Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Einrichtung meines zukünftigen Schlafzimmers und spiele mit dem Gedanken, einen Ikea Pax Schrank als Aufbewahrungslösung zu nutzen. Dabei interessiert mich insbesondere, ob es bei Ikea Pax Schränken Modelle oder Elemente gibt, die eine integrierte Schuhablage beziehungsweise eine spezielle Schuhaufbewahrung enthalten.
Mir geht es darum, Schuhe platzsparend und ordentlich im Schrank unterbringen zu können, ohne zusätzlich ein separates Schuhregal zu benötigen. Ich habe schon die Produktseiten und einige Foren durchsucht, bin mir aber unsicher, ob das Ikea PAX-System von sich aus solche integrierten Schuhablagen vorsieht oder ob man dafür auf Zubehör oder Umbaumöglichkeiten angewiesen ist.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung, ob es offiziell von Ikea ein Modul mit integrierter Schuhablage gibt oder ob man das zumindest mit PAX-Elementen individuell so gestalten kann. Und falls ja, welche Lösungen empfehlen sich für die Schuhorganisation in einem PAX Schrank? Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps und Hinweise!
Zur Ergänzung: Ikea bietet für das PAX-System verschiedene Innenausstattungen wie Einlegeböden, Schubladen und Kleiderstangen an, jedoch keine speziellen, offiziell als "Schuhablage" deklarierten Module.
Die üblichen Lösungen sind deshalb:
- Verstellbare Einlegeböden, die man passend für Schuhe anordnen kann
- Separat erhältliche Schuhregale, die in den Schrank gestellt werden
- Nutzung von Schubladen für kleine oder wenige Schuhe
Eine fest integrierte Schuhablage im klassischen Sinne, wie man sie von spezielleren Möbeln kennt, gibt es nicht. Möchte man Schuhe ordentlich verstauen, empfiehlt sich daher eine individuelle Anordnung der Einlegeböden mit genügend Abstand oder ein zusätzliches Schuhregal, das in den PAX-Schrank passt.
Ich habe selbst einen PAX Schrank und dort zwei Einlegeböden für Schuhe eingebaut. Das funktioniert gut, solange man darauf achtet, die Böden nicht zu dicht zu platzieren, damit die Schuhe gut passen und gut belüftet sind. Eine "integrierte Schuhablage" im Sinne eines speziellen Schuhfachs, wie es einige Hersteller anbieten, gibt es bei PAX nicht.
Dem schließe ich mich an. Die Flexibilität von PAX ist ein Vorteil, es ist aber keine fertige Schuhlösung dabei. Man kann auch günstige Schuhregale als Innenausstattung nutzen.
lajudo schrieb:
Direkt integrierte Schuhablagen gibt es bei Ikea PAX nicht.
Um das Thema etwas systematischer anzugehen, hier ein kleiner Leitfaden, falls du planst, Schuhe in einem PAX-Schrank unterzubringen:
- Prüfe die maximalen Einbauhöhen zwischen den Böden. Schuhe benötigen meist 15-25 cm Höhe, je nach Modell und Absatzhöhe.
- Nutze verstellbare Einlegeböden, damit sich die Abstände flexibel anpassen lassen.
- Für viele Schuhe bieten sich flachere Schuhboxen oder offene Schuhregale als Zwischenlösung an, die man ins Schrankfach stellt.
- Alternativ kannst du auch im unteren Bereich des Schranks mehr Platz für Schuhe schaffen, indem du dort Böden auslässt oder Schubladen abwählst.
Typische Fehler:
- Zu wenig Abstand zwischen den Böden -> Schuhe passen nicht gut oder werden gequetscht.
- Zu starre Planung ohne spätere Anpassungsmöglichkeiten.
Fazit: Es gibt keinen offiziellen PAX-Schrank mit integrierter Schuhablage, aber mit der passenden Planung kannst du eine individuelle Schuhaufbewahrung im Schrank realisieren.
Typische Fehler:
NoValentin18.06.22 12:54Nur kurz: Es gibt keine speziell ausgewiesene Schuhablage bei PAX. Einfach Einlegeböden individuell platzieren, das klappt gut für Schuhe.
