächer für Ringe oder Ketten bieten. Praktisch ist es, Standard-Schubladen in Deinem PAX zu nutzen und dann beispielsweise Schmuck-Organizer oder -Einsätze separat einzulegen. Das hat den Vorteil, dass man flexibel bleibt und bei Bedarf nachrüsten kann. Bei fest verbauten Einteilungen besteht das Risiko, dass sich Stauraum bei zukünftigen Bedürfnissen nicht so gut anpassen lässt.
FeAndreas106.02.23 08:17Hallo Teo49, Deine Frage nach speziellen Einteilungen für Schmuck in Ikea PAX ist durchaus relevant für eine optimale Aufbewahrung. Technisch gesprochen bietet Ikea für das PAX-System verschiedene Korpusböden, Schubladen und Einsätze an, die jedoch primär auf Bekleidungs- und Alltagsgegenstände ausgerichtet sind. Es fehlt ein standardisiertes konkretes Schmucksystem in deren Portfolio.
Wenn Du Schmuck fein säuberlich und vor allem gut geschützt lagern möchtest, empfehle ich den Einsatz von passgenauen Inlays, die Du als Drittprodukt dazukaufen kannst. Diese Inlays sind nicht Teil von Ikea, aber auf die Innenmaße von PAX-Schubladen zugeschnitten. Dabei kannst Du Ringe, Ketten oder Uhren chronologisch oder nach Nutzung organisieren.
Ein potenzieller Stolperstein sind dabei Maße und Stabilität der Schubladen. PAX-Schubladen haben verschiedene Typen und Belastungsgrenzen, hier lohnt sich ein Blick ins Handbuch von Ikea oder in den Onlineshop, um die genaue Tiefe und Breite zu ermitteln. Auch die Höhe spielt eine Rolle, wenn die Einsätze nicht zu flach sein sollen. Hast Du schon konkrete Maße für Deinen Platz? Das würde eine maßgeschneiderte Beratung erleichtern.
Danke schonmal für die ausführlichen Infos! Ja, ich habe die Maße von der Variante, die ich im Blick habe: Korpushöhe 201 cm, Breite 100 cm und die Tiefe 60 cm. Für die Innenausstattung plane ich hauptsächlich, zwei oder drei Schubladen dafür zu nutzen. Dabei wäre es mir wichtig, Einteilungen zu haben, die verhindern, dass Ketten sich verheddern und Ringe einfach durcheinanderliegen. Ich merke, das Ikea-Angebot ist da eher konservativ. Den Vorschlag mit Drittanbieter-Einsätzen finde ich interessant, gerade wenn die Passform exakt stimmt. Kann da jemand eine Bezugsquelle nennen oder hat selbst schon gute Erfahrungen gemacht?
Die Ausgangslage ist klar: Ikea bietet für PAX keine spezialisierten Schmuckboxen oder Koffer-Einsätze an. Die Maße sind Standard: 50/75/100 cm Breite, 60 cm Tiefe und variierende Höhen. Schubladen können ergänzt werden, sind aber meist glatt und ohne Unterteilungen.
Empfehlenswert sind modulare Einsätze von Drittanbietern, oft aus Holz, Schaumstoff oder Kunststoff, die man individuell einlegen kann. Diese bieten Fächer für Ringe, Ketten oder Uhren und halten diese sicher und entwirrt. Die Vorteile:
- Flexibilität bei der Zusammenstellung
- Schonung der Schmuckstücke durch weiche Materialien
- Besserer Überblick und Ordnung
Nachteilig ist die Beschaffung, da meist separates Maß genommen werden muss. Eine weitere Option sind modulare Organizer, die man als Boxen dazustellen kann, die aber nicht fest verbaut sind.
Kurz: Ikea-PAX selbst bietet keine speziellen Schmucklösungen, aber der Schrank eignet sich gut als Basis für eigene Inserts aus dem Zubehörmarkt.
