Guten Morgen zusammen,
meine Frage bezieht sich auf das bekannte IKEA Pax Schranksystem. Ich möchte wissen, ob es PAX Schränke mit integrierten Soft-Close Türen und Schubladen gibt. Mir ist bewusst, dass IKEA viele Varianten von Tür- und Schubladensystemen anbietet, aber ich suche explizit nach der Version, die sowohl Türen als auch Schubladen mit Soft-Close-Mechanik haben – also ein komfortables, geräuscharmes und sanftes Schließen ohne das typische Zuschlagen.
Hat jemand Erfahrung mit den aktuellen Modellen oder kann sagen, ob man diese Soft-Close Funktion als Standardoption bei PAX erwerben kann? Falls es nur mit Zubehör nachzurüsten ist, wäre das auch interessant zu wissen.
Danke im Voraus für eure Hilfe und Tipps!
Ich ergänze das gerne etwas ausführlicher:
Bei den PAX Schränken bietet IKEA tatsächlich Soft-Close Scharniere für Türen und Schubladensysteme an, diese werden aber nicht immer standardmäßig verbaut, sondern meist als Upgrade oder Zubehör verkauft. Die Soft-Close Funktion wird über spezielle Dämpfermechanismen realisiert, die buchstäblich das Schließen abbremsen und dadurch das Geräusch minimieren sowie ein sanftes Schließen ermöglichen.
Folgendes ist wichtig zu beachten:
- Nicht alle Türmodelle haben von Haus aus Soft-Close, man muss auf die passenden Scharniere/Mechaniken achten.
- Für Schubladen gibt es Soft-Close-Adapter oder entsprechende Schubladenauszüge mit integrierter Dämpfung.
- Montage: Das Nachrüsten ist möglich, teilweise aber technisch etwas anspruchsvoll und braucht präzise Ausrichtung.
- Je nachdem, ob du Türen mit Griffen, Push-to-Open oder grifflose Türen bevorzugst, kann die Verfügbarkeit der Soft-Close Funktion variieren.
Falls du möchte, kann ich dir gern eine Übersicht der verfügbaren Beschläge raussuchen oder Tipps geben, worauf du beim Kauf achten solltest, gerade auch hinsichtlich Kompatibilität zu deinem PAX-Modell (Tiefe, Breite etc).
Welche Abmessungen bzw. Varianten hast du denn im Auge? Dann lässt sich das gezielter erläutern.
Kisan schrieb:
Ich möchte wissen, ob es PAX Schränke mit integrierten Soft-Close Türen und Schubladen gibt.Da sag ich nur: Ja! IKEA ist da längst auf dem Komfort-Zug mitgefahren. So ein sanftes Tür- und Schubladenschließen ist echt ein kleines Luxusfeature, das den täglichen Umgang mit dem PAX enorm aufwertet.
Die Soft-Close Beschläge kann man tatsächlich separat kaufen und an den Schrank anbringen, oft aber auch direkt mitbestellen, wenn man nach den richtigen Varianten sucht.
Und mal ehrlich, wer mag es schon, wenn die Tür mal so plötzlich zu knallt wie in einem Horrorfilm? 😉
Kleiner Tipp: Manchmal lohnt es sich auch ein bisschen bei den vorhandenen Modellen zu stöbern, denn was gestern noch nicht Standard war, ist heute oft mit Soft-Close erhältlich — IKEA zieht bei solchen Features häufig zügig nach.
Viel Erfolg bei deinem PAX-Abenteuer!
