ᐅ Gibt es Ikea Pax Schränke mit integrierten Schuhablagen?
Erstellt am: 15.12.21 20:47
Rubugla
Rubugla
15.12.21 20:47
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Kleiderschranks und bin dabei auf das Ikea Pax System gestoßen, das ja sehr flexibel ist. Meine Frage ist jedoch eher spezifischer: Gibt es bei Ikea Pax Schränken bereits eine Variante oder ein fest integriertes Element, das speziell als Schuhablage konzipiert ist? Also nicht nur generelle Einlegeböden, die man selbst als Ablage für Schuhe verwenden kann, sondern extra dafür gedachte und fest integrierte Schuhablagen in den Pax-Systemen? Vielleicht gibt es ja spezielle Einsätze, die Ikea vertreibt oder, noch besser, einen fest eingebauten Schuhbereich in den Schränken? Ich möchte den Schrank möglichst platzoptimiert für Schuhe nutzen, ohne einzelne Regalbretter flexibel reinlegen zu müssen. Danke für eure Erfahrungen und Hinweise!
GIPAPO
16.12.21 08:22
Kurz und knapp: Nein, Ikea bietet keine Pax-Schrank-Variante mit fest integrierten Schuhablagen an. Es gibt aber verschiedene Einlegeböden und Schubladen, die man als Schuhablage nutzen kann. Extra schuhspezifische integrierte Flächen sind meines Wissens nach nicht Bestandteil des Standard-Sortiments.
Matthewt48
16.12.21 09:58
Ich kann das so ergänzen: Ikea bietet im Pax-System tatsächlich keine fest integrierten Schuhablagen an. Man kann Einlegeböden in vielfältiger Höhe positionieren und z. B. faltbare Schuhboxen oder Schuhkästen nutzen, die man auf die Regalböden stellt. Es gibt außerdem Einsatzböden, die schräg eingesetzt werden können, ähnlich einem Schuhregal. Diese sind jedoch eher Zubehör, nicht standartmäßig eingebaut.
Wenn man wirklich eine spezielle Schuhablage im Sinne von festen, schrägen Ablageflächen sucht, muss man bei Ikea meist selbst zum Zubehör greifen oder eigene Expertenlösungen planen. Ich würde empfehlen, die vorhandenen Modularitäten zu nutzen und auf flexible Lösungen setzen, um den Schuhbereich optimal zu organisieren.
Hast du denn schon geschaut, welche „Einsatzböden“ bei Ikea separat erhältlich sind? Die können den Arbeitsbereich für Schuhe sehr erleichtern.
Rubugla
16.12.21 11:13
Danke, das klingt interessant. Könntest du bitte näher erläutern, welche Einsatzböden das genau sind und wie flexibel das System die Einbaumöglichkeiten wirklich macht? Ist das so, dass man diese schrägen Böden nachträglich bestellt und dann einfach in den Pax-Rahmen einhängt oder sind dafür spezielle Anpassungen erforderlich?
Außerdem interessiert mich, ob der Stauraum dadurch wirklich optimiert wird, oder ob man eher auf Kompromisse eingeht, bei denen es doch wieder nicht so praktisch ist wie ein wirklich fest integrierter Schuhbereich.
Bin für alle Erfahrungen dankbar, weil ich vermeiden möchte, dass ich den Schrank später umbauen muss, wenn die Lösung nicht gut funktioniert.
V
vin_leo
16.12.21 17:04
Gern geschehen! 😊 Die Idee mit den schrägen Einsatzböden ist tatsächlich eine clevere Lösung, die Ikea anbietet. Man bekommt sie separat und kann sie ganz einfach in die vorgebohrten Löcher des Pax-Korpus einhängen – also keine großen Hilfsmittel nötig. Das Schrägstellen hilft, Schuhe übersichtlich und platzsparend unterzubringen, besonders bei flachen Modellen oder Sneakers.
ABER: Es ist kein fest eingebauter Teil des Schranks, sondern eher ein warmherziger Ikea-Hack. Man muss die Kästen oder Rahmen selbst kaufen und diese Teilstücke nach Wunsch ergänzen. Der Vorteil: Du bleibst extrem flexibel, kannst bei Bedarf umbauen, wenn sich dein Schuhbestand ändert.
Und das Schöne dabei: Man kann auch Körbe oder Boxen dazu kombinieren. Dadurch wird’s nicht nur praktisch, sondern sieht auch noch aufgeräumt aus. Im Endeffekt ist es also kein fester Schuhbereich, aber optisch und funktional durchaus nah dran! Ein bisschen Flexibilität bringt immer auch Freiraum. 😉
Falls du eine richtig starre Schuhschrank-Version suchst, wird’s bei Ikea aber tatsächlich schwierig – dann müsste man eher auf Einzelmöbel für Schuhe ausweichen.
ikea paxschuhablageeinlegebödenschrankumbauen
